Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
řekl bych, že to má funkci jen spojit ty tři hadce do jedné, takže pokud to nesplašíš origo, tak bych trubkami z mědi sletovanými k sobě. Jde o to, aby se při tankování nádrž odvzdušnila i v místech, kde by jinak zůstaly vzduchové kapsy - takhle se nádrž naplní na maximální objem.
Naslo se nejaky info k pancerovany verzi
2200kg, mikrofony v zrcatkach, otvory pro strelbu skrz dvere ven
Kód: Vybrat vše
http://www.alfaromeo164register.com/viewtopic.php?f=1&t=203
Naposledy upravil(a) Ladin 164V6 dne 27.3.2011, ned 15:09, celkem upraveno 1 x.
- Holocausto
To bych chtěl vidět naživo, takovou 164ku.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
To je nepředstavitelný, co někdo potřebuje k životu
Asi podobnou Cromu potřeboval k životu Giovanni Falcone ... a nakonec mu to ten život ani nezachránilo
Ladin 164V6 píše:Kdyz uz jsme u tech anomalii, narazil jsem na tohle![]()
QV 24V (dle volantu, jinam se nedavaly), a manualni klima, navic hnusnej drevenej dekor
To radio mam doma
ex Alfa Romeo 164 Super 2.5 TD (1995)
ex Škoda 120 RS (1986)
- Holocausto
Tak jsem si dnes poprvé v životě sedl do staré 164QV (před FL). Sice vrak, bez motoru, vošuntělá, ale čuměl jsem. Myslel jsem, že 164ka mě už co do luxusu nepřekvapí, ale zase překvapila. Stará verze obšitá nití, no ale hlavě, ty plasty! Co plasty, vždyť tam je kompletně všecko měkčené! I sloupky, prostě všecko! Oproti novějším je ten interiér opravdu na jiném levelu. Ono by bylo nejlepší to skloubit, novější interiér s bohatší výbavou a staré měkčené materiály. Fakt paráda, nevěřil jsem tomu. Jen teda škoda, že uz nejde zachránit.
Vím o čem mluvíš
- Holocausto
http://auto.marktplaats.nl/alfa-romeo/4 ... -1997.html
Velmi zajímavé řešení.
No nevim... Na některých nových autech to nevypadá špatně, je to ale spíš projev toho, že majitel už neví za co vyhodit peníze. Na staré Alfě nee.
Nejhnusnejsi je to drevo
Už sem se bál, že se neozveš
Pisu z telefonu, proto to zpozdeni...
K ty barvě, nevim no, ta původní sedá met. se mi asi libi víc
- Holocausto
No to dřevo je totální humus.
Hampi: Kurevsky dobrý avatar.
- Holocausto
Na nasrání.
Kola dělaj auto, v tomhle případě ale ani kola nepomůžou
- Holocausto
Ale jako né že by to tomu Cooperovi nepomohlo, ale de mi o to, že tyhle kola jsou nesehnatelný a nějakej ocas je má na Cooperovi.
xxxHonziiikxxx
Cau vsem co zijii zn. Alfa Romeo
!!! Tady na alfistech jsem novej a potrebuju poradit, vlastnim uz tri roky Alficku 164 Super 2,5TD 92kW a postupne se mi krome jinyych radosti i starosti
zacala odlepovat stropnice a laatka ted visí dolů a vypadá to strašně. Kopukal jsem se a vůbec nevím jak se ta stropnice da sundat a nebo je na to neakej fiigl jak to spravit a nesundavat??? Setkali jste se s tim uz nekdo??
- Holocausto
A co se ti odlepuje přesně? Jakože jen ta stropnice nedrží a je prověšená (zřejmě suchý zip zevnitř už nezipuje jak má), nebo je někde natrhlá a celé se to páře? Vydělat stropnicu z auta ven je taková mravenčí práce. Musí se odmontovat dost věcí. Nejlepší by bylo nahodit fotku jak to vypadá. Jestli chceš napsat postup, není problém, dělal jsem to už dvakrát na kámošově autě.
xxxHonziiikxxx
Latka na stropnici je provesena a samotna stropnice uz taky nedrzi na strese. Takze je to oboji proveseny dolu, stropnice a latka jeste viic... nepare se to nikde, vypada to jak nebesa nad posteli
, pokud by si mi napsal postup byl bych rad, mohl bych to zavest znamemu calounikovi
- Holocausto
Pro pohodlnější vytažení a následné vrácení stropnice je dobré i vydělat přední sedadla. Můžeš si pod něma rovnou vysát.
Jako první sundej veškerá madla ze stropu. Sundej krytky na pásech a následně i pásy - stačí jenom nahoře. Oddělej gumy dveří, všechny čtyři. Stačí kolem sloupků a střechy, u podlahy můžou zustat - tím odděláš i plastové B sloupky, které jsou nahoře nacvaklé, tak opatrně. Potom sundej přední sloupky, už budeš mít odmontovaná madla a staženou gumu dveří, takže jenom vycvakneš. Sundat řidičovo clonítko, spolujezdcovo taktéž, kabeláž od spolujezdce od zrcátka vede k madlu střechy spolujezdce - konektor je zabalený v molitanu. Vycvakni zpětné zrcátko, nedrží na žádných šroubech. Vyloupni stropní krytku lampičky. Odmontuj vrtulku, tři šroubky, pod lampama je osmička šroubek, taky ven. Stropní svítilnu s dálkou můžeš odpojit od konektoru. Vyloupni zadní lampičky, pod něma jsou šrouby co drží zadní plastové sloupky, vzadu u plata je ještě jedna krytka na každé straně, tam jsou taky šroubky sloupků, taky ven. Zadní sloupky jdou ven těžko, ale pokud ti to nepůjde, stačí když budou prověšené od střechy. Nad zadníma sedačkama jsou tři cuplíky. Jsou montovací NIKOLIV NA VYLOUPNUTÍ!!! Povolíš rukou. No a pak stropnica ven. Snad jsem na nic nezapomněl a pokud jo, tak na to přijdeš.
Přeji hezkou zábavu.
