Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Alfik
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Alfik » 30.3.2011, stř 20:51
Mas nejakeho znameho,co by to napichol a nalogoval turbo s vahou? Chcel by som vidiet merane hodnoty.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 30.3.2011, stř 20:55
Alfik píše:Mas nejakeho znameho,co by to napichol a nalogoval turbo s vahou? Chcel by som vidiet merane hodnoty.
To nemám ... bohužel ... kdyby jo tak nevyhazuju 250,- za diagnostiku ...
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
Alfik
Příspěvek od Alfik » 30.3.2011, stř 20:57
Ladin 164V6 píše:Ti v renomovanym servise proklemovali to cidlo vysokyho tlaku aby to nepadalo do nouzaku a hotovo :smt044
Skor myslim,ze rukou rozhybali lopatky a solenoid vymenili,aby bolo nieco v kapse. :wink:
Dali ti aspon ten stary spatny?
Alfik
Odkud si?
RonyV
Příspěvek od RonyV » 30.3.2011, stř 21:01
No a ještě k tomu vymontovali ten měnič tlaku, abych měl něco vruce a mohli mi naúčtovat ty 3 klacky ...
Co se vám na tom jako nezdá, že by to mohl dělat opravdu ten Solenoid nebo jak to psal Alfík??
Nejdřív tu všichni píšete, že na to chybu řídící jednotky a vysokej plnící tlak mlže bejt hromada příčin. Teď najednou to můžou dělat jen zatuhlí lopatky a nic jinýho??? :smt084 Nechápu ...
Ten regulátor je napojenej před tou přetlakovou nebo podtlakovou baňkou co natáčí lopatky, tak proč by nemohl bejt v čudu??
RonyV
Příspěvek od RonyV » 30.3.2011, stř 21:03
Alfik píše:
Jo vždyť jsem psal, že ten starej mi dali do auta. Podle něho jsem vyhledal ten na netu, co jsem posílal ten odkaz, když ses ptal co mi teda měnili ....
Jsem od Chomutova ....
Jinak ten servis má docela dobrou pověst ... neřekl bych že dělá takoví šméčka ...
RonyV
Příspěvek od RonyV » 31.3.2011, čtv 12:12
to Alfík:
Hele chlape, ten soleniod je standartně přidělanej nad saharou? Že bych o víkendu sválně vyzkoušel ho vyndat a dat tam ten starej co mi vyndali, že to bylu kvůli němu. Pak to jet projet abych si to ověřil, zda ho měnili jen tak, nebo opravdu byla závad v něm.
Tohle je teď trochu mimo téma, ale třeba to má něco společnýho s tím problémem co jsem měl.
Zda se mi že od doby kdy mi to házelo tu chybu i teď po opravě je alfa nějaká hladová.
Předevčírem jsem tankoval za 400,- protože se mi rozsvítilo hladové oko. po natankování ručička na první čárce, takže jakoby čtvrt nádrže. Dneska sednu do auta, nastartuju a ručička opět na rezerve a svítí oko. od natankování najeto cca. 35km ...
Vím že ukazatel paliva je třeba brát s rezervou, ale tohle se mi nezdá. To vypadá že to bere 15l/100km :shock:
Zion
Příspěvek od Zion » 31.3.2011, čtv 14:29
a nestal si z kopce cumakem ? me to taky ukazuje jak chce, kdyz stojim do kopce, tak mi to nekdy ukazuje pulku nadrze misto ctvrt a kdyz naopak, tak rezervu, ale behem jizdy se to pak vrati do normalu
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Alfik
Příspěvek od Alfik » 31.3.2011, čtv 17:05
RonyV píše:to Alfík:
Neviem presne,kde ho ma 1.9 ale neni problem ho najst. Su tam dva. Jeden je na EGR,ten je pridelany na torpede(prepaska medzi motorom a kabinou. A ten na turbo by mal byt niekde jak je vzduchovy filter. Ked pojdes po hadicke od turba,tak ho najdes.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 31.3.2011, čtv 19:00
Zion píše:a nestal si z kopce cumakem ? me to taky ukazuje jak chce, kdyz stojim do kopce, tak mi to nekdy ukazuje pulku nadrze misto ctvrt a kdyz naopak, tak rezervu, ale behem jizdy se to pak vrati do normalu
Mám auto stát pořád na stejnym místě a to je rovina v garáži ... tohle se mi ale nezdá na to že by se to přelívalo ... přece mi to nemůže padnout po 30km o čárku ... nebo aspoň dřív to nedělalo takhle to kleslo po 200km
RonyV
Příspěvek od RonyV » 31.3.2011, čtv 19:02
[/quote]
Neviem presne,kde ho ma 1.9 ale neni problem ho najst. Su tam dva. Jeden je na EGR,ten je pridelany na torpede(prepaska medzi motorom a kabinou. A ten na turbo by mal byt niekde jak je vzduchovy filter. Ked pojdes po hadicke od turba,tak ho najdes.[/quote]
já ho našel právě nad saharou hned vedle kolena co vede ze vzduchového filtru ... no v sobotu schválně vyzkouším dat tam ten sterej ...
Teď mě jen dostává ta spotřeba ... :smt013 :smt019 :smt084 :smt097 :13:
Alfik
Příspěvek od Alfik » 31.3.2011, čtv 19:14
K mojmu poslednemu prispevku. Musim sa opravit. Ta 103kw uz ma zrejme elektronicke EGR,ze? Takze tam bude len jeden.
RonyV
Příspěvek od RonyV » 31.3.2011, čtv 19:38
Dáváš mi dost otázky na tělo :-D ale tuhle součástku co mi měnili, jsem našel jen jednu a to nad saharou vedle kolene od sání, hned za zámkem kapoty ... vede do toho jedna hadička z přední čísti motoru a druhá co zněho vystupuje vede právě dolu do té baňky co reguluje natáčení lopatek ...
Nevíš co by mohlo způsopbovat tu vysokou spotřebu??? nebo někoho v okolí Chomutova nebo Karlovích Varů co má diagnostiku, napojil to a projel se semnou a kouknul na data co lezou s auta? To by bylo asi nejlepší a nejrychlejší způsob zjištění toho co by to mohlo dělat ne??
Čekám na výplatu, pak hodím plnou, najedu 100kma dotankuju abych si to potvrdil, třeba fakt jen plaší ten ukazatel paliva a já plaším s ním ... :smt040
Alfik
Příspěvek od Alfik » 31.3.2011, čtv 20:02
O niekom z tvojho okolia lepsie poradia admini,alebo moderatory. Asi maju lepsi prehlad ako ja. Skus pozriet aj uzivatelov z tvojho okolia a kontaktovat ich.
jozo
Příspěvek od jozo » 31.3.2011, čtv 20:47
cavte mam taky problem s AR 159 2.4jtdm 210ps , ze ked idem na plny plyn a potom zvolnim a idem povedzme 100 na sestke tak rucicka turba ukazuje 0 bar a aktualna spotreba je 14L. ked zhasnem motor a znova nastartujem tak je vsetko v poriadku kym zas prudko nepridam. mal som to teraz v servise a zistili mi netesnost medzi intercoolerom a skrtiacou klapkou, pretesnili mi to a cestou domov som isiel skoro cely cas na plny plyn a asi 20 km bolo vsetko v poriadku,ale potom zase rucicka na nule. ked je rucicka na nule tak je aj dost dlhe oneskorenie kym turbo natlaci plny tlak po zosliapnuti plynu cca 3-4sec.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 31.3.2011, čtv 20:59
No, tak Ti to zas prestalo tesnit... :wink:
jozo
Příspěvek od jozo » 1.4.2011, pát 15:36
ale neviem kde lebo hned na druhy den som to zobral spat skontrolovali a tentoraz nic nenasli takze neviem.... pripadne nemate niekto nejake odbornika cez turba?? dik
Alfik
Příspěvek od Alfik » 1.4.2011, pát 15:53
Odkial si? Treba to nalogovat.
jozo
Příspěvek od jozo » 2.4.2011, sob 19:10
ak myslíš test examinerom, ten mi robili v dvoch servisoch a ziadnu chybu nenasli. Nemoze to byt, ze ventil pusta viac do turba a to tlaci viac a motor pada do nudzoveho rezimu(vykon nieje upravovany) po zhasnuti a nastartovani vsetko OK....som z BA
Alfik
Příspěvek od Alfik » 2.4.2011, sob 19:57
Tym to asi bude. Ale zistit ci to robi ventil,alebo zatuhle turbo. Skus zavolat tomuto chalanovi,ze mas cislo odomna. 948526639 vola sa Karol
jozo
Příspěvek od jozo » 4.4.2011, pon 20:58
dakujem alfik
david.44
Příspěvek od david.44 » 24.5.2011, úte 11:20
Čau chlapi , nevíte v jakým rozsahu by se měla pohybovat tyčka co naklápí lopatky v turbu u 2,4 jtd 103 kw? mě se pohybuje v rozsahu 1 cm, jestli to není málo
Alfik
Příspěvek od Alfik » 24.5.2011, úte 11:34
Ma to byt cca 1 cm.Presne ti to asi nikto nenapise,lebo myslim,ze to nikto nemeral. Co mas za problem???
P3TR
Příspěvek od P3TR » 24.5.2011, úte 17:02
Jde mi modrej dým z výfuku, z pod kapoty se při jízdě ozývá "meluzína", při plným plynu mi nad 3000 svítí kontrolka vstřikování a po přeřazení je hluché místo ve výkonu... mám se začít loučit s turbínou ?
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.5.2011, úte 17:22
Sedi to asi presne, bohuzel... :wink:
Kazdopadne bych moc nepokousel s tim dal jezdit, aby to nedopadlo jako u zdejsiho kolegy se 159...
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
