Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.3.2011, pát 19:47
jo, myslim ze to je presne vonco. Vymena dala dost zabrat(aspon mne). Tie nove gumy su totiz dost velke, a naprd sa to tam pretahuje. Ale ak mam povedat [ravdu, uvital by som nake polyuretany, alebo iny stabik... Ja som dal nove a vydrzali snad pol roka... :smt102
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2011, stř 20:56
tak sem zjistil, že z auta mi prozatím nechce nic upadnout a zkouším ostřejší jízdu
docela mě překvapilo, že to jde na asfaltu v zatáčce utrhnout :shock:
:drivers:
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 30.3.2011, stř 21:06
Milano75 píše:tak sem zjistil, že z auta mi prozatím nechce nic upadnout a zkouším ostřejší jízdu
:drivers:
JA na to utrhnout to na suchu zatim nemam koule:-). Nebo spis se bojim dalsi repase prevodovky....:-). Dneska sem skousel na kruhaci v Nymburce 407ku a pri 70 to na me blikalo a piskalo jak dive:-). A 75 tam jezdi jak po kolejich i v 80:-).
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 31.3.2011, čtv 10:11
mno chlapi, ja po jisté zkušenosti, kdy se mi po takovýchto trháních a podobných hovadinkách podařilo na mokré cestě s 75tkou chytit aquaplaning a slejdovat po svodidlech bokem (bo mi zbyl 1,2 mm vzorku) už mám raděj 215tky gumy v 16 tce (teda během týdne budou u mě) tak už to tak lehce urvat nepůjde.:-)už teď na 195/50 r 15 na zimních to drží jak svina
www.squadra-cs.cz
RV147
Příspěvek od RV147 » 31.3.2011, čtv 11:50
Asi Tě zklamu, ale čím širší guma tím náchylnější na aquaplaning, navíc jsem měl na 75-tce i 215/45 R17 a auto se nehrne na gumách, ale nedrží stejně, kvůli málo tuhý kastli, úplně cejtíš jak se to kroutí. Podle mýho jsou origo 195/60 R14 nebo max 205/50 R15 rozumný maximum vzhledem ke zbytku auta.
Příspěvek od Milano75 » 31.3.2011, čtv 17:32
jj 14 nebo 15
navíc pak strašně trpí uložení kvůli těžké váze
navíc to auto s těmahle kolama a gumama nepojede :)
bude to stejné jako vozit neustále 100kilového cestujícího sebou :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 31.3.2011, čtv 20:38
Moje auto stejně vozí odhadem 130kg a to jedu jenom já :-D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 1.4.2011, pát 09:49
RV147 píše:Moje auto stejně vozí odhadem 130kg a to jedu jenom já :-D
Chtěl sem napsat uplně to samé:-). Pojedeš 30.do Poděbrad????
Jinak včera sem lakoval lek blatníku,sice to nechce moc schout,ale je to pecka:-). Ted jeste jestli vyšla barva:-).
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 1.4.2011, pát 11:01
tak já to mám na efekt :) a hlavně tyhle kolečka jsou luxusní :)
www.squadra-cs.cz
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.4.2011, pát 14:18
Do Poděbrad bych asi jel, byl jsem tam poslední roky vždycky, takže pokud mi do toho něco nevleze, pojedu. Pokud bys chtěl barvu origo Rosso 130 nějaká mi zbyla, hlavně se vyhni sprejovkám, nemá to tužidlo a když to pak začneš myslet s lakem vážně musí se to umejt, protože barva na tom nedrží (tužidlo má snahu tužit i tu vrstvu pod tím) a brousit to nejde, bo je to měkký.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 2.4.2011, sob 00:30
Hoj lakuju jen plastovej lem,a dneska sem to totalne dojebal:-). Nejak sem si nevsiml ze to nevytvrdlo,barva se povedla,k odstinu na plastech(auto je 2barevny,ale neresim to):-). Takze znovu prebrousit a caknout to:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 2.4.2011, sob 19:38
To se Ti stane ještě mockrát :-D . Jinak klasická sprejovka vytvrdne proti dešti až za půl roku, jinak i kapky deště nechávaj stopy. TS bylo lakovaný a docela solidně jenom se nepoved odstín a maličko prachu, ono je sice Rosso 130 ale k tomu čtyři pododstíny. Dva jdou ale namíchat jenom jako báze+lak (systém jako metla), to jsou ty dva nejtmavší a dva jako klasickej jednosložkovej akryl. Ty máš ten nejsvětlejší nejvíc do oranžova, já ten trochu tmavší. Svýho času jsem měl auto čtyřbarevný (vybledlej akryl, nevybledlej akryl, pokus se sprejovkou na blatníku, a střecha kde byl loupanej lak..). Ta střecha byl porod největší, bo sice lak byl někde oloupanej ale někde fest držel. To dostat dolů byly dva dny šudlání smirkem v ruce.
Příspěvek od A.J.Michal » 3.4.2011, ned 11:52
mam dotaz, je nejaky rodil mezi brzdama na TSku a na V6?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 3.4.2011, ned 17:16
Tak sem za 4dny najel asi 500km a zjistil sem že mi slušně učurava převodovka přes manžetku na vypínací páce spojky(či co to je):-). Řešili jste to už někdo??? Mam takový pocit že když mi dělaly převodovku,tak tam nalily moc oleje a ted jak to sploucha..... Nevim:-).
Příspěvek od Milano75 » 3.4.2011, ned 20:49
A.J.Michal píše:mam dotaz, je nejaky rodil mezi brzdama na TSku a na V6?
myslím, že není
Příspěvek od Milano75 » 3.4.2011, ned 20:51
jop řešily, musíš vyndat spojku a vyměnit gufero, nic víc nic mín :D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 3.4.2011, ned 23:36
Do pcc:-). Da se jeste sehnat???:-). Jeste ze ta spojka je tam mesic:-). Blije to od toho horniho otvoru od paky,myslim:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 4.4.2011, pon 06:32
Nějak nechápu kde to teče, jestli u vypínací páky není to kapalina ? Jestli je to olej a plive ho tudy, tak fakt gufero u převodovky, ale když to teče tudyma musí toho bejt plná spojka..Nic si z toho nedělej, já zas furt dokola dělám zadní brzdy, třmen jsem musel vyndat ven, zaryzlej jak sviňa (za jednu zimu), Milano mi přivezl jinej dobrej a cestou mi koupil i desky :smt098
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2011, pon 10:50
RV147 píše:Nějak nechápu kde to teče, jestli u vypínací páky není to kapalina ? Jestli je to olej a plive ho tudy, tak fakt gufero u převodovky, ale když to teče tudyma musí toho bejt plná spojka..Nic si z toho nedělej, já zas furt dokola dělám zadní brzdy, třmen jsem musel vyndat ven, zaryzlej jak sviňa (za jednu zimu), Milano mi přivezl jinej dobrej a cestou mi koupil i desky :smt098
Spojka funguje normalne....... I kdyz je mozne ze jsem si vsimnul zacukani,jako kdyby klouzala:-). Ta manzetka je plna oleje,takove to Lko:-). Brzdovka nemizí.... A urcite je to olej,brzdovka po chvili stipe na rukou a nevoni tak jako prevodak:-). To bude na dilně radosti:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 4.4.2011, pon 12:44
Nechci Tě děsit, ale to potom bude lamela nasáklá olejem.... :(
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2011, pon 14:12
RV147 píše:Nechci Tě děsit, ale to potom bude lamela nasáklá olejem.... :(
V pohode,vzdyt je tam ta lamela teprve měsíc:-).Je mi to uplně jasné:-). Mam ještě jednu skladem,stala cca 1400kč.... Jenom to gufero,mohlo by to být tohle??? http://www.ecat.elit.cz/ArticleBrowser. ... leTypeID=1 Já jen jestli ho někdo už nekupoval:-).
Příspěvek od Milano75 » 4.4.2011, pon 16:58
já jej kupoval už 3x
EDIT:
jiak nová lamela mi na cestě k RVmu kapku klouzla, nechci viddět co to bude dělat, až přidám nějaké koně do stáje :(
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2011, pon 17:45
Milano75 píše:já jej kupoval už 3x
EDIT:
To gufero??? Myslis ze je to ono??? Tak sem po mesici 75 zase zaplachtoval...:-). A pred barakem to mam jako kdyby se tam prevratila cisterna s olejem:-).
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 4.4.2011, pon 17:48
Pivrnec911 píše:
EDIT:
Co se týče koníku ve stájí... Musíš je ustájit jinde:-). Ja to mam 70+120+145+155koní doma:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 4.4.2011, pon 19:42
Ne to není ono. Tohle gufero co píšeš by mělo být na táhlu řazení, ale i tam to může týct. Na vstupním hřídeli do převodovky by mělo být tohle : cor-12011290B . Já ho normálně vyndal a koupil obyčejný dvoubřitý. Tenkrát to prostě nikdo neuměl. Viz. http://www.kurkyn.cz
Zpět na „Tipo 116...“
