Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Re: Automaticka prevodovka - 166 2.4 JTDm
Jo duši to má, ale jako každá ženská je i paličatá:-)
AR 166 2,4 JTD 20V Sportronic
ex
AR 155 2,0 TS 16V Sport
AR 155 1,7 TS
AR 33 1,7 Sportwagon QV
ex
AR 155 1,7 TS
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Chcem sa spýtať: tiež cítite mierne cvaknutie, keď auto stojí a pridáte plyn? Takisto keď je rozbehnuté a pustím uplne plyn (napr. pred križovatkou) mal by som hneď cítiť ako auto brzdí motorom, ale tiež to cukne dopredu. Toto všetko si všimne asi len vodič s diagnózou detailista
, nie je to nič strašné, ale chcem vedieť, či ste si niečo takéto všimli aj vy. Neviem či je to vôla v poloosi alebo to je normálne, v inom sportronicu som zatial nešiel, tak to nemám ako porovnať.
tom55 ja som z KE dame "mikro zraz 166" niekde pri motoreste v lucenci, nech to mame +- rovnako km? ...dame kafco, pokecame, popr. vyskusas, porovnas ?
Tom55 píše:Chcem sa spýtať: tiež cítite mierne cvaknutie, keď auto stojí a pridáte plyn? Takisto keď je rozbehnuté a pustím uplne plyn (napr. pred križovatkou) mal by som hneď cítiť ako auto brzdí motorom, ale tiež to cukne dopredu. Toto všetko si všimne asi len vodič s diagnózou detailista, nie je to nič strašné, ale chcem vedieť, či ste si niečo takéto všimli aj vy. Neviem či je to vôla v poloosi alebo to je normálne, v inom sportronicu som zatial nešiel, tak to nemám ako porovnať.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
migo píše:tom55 ja som z KE dame "mikro zraz 166" niekde pri motoreste v lucenci, nech to mame +- rovnako km? ...dame kafco, pokecame, popr. vyskusas, porovnas ?
Dobrý nápad migo, určite si dáme ten minizraz a pokecáme, napr. na budúci víkend. Neviem či budem 1.4. môcť lebo ma teraz chytá nejaká jarná chrípka, tak víkend potom. Pozerám, že máme asi navlas rovnakú 166
. Ostatní sú samozrejme tiež vítaní.
Aj ja sa tento týždeň chystám do servisu skontrolovať prednú nápravu a spraviť geometriu, lebo som mal vo februári miernu šupu na lavý predný bok a trochu mám vytočený volant do lavaMarkuss píše:Tom55 píše:Chcem sa spýtať: tiež cítite mierne cvaknutie, keď auto stojí a pridáte plyn? Takisto keď je rozbehnuté a pustím uplne plyn (napr. pred križovatkou) mal by som hneď cítiť ako auto brzdí motorom, ale tiež to cukne dopredu. Toto všetko si všimne asi len vodič s diagnózou detailista, nie je to nič strašné, ale chcem vedieť, či ste si niečo takéto všimli aj vy. Neviem či je to vôla v poloosi alebo to je normálne, v inom sportronicu som zatial nešiel, tak to nemám ako porovnať.
No presne toto mám aj ja na svojej Alfe. Tiež som nevedel, či je to normálne, alebo je to vôla v poloosi, resp. homokuneťáku. Furt keď pridám plyn, alebo uberiem plyn, mierne trhne autom. Podľa mňa to bude vôla niekde v pohone kolies. Keď budem u svojho mechanika, spýtam sa ho na to a napíšen do fóra.
ten mikrozraz 166 v lucenci by som predbezne navrhoval na 2. aprila v sobotu ak vam to vyhovuje a bude dobre pocasie...niekedy v doobednajsich hodinach ...hm ?
Ad1:No takže, môj servisák nezistil nič, žiadnu vôlu na poloosi, presnejšie nepotvrdil, ani nevyvrátil môj predpoklad. Podľa mňa to len zase odflákol lebo sa ponáhľal s prácou tak, ako vždy...
Ad2: Minizraz by mi v podstate aj vyhovoval v sobotu, ale nebolo by lepšie hocikedy v nedeľu? Ale nič sa nedeje, ja by som sa už prispôsobil, to je len taký návrh...
Chalani, ja mozem az na buduci vikend, teraz to nestiham. Ak by sa dalo tiez by som bol za tu nedelu.
Chalani nie možne kolem velkej noci v Prešove:-)
ex
AR 155 1,7 TS
ex
AR 155 1,7 TS
teraz 3.aprila v nedelu nemozem ...pracujem na zmeny, ale ked vam je najvhodnejsia nedela tak tu by som mal dalsie terminy kedy mam volno - 17. april nedela /1.maj nedela ...teoreticky by som mohol aj 10.aprila, ale to som po nočnej
tak sa uz nejako dojednajme ... ten lucenec by ale asi vyhovoval kazdemu , nie ? ...popripade by sme to mohli rozoberat v sekcii "Srazy,mini-srazy,setkání", aby sme tu nezasierali vlakno o AT
tak ta tema uz tam je
Zdá se mi,že některým unikl název,srazy se píšou jinde
nazdar alfisti ...tak uz asi 6 tyzdnov mam "abstak" alfa je v "autorizovanom servise" a nevedia to poriesit
najazdil som zatial nejakych 5000km od kupy a nebol absolutne ziadny problem...pekne plynulo radilo, ziadne trhanie, cukanie...asi dva tyzdne pred problemom s prevodovkou mi sem tam zasvietila kontrolka ESP, po znovu nastartovani vsetko OK... no raz cestou do prace, pomaly cca 60km/h cez obec, sa ozval tupy zvuk "hodilo to do nudzoveho rezimu"...rozsvietili sa kontrolky ESP,ASR a automatickej prevodovky...
zastavil som na krajnici vypol motor a znovu nastartoval...opat vsetko fungovalo normalne, no na moje sklamanie nie natrvalo... hodi si to do "nudzaku" kedy chce...niekedy po 2km a niekedy az po 15km...pokial nieje v nudzovom rezime, teda kontrolky nesvietia ,tak to stale radi dokonale...
zasiel som s tym do autorizovaneho servisu, kde sa nevedeli spojit s RJ automatickej prevodovky...nakolko som zistil,ze mi kvapka radiator kurenia tak sme predpokladali, ze to bude tym a bude treba novu RJ...podarilo sa mi zohnat uplne novu a bohuzial v tom problem nieje, stale to po nejakom case hodi do nudzaku...tak som napojil povodnu a skusili sme pripojit examiner, konecne RJ nacitalo a vypisalo tieto chyby
Test Rid.jednotek
Automaticka prevodovka AISIN YLII 5 (1)
U1701 Vedeni CAN (spojeni s el.vstrik.)., Obcasna
P114 Tocivy moment motoru (od CAN)., Obcasna
Korekce solenoid.hydr.okruhu - 1000mA
Proud solenoid lock-up - 200 mA
Otacky na vstupu prevodovky - 0 Otacky/min
Napeti baterie - 12V
Proud solenoidu spojky - 300mA
Otacky na vystupu prevodovky - 0 Otacky/min
Teplota prevodoveho oleje - 96 Stupnu Celsia
Otacky motoru - 0 Otacky/min
olej som dal znova kontrolovat - mnozstvo ,farbu a kvalitu ...vizualne sa zda byt ok...
v autorizovanom servise sa vyjadrili, ze ak je to "CAN" tak problem musi byt len niekde v kabelazi...elektrikar preto kontroloval konektory,premeriaval kable ci nebude nejaky preruseny, prestriekaval konektory cisticom kontaktov a nasledne na to kontoxom, vymenil som aj spinac brzdy no zatial vsetko marne...
vacsinou na druhy den rano, ked som skusil nastartovat tak kontrolky uz na nejaky cas chybu nehlasili, no dnes som sa bol pozriet a po vcerajsom premeriavani pinov z konektora RJ uz ostava svietit stale...
momentalne je v servise a mne uz to bez nej lezie riadne na palicu
Test Rid.jednotek
Migo skús zavolať p. Križákovi 0908777779, je z Martina, vraj sa prevodovkám dosť rozumie a možno ti pomôže. Ja idem k nemu na budúci týždeň meniť olej...ak bude mať čas
Držím palce, nech to máš čím skôr v poriadku.
dik
zatial je alfina v servise, potrebujem zistit ci je elektroinstalacia OK ...este asi skusim dat vymenit komplet kabelaz od RJ prevodovky a ak problem bude pretrvavat tak mi neostane nic ine, len za tym Kryzakom tzv."LUBO MT" zajst...ja uz som s nim parkrat volal ...podla neho je na 90% chyba v "mechatronike" ... otazne je ci na ten nudzovy rezim neodfajcim nieco ....odtah z KE do MT uctuje sa cesta tam a spat 500km/ 400-500€ ...teraz som platil odtah 160 km/130€...elektrikar mi tvrdil ,ze ak je to chyba "CAN BUS" tak kludne na nudzaku nech idem
...myslim, ze prevodovka bude OK , lebo pokial nieje v nudzaku tak nepresmykuje ani nijak netrha pekne plynule radi ...ten LUBO MT mi vravel, ze mu chodia ludia do servisu aj na nudzovom rezime no je to dilema
...zatial len dufam, ze problem nieje priamo v predvodovke iba v tej elektroinstalacii...AT je super, len je tu malo odbornikov...skoro 2 mesiace alfa v servise a ja stale neviem kde je problem
Fujha, ze mechatronika to znie ako riadna "urazka". Ak sa bojis ist po svojich, neviem ci je to dobry napad ale minule som uz videl ako pritiahli do servisu X5 nastartovanu na N-ku.
Sice to mas dobre daleko, ale aj to je moznost.
Inac ja mam dojem, ze je malo mechanikov co vedia vobec nieco opravit, ked tak sa rozumia len uslachtilym koncernovym vyrobkom VW
Caute vsetci. Migo, je mi to skutocne luto ze ta alfina takto trapi, hadam sa to co najskor vyriesi. Ja by som bez tej mojej ani tyzden nevydrzal, jazdit mesiac na skodovke ci VW by pre mna znamenalo stratit chut do zivota [-o< Pojem "mechatronika" som zatial fakt nepocul, ale pocul som o relativne casto sa vyskytujucej poruche nasich Aisinov od jedneho fachmana na automaty, ten mi vypraval o nejakom "bloku hydraulických ventilov" ci co, co zacina odchadzat spravidla po cca 150 tis. (koncerny Alfa, Saab, Volvo, Renault) km. Vymena stoji okolo 900 eur s vymenou oleja a netrva ani 2 hod. Na zaciatku sa to prejavuje pri nizkych rychlostiach st. 1-2-3-2-1 "razantnym" preradovanym príp. buchnutim jednotlivých rýchlostí. Opravit sa to neda iba vymenit cely blok. Ale tvoj pripad je asi specificky, neviem poradit, ale drzim palce a hlavu hore! Este je mozne, ze mechatronika je to iste co som spomenul vyssie, v tom pripade by ti vymena mohla pomoct, skus si to overit. Forza Alfa!
dik za podporu...potesi
no ta "mechatronika" ta je skor, alebo len u DSG prevodoviek "elektrohydraulicke casti prevodovky, spolu s RJ v prevodovke" a AISIN by mal mat tzv."supatkovu skrinku s elektromagnetickymi ventilmy kde RJ prevodovky je mimo nej" v nasom pripade v tuneli za ICS...
no znechuteny som teda dost...akurat sa idem pozriet do servisu, ze co a ako ...vobec sa neozvu tak zrejme tam alfina stoji na parkovisku a caka na zazrak
- Marcel Nera
hoši nemáte někdo ten ZF automat vysypanej k přenechání na pitvu? jsem takovej strojařskej šťoura tak bych do toho děsně rád strčil sosák :-)
italofil
- coyote
Marcel: Jo, tak vysypaný ZF 4HP20 mám hned dvě. A potřebuju nějakýho šikovnýho šťouru, kterej mi je rozjezdí
- Marcel Nera
to ti předem slíbit nemůžu,ale můžu to rozhodit a pokusit se najít závadu a podle charakteru ji opravit nebo konstatovat smrt. je tu už nějakej šťoura co se v tom hrabal a zkoušet poptat náhradní díly?
italofil
- coyote
Zatím se v nich nikdo nešťoural. Nicméně už jsem si s tím užil nervů tolik, že sháním někoho kdo skutečně ví co dělá
Neber to zle, jen jsem se pochlubil jakou mám sbírku...
- Marcel Nera
já zatim vůbec nevim,už jsem za život vyřešil spoustu věcí nad kterejma si lámaly hlavy i oficiální zastoupení,tak se chci mrknout i do tohodle :-) ale fakt nemůžu předem slíbit vůůůbec nic
italofil
