Navigace ICS
- DERGO
Re: Navigace ICS
Nějak nevím jak by se to dalo nahrávat...napadá mě třeba přes gps jak se načítají mapy, tak jestli by tam byl nějaký zavaděč na firmware...
Re: Navigace ICS
E-čertik z lancia klubu měl nějaké cd na soft ale nevím jestli to nebylo jen kvůli navi jelikož mám dojem že se to pro nahrátí do ICS dávalo do mechaniky navi.
Re: Navigace ICS
No na 166ce 3.2v6 12.2003 mám taky jenom standardní výpis
- .myc155
ty mas navi, nebo ne?Zip166JTD píše:ee já mám 05.2004 a po zmáčknutí clima - dark mám jen tento standardní výpis a žádné servis menu. A tak bych ho kvůli kodům potřeboval
166 busso
Re: Navigace ICS
Tady je vidět,že se zadává i kód k navi
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Snad to je čitelný, fotil jsem to mobilem....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Navigace ICS
Jak to ,že tam je třimístný kód
Re: Navigace ICS
myc155 jj mám Navi
- alfi166silver
Re: Navigace ICS
Když je trojciferný, je první číslo "0"cuhan píše:Jak to ,že tam je třimístný kód
Re: Navigace ICS
Aha,zase su chytřejší
- KillFucker
Re: Navigace ICS
...to je zajímavý, tak podle čeho se kam dávaly jaký tipy?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Navigace ICS
Tak sem sepsal ty udaje a nechapu co ovlivnuje zda to menu je ci ne. Ani na roku ani na SW to asi nezalezi. Jestli sem to sepsal dobre tak ty menu tu maji jen dve alfy. Jsou oznaceny zelene.
Jedine co je ruzne od nas ostatnich je ICS-HW tak mozna to. A nebo je to nake menu, ktere se da nejak aktivovat u vsech. A jen nekteri vyvoleni meli to stesti =D>
https://spreadsheets.google.com/ccc?key ... y=CLHxpMkC
Naposledy upravil(a) Beavis dne 6.3.2011, ned 22:48, celkem upraveno 1 x.
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
- DERGO
Re: Navigace ICS
Tak jsem se schválně podíval na svoje a též to menu nemám, a nejspíš z vás mám nejstarší software, což je zajímavé když si vezmu, že udajně by to auto mělo mít r.v. 2000
..Nicméně aspon přidám do statistiky. Takže 2.4 JTD 100kw, r.v. 2000, zakladní výbava ( bez tel, nav, DPS, a changeru)
- DERGO
Re: Navigace ICS
Tak jsem trochu pátral a na alfaowner.com jsem o tom našel diskuzi. Domnívají se, že tohle menu bylo dostupné POUZE od výrobce Siemens. Jinak jsou ještě jedny skryté udaje a ted jsem to zkoušel. Stačí podržet pravý rolovací čudlík víc jak 3s. Jsou to takové jednoduché udaje o software. Každopádně budu hledat dál. Jo jinak jeden se tam ptal, co se stane, když změní nějaké udaje v injection ... prej to jsou jen udaje na výpočet spotřeby kterou zobrazuje ICS.
Re: Navigace ICS
Na alfaowner sem taky hledal a nekde sem mozna cet ze si mysli ze to aktivoval naky servis pri nake oprave ci vymene. Takze zahada pretrvava.
Re: Navigace ICS
Tak pridám aj ja foto ICS...
Moja alfa je r.v. 1999/11 2,4jtd 100kw...
základná výbava ( bez tel, nav, DPS, a changeru) jedine čo mam navyše sú kožené sedadla
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Re: Navigace ICS
Tak tedy taky se přidávám. Kurna to se přece musí dát nějak aktivovat
Re: Navigace ICS
A ještě by to chtělo soft pro ICS aby se vše rozchodilo. No když je soft pro Navi
Re: Navigace ICS
Zdarte. Toto se mi objevuje po startu když mám climu OFF. Obrázek o informaci kam mě bude po puštění ventilátoru foukat vzduch.Stává se to cca 1-8 startů jinak tam mám jen klasicky OFF. Zobrazuje se vám to též? U staré 166 jsem to nikdy neviděl a u téhle je to spíše náhodné nebo to má nějaký řád kdy se to má zobrazit?
Re: Navigace ICS
mne to ukazuje stále, či mám klimu/ofuk vypnutú alebo zapnutú. Len to ukazuje, ktoré výduchy sú otvorené ale vplyv na zapnutie/vypnutie klimy to nemá žiadny.
Re: Navigace ICS
Aha tak že je to normální... Hm toš mě se to ukazuje jen někdy. No nedá se.
Re: Navigace ICS
No neviem, podľa mňa to nebude úplne normálné, že to tam stále svieti. Mne, keď mám vypnutú klímu, neukazuje tá časť displeja nič iné okrem "OFF".
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: Navigace ICS
Videl bych to na spatnou komunikaci mezi klima modulem a ics modulem. Jinej problem tam byt podle me nemuze. Pokud klima funguje tak jak ma. :-)
Jinak me to ukazuje taky jen OFF kdyz vypnu klimu.
Re: Navigace ICS
Keď to funguje, niet čo riešiť:-) Ešte by som odporúčal každému takto na jar, stačí raz za 2-3 roky, doplniť náplň v klíme, zvykne sa strácať lebo to je pod tlakom stále, a potom nechladí tak efektívne ako by mala. A ešte tá nová náplň obsahuje aj olej na mazanie kompresora. Oplatí sa, mne po doplnení, chýbala asi polovica náplne,chladí lepšie a aj ide o niečo tichšie:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
