Co se stane kdyz mate aktivni video vstup a zmacknete tlacitko na vypnuti radia?
Ja sem si jen tak hral a zkousel sem tam poustet vztup z rgb prevdoniku obraz mi nebezel(predpokladam ze rgb prevodnik mel jiny sinchronizacni signal, obraz byl ale lital) takze je mozny ze to nefungovalo jako kdyz bezi ale normalne mi zaclo hrat cd a slo prepinat na jina cd nebo na radio a posouvat pisnicky.
K tem audio vstupum sem nemel nic pripojeneho. Mozna proto fungovalo to cd.
Protoze kdyz sem nemel uzemenej vstup video vstupu tak se na ten vstup prepnout ani nechtel.
Pokud by to takhle fungovalo resilo by to problem se stereo zvukem, ktery by se dal pak pustit treba do xcarlinku.
Otazka pro ty co uz maji video vstup
Alfa 166 3.0 V6 1999 manual
- KillFucker
Re: Otazka pro ty co uz maji video vstup
...když vypneš rádio při zapnutém tv vstupu normálně se vše vypne. Zajímavé je, že občas když koukám na DVD a chcípnu to a pak zas nastartuju, chvíli trvá než se ics aktivuje a někdy nějde zvuk musím ho vypnout a zapnout. Takže ideální je zapínat tv vstup po naběhnutí ics.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Tak sem si u sebe napojil RGB signaly ze scart a hudbu mi to stale prehrava jako bych na video vstup neprepl. Staci kdyz zapnu video vstup a stisknu tlacitko na vypnuti radia. A tim mi zacne fungovat normalne radio. Takze muzu prepinat na radio, kazetu a cd. Sice nevidim udaje kde sem ale funguje to. Takze az pripojim XCARLINK dam zvuz DVD do nej a bude stereo!!
Audio kabely s mono vstupem sem nechal nepripojeny. Mozna je to ten duvod proc to tak jde prepnout.
- KillFucker
..to zní nadějně
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Vazeni pani,ze znie to nadejne.....ono aj funguje STEREO....mam tam zapojeny DVB-T tuner ako som uz niekde pisal a cez tu kazetovu redukciu to fakt funguje ked tuknete do toho tlacitka ,tak sa aktivuje mechanika a mozete aj vypnut video vstup a hra to ,tak tiez aj radio funguje,vlastne cela ICS ide normalne ako ma.
