Řazení zpátečky
Řazení zpátečky
Příspěvek od Kubas » 24.8.2009, pon 08:53
pánové takový dotázek - u toho mého Spidera 2000 jsem vypozoroval zajímavou věc: vyjíždím za studena z garáže a zpátečku vždycky zařadím naprosto hladce a bez problémů. Vracím se, motor je zahřátý a zpátečka jde vždycky trošku přes zuby (žádné velké násilí, ale přecejen to není ono). Jinak ostatní kvalty za studena i za tepla bez rozdílů....
Čím by to u té zpátečky mohlo být? Nejspíš asi bude už hodně starý olej v převodovce a po zahřátí už prostě nemá potřebné vlastnosti, co? (jeho množství jsem zatím nekontroloval, ale říkám si že kdyby ho tam bylo prostě málo tak by to blbě řadilo i za studena....).
Tak dík za tipy, asi ho na začátku příští sezóny při výměně oleje v motoru vyměním taky....
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Richie » 24.8.2009, pon 11:35
dej tam pred zarazenim zpatecky neutral a proslapni spojku...spojku pust a znova seslapni a pak zarad zaptecku ..vsadim se ,ze to uz pres zuby nepujde :) a rad pomalu :) dej synchronum cas :)
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Kubas » 24.8.2009, pon 11:39
Richie, to jsem samozřejmě zkoušel, fakt od toho nečekám že to bude řadit jak nové auto :wink:
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Kůrkyn » 25.8.2009, úte 11:40
jestli to nemá na vině spojka :)
RV147
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od RV147 » 25.8.2009, úte 13:20
Klasika. Chabrus spojkovej váleček. Když se to ohřeje a kapalina je řidší, už to nevypíná tolik. Právě zpátečka, která žádnej synchron nemá (styď se Richi :smt064 ) jde potom řadit mnohem hůř, jelikož objímka posunuje do záběru přímo vložené kolo s přímým ozubem. Můžeš to zkusit i odvzdušnit popř. vyměnit brzdovku. Po výměně brzdovky to začne pravděpodobně téct..
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Richie » 25.8.2009, úte 13:25
RV147 píše: Právě zpátečka, která žádnej synchron nemá (styď se Richi :smt064 )
:oops: :oops: :oops: :smt102 :smt102 :smt073 ::s29::
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Kůrkyn » 25.8.2009, úte 14:34
Synchron na zpátečce má třeba Lancia Kappa, ale to je jiná doba a vesnice :)
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Kubas » 25.8.2009, úte 18:52
Pánové děkuji :smt023 Těch pár km co mi ještě letos zbývá s tím v pohodě odjezdím a až budu dělat přípravu na příští sezónu tak si to pořeším....
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Richie » 25.8.2009, úte 20:24
Kubas píše:Pánové děkuji :smt023 Těch pár km co mi ještě letos zbývá s tím v pohodě odjezdím a až budu dělat přípravu na příští sezónu tak si to pořeším....
a nechces si pujcit moje GTV az budes delat tu pripravu :)
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Hampice » 23.3.2011, stř 08:30
A nemohlo by to být tim, že studený olej je hustší a tím lépe vyrovná třecí síly mezi koly?
RV147
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od RV147 » 23.3.2011, stř 09:08
To nemá s olejem co dělat, zpátečku řadí objímka přímo dvě kola mezi sebe, pokud není zub proti mezeře moc to tam nejde. To že se mění za tepla a zastude dělá opravdu spojka.
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Kubas » 26.3.2011, sob 22:09
já to nakonec vyřešil tak, že před zařazení zpátečky počkám s vyšlápnutou spojkou tak 3s. Pak jde zařadit vždy krásně :smt023
Re: Řazení zpátečky
Příspěvek od Milano75 » 26.3.2011, sob 22:41
já bych souhlasil s Hampim :smt023
Zpět na „Klasické čtyřválce (1300,1600,1750,1800,2000)“
