Chipování JTDm (1.9 a 2.4)
Re: CHIPOVÁNÍ - BRZDA
Já to vzdal, měl jsem přezuto na letní a ten sníh mě zaskočil, tak jsem nechtěl po cestě rozbít auto..
Alfa 159 1.9 JTDm 110kw r.v.07
Honda CRF 250
Honda CRF 250
ja mam od sarkana dpf off a pred tym co som mal alfu 156 mal som od neho cip nebol som na brzde lebo som tam bol v sobotu ale auto slo fakt dobre bol som spokojny max
www.tdifun.cz
Pokud jde sem vkladat PDF obrazek, vlozim graf, ladeni 159 bylo docela masakr, pac vse co jsem tady mel od lidi co delaj tyhle motory ( bez brzdy) nikdo nemel vyresene teplotni limitety a lambdy, plus EGT limitrey. Na brzde tyhle upravy nemaji kone... Hral jsem si s tim pul dne a nakonec po tydnu jezdeni kroutaku lehce prez 400NM a 180 koni mu odesla spojka pri udejnem najezdu 120tis, tohle by se u koncernu VAG nemohlo stat,
ted jsem si porovnaval data jednoho dalsiho co chce udelat EGR a uz mel docela zmenene zakladni nastaveni DC lopatek dmychadla, pro lepsi nastup turba a mensi turbodiru.
LADENI ZDAR
LADENI ZDAR
Valcove zkusebna, ladeni naftovych motoru, reverse engineering,trasovani dat OLS300.
Diag: KTS, VAG-VAS, ALFA FIAT..
Pdf nevložíš, ale převod do JPG by pro tebe nemusel být takový problém....
Jinak vlákno jsem přejmenoval, ať je tady prostě diskuse o chipování JTDm
(na chipování starších motorů už tady někde vlákna jsou....)
Hodně zdaru, hoši, ale jak to tak čtu....
www.tdifun.cz
Re: Chipování JTDm (1.9 a 2.4)
Problem to neni, ale lip jde cist v tom PDF, at jiz parametry upravy, prubeh vykonu, tak korekce. Mozna nekde vykopu par grafu, kdy jsem mel na brzde nejakou ALFA club akci.
no jo, zkus nějak zabojovat. Když vložíš dostatečně velký obrázek, lidi si to můžou stáhnout a zvětšit....
Umíš vyřešit EGR, aby po zaslepení ŘJ u multijetu nehlásila chybu ?www.tdifun.cz píše:...ted jsem si porovnaval data jednoho dalsiho co chce udelat EGR...LADENI ZDAR![]()
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
www.tdifun.cz
Delal jsem FIAT MJTD EDC16, a jezdi OK, zadna zavada. Co to hlasi za chybu?? Ta alfa 159 zatim se neozval ze je nakej problem, takze to nemuzu rict 100% ale asi je to oK kdyz nevola. Fiata mam pod dohledem a funguje, regeneruje DPF a v pameti zavad nicRadek156 píše:Umíš vyřešit EGR, aby po zaslepení ŘJ u multijetu nehlásila chybu ?www.tdifun.cz píše:...ted jsem si porovnaval data jednoho dalsiho co chce udelat EGR...LADENI ZDAR![]()
ŘJ hlásí chybu i když se uzavře softvarově.
www.tdifun.cz
tak ALFA 159
Chyba P0238 , a pak nízké (malé) množství vzhduchu.www.tdifun.cz píše:Co to hlasi za chybu??Radek156 píše:Umíš vyřešit EGR, aby po zaslepení ŘJ u multijetu nehlásila chybu ?www.tdifun.cz píše:...ted jsem si porovnaval data jednoho dalsiho co chce udelat EGR...LADENI ZDAR![]()
www.tdifun.cz
[/quote] Chyba P0238 , a pak nízké (malé) množství vzhduchu.
[/quote]
Tak dnesk Alfa 159 EGR po testovaci jizde pamet zavad 0 chyb... Zatim se to jevi OK....
Video ze zrychlení 0-200 mojí Alfy po úpravě softwaru s ještě špatným EGRem. http://www.youtube.com/watch?v=PAEA8A4UvzI nebo http://www.youtube.com/watch?v=W_uZS7-8T60 Druhé video je možná lepší kvalita , měl jsem fotoaparát připevněný na hlavové opěrce tak se to chvěje a není to moc zaostřené.
Naposledy upravil(a) Radek156 dne 10.4.2011, ned 22:51, celkem upraveno 2 x.
jede to evidentně hezky, ikdyž pro férovost je asi lepší dát na sklo GPS.... Některé auta umí proměřovat docela fest.... Ale buď jak buď, jede pěkně....
[/quote]Tak dnesk Alfa 159 EGR po testovaci jizde pamet zavad 0 chyb... Zatim se to jevi OK....
[/quote]
Odjeto přes 100 km a bez problémů. =D>
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Proměřuje to i mě , na GPS 200 a na tacho cca 205Kubas píše:jede to evidentně hezky, ikdyž pro férovost je asi lepší dát na sklo GPS.... Některé auta umí proměřovat docela fest.... Ale buď jak buď, jede pěkně....
tak to je detail, to nestojí za řeč....
U sarkana to stojí 200eur a ještě to není na brzdě? Celkem dost si za to účtuje
ex Škoda felicie 1,3
Díval jsem se na powertech a 6000Kč je to i s měřením výkonu + zálohu starého softwaru + záruka. Co mi nabídne sarkan? at můžu porovnat. Jinak uvažuju o chipu, ale u powetechu bych dal ten optimal power, ten maximal power i když píšou že je tam furt rezerva se mi zdá už fest.
Nikdy jsem neměl chip, ale zdá se mi že na 2,4 by to mohlo jet líp tak o tom uvažuju, ale nechci odkráglovat motor nebo jíné části i když píšou že to nehrozí.
.... Co je myšlenou tou zárukou ? ...... Co ti nabídně Sarkan to se musíš zeptat přímo jeho , mě dělal 2,4 jtd i 2,4 m-jet a k maximální spokojenosti. Jinak video ze zrychlení 2,4 m-jet je tady na stránce č.4. , je to jeho úprava softvaru.Joe píše:Díval jsem se na powertech a 6000Kč je to i s měřením výkonu + zálohu starého softwaru + záruka. Co mi nabídne sarkan? at můžu porovnat.
teď jedna do pranice
všichni se oháněj zárukou, ale kdo opravdu má záruku i na mechanický poškození motoru vlivem špatnýho softwaru?
proteklejch, popraskanejch, či přidřenejch pístů (detonace, chudá směs, příliš bohatá) sem po chipu viděl dost a to se na seriovej soft nemůže stát, pokud jsou všechny prvky řízení motoru a dodávky paliva OK.... u trubín občas hořej vejfukový lopatky... většina čiptunerů po takovým KO motoru s váma dost vyjebe...
to že proletí ojnce blokem je pak věc mazání a kvality oleje s činitelem "mozku" uživatele auta, že si nechal posunout omezovač a nepřizpůsobil tomu komponenty a jezdí cihlu:smt040
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
hno3 píše:teď jedna do pranice
Tak se asi radsi na to vyseru a je klid.
Sarkan tady není na klubu? , nebo máte na něj někdo kontakat? Pokud ano pls sz díky
mě nějak uniká, co tady s tou zárukou furt řešíte - přece když ti někdo chipuje motor, co má natočeno 100 tisíc, tak ti nedá záruku na spojku nebo jiné mechanické části - to by byl blázen.... [-o<
A to, že ti chipem někdo doje*e motor, to se asi stát může, ale opět - jak si budete dokazovat, že to je tím chipem a ne nějakou skrytou vadou, která se shodou okolností projevila po chipu?
Prostě to riziko si s tím chipováním nesete, tak buď to chcete a pak ho podstoupíte, nebo dál jezděte se sériovýma autama.
Holt je pěkný dostat za 5 tisíc kč 20 koní navíc, ale má to i svá rizika....
Jinak jestli nějaký chipař ty záruky dává, tak to bych chtěl opravdu vidět, jak to spolu potom řešíte....
Kubas píše:mě nějak uniká, co tady s tou zárukou furt řešíte - přece když ti někdo chipuje motor, co má natočeno 100 tisíc, tak ti nedá záruku na spojku nebo jiné mechanické části - to by byl blázen.... [-o<
Moudrá slova, pasuji tě na tatíka sovu
Je tam psané že dávají záruku, ale na spojku a jiné mechanické části asi ne
Tak na co ti dají tu záruku,to by mě teda zajímalo
no protože ta záruka vypadá hezky a hezky se to čte, jinak vždycky existuje 10duvodů zdůvodnit, že jsi porušil záruku a tim nic nedostaneš
