Tlak na liště
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Ale to ja netvrdim, ze common rail neni v pohode.
Asi by to chtelo lepsi gumy ;-) No, a parkrat uz jsem s Ducatem jel.
Alfa Romeo Perfection
Re: Tlak na liště
225 by nemali preklznut boli to dunlop tak ze v pohode a na 159 mi to roby tiez a to este ani neni cipnuta
siel si stym 3.0jtd?
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Jo, meli jsme 2.8 i 3.0 JTDcka, jezdili pekne ale neřádil jsem s nima. To ze by 400Nm protacelo 225kama na trojku na normalnim asfaltu a to jeste s takovym cvalikem jakym 159ka je, se mi moc nezda.
Re: Tlak na liště
je pravda ze 156 hrabala viac ale aj 159 pekne popresmykuje na 3 vazne ma to sere pri objehani
Re: Tlak na liště
skusim to natocit
Re: Tlak na liště
len teraz mam auto v garazi idem robit rozvody pretesnit tie dvere a vymenit dopravne cerpadlojurki888 píše:skusim to natocit
- Sgt.
Re: Tlak na liště
Asi sem bez talentu, ale na 3ku mi to tedy nehrabe ani omylem.
- Sgt.
Re: Tlak na liště
Já už radši nic nepřeřezávám.
Re: Tlak na liště
treba to tak drzat okolo 3000ot a potom zoslapnut podlahu a v tedy to chvilu prehrabuje ale mozno by to chcelo ine gumy je pravda ze mam zimneSgt. píše:Asi sem bez talentu, ale na 3ku mi to tedy nehrabe ani omylem.
- Sgt.
Re: Tlak na liště
Asi mám jiné auto, to mi nedělá ani na zimákách, ani na letňákách.
Re: Tlak na liště
mozno ju mam cipnutu ani o tom neviem
- yan.ko
Re: Tlak na liště
A tak to joo. Petka, tri tisice, pedal na zem a proklouzne mi taky ... spojka
Re: Tlak na liště
Re: Tlak na liště
Třebas mět vypnuté ASRSgt. píše:Asi mám jiné auto, to mi nedělá ani na zimákách, ani na letňákách.
Re: Tlak na liště
Zdravim,mám menší problém. Při jízdě do menšího stoupání auto škublo a rozsvítila se kontrolka motoru auto samozřejmě chcíplo a nechce nastartovat. Po připíchnutí na diag. se ukázalo že je malej tlak v pal. liště. Pumpa v nádrži jede na 100%. Nemáte někdo nějakej nápad co by to mohlo bejt? Jedná se o JTD 2,4 103Kw. Před timle jsem na autě nezpozoroval žádné škubání a snížený výkon..Chytalo krásně jak studené tak teplé
Díky MOC za pomoc
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Re: Tlak na liště
Tlak v palivovy liste nedela cerpadlo z nadrze, ale railovy na motoru...
Kazdopadne bych zkouknul i to cidlo, jestli nema uhnily draty apod, to se stava casto na Bmw 3.0d
Re: Tlak na liště
To samozřejmě vim ;) Jenom jsme to zkoušeli aby jsme to vyloučily
Nic uhnilýho nevypadá zejtra jde čerpadlo ven tak uvidíme
Každopádně díky za tip!!
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Nejspise chyba regulatoru tlaku (tim bych zacal), nebo cidla tlaku v railu. Pokud se na cerpadlu (vysokotlakem) neprotaci remenice, nebo nevydava nejake pazvuky tak bude ok. Zase tak moc tam toho k posrani neni.
