Re: Dlouhodobe trable se 159 2.4JTDm 147kW, prosim o radu..
Příspěvek od cendler » 5.4.2011, úte 22:36
daleko, škoda mluvit, karlovarsko
Příspěvek od Hampice » 6.4.2011, stř 10:56
Nejjednodušší by bylo váhu odpojit. To by měl motor jít automaticky do nouzáku. Pokud by nešel, bude chyba v jednotce (zoxidované konektory - už to tu taky bylo). Pokud do nouzáku půjde a bude se chovat normláně, tzn. klasický nouzový režim, je chyba ve váze. Pokud se v nouzáku bude chovat nestandartně, tzn. zmíněné problémy přetrvají, je chyba někde jinde. Bude od čeho se odrazit. Metoda pokus omyl může fungovat u 33, kde všechno stojí pár korun, ne u 159, kde jsou ty ceny bohužel někdy dost nesmyslný...
Alfik
Příspěvek od Alfik » 6.4.2011, stř 13:26
Mozno by neuskodilo prehrat soft v jednotke. Nech je istota,ze tam neni nejaky CD soft.
gonzales
Příspěvek od gonzales » 6.4.2011, stř 15:05
No robi mi to presne pri prvom starte, niekedy ok, niekedy sa otriasa a niekedy zdochne. Mechanik vravel, ze je to zanesenym sanim, prave vtedy menil jeho kolegovi sanie. Jemu to totiz uz zdochlo VZDY pri studenom starte. Po vymene ok, tak neviem, ci vase tvrdenia, ze tym to urcite nie je, su ok. Neurazam nikoho, len sa pytam, aby nedoslo k omylu. Aj mi vysvetloval, preco to tak je, bohuzial som hlava derava, takze sorry... Keby to bolo len tou vahou, tak by som od radosti ... :) Inak na jar (ak bude cas) vyskusam cistit po troske cisticom sania od liqui moly, uvidime... len nech to neprezeniem a neodpalim DPF...
maaroko
Příspěvek od maaroko » 6.4.2011, stř 15:13
gonzales píše:No robi mi to presne pri prvom starte, niekedy ok, niekedy sa otriasa a niekedy zdochne. Mechanik vravel, ze je to zanesenym sanim, prave vtedy menil jeho kolegovi sanie. Jemu to totiz uz zdochlo VZDY pri studenom starte. Po vymene ok, tak neviem, ci vase tvrdenia, ze tym to urcite nie je, su ok. Neurazam nikoho, len sa pytam, aby nedoslo k omylu. Aj mi vysvetloval, preco to tak je, bohuzial som hlava derava, takze sorry... Keby to bolo len tou vahou, tak by som od radosti ... :) Inak na jar (ak bude cas) vyskusam cistit po troske cisticom sania od liqui moly, uvidime... len nech to neprezeniem a neodpalim DPF...
Nevis jaka byla cena toho sani? zatim mi to lita o 10 tisic +- ..
AR 159 Sportwagon 2.4 JTDm 147kW aut. (2007)
Chrysler 300C 3.0 CRDi 160 kW aut. (2006)
EX VW Golf Variant 1.6i 74 kW + 21 kW (2000)
EX AR 164 2.5 TD 96 kW (1994)
EX AR 164 2.5 TD 92 kW (1992)
braynshe
Příspěvek od braynshe » 6.4.2011, stř 15:21
A jak je na tom baterie? Já měl totiž podobný problém na 156 2.0 TS. Při studeném startu to chcípalo, třáslo se to tak, že jsem nevěřil, že s tím ještě někdy odjedu, kolísaly otáčky. Pak se to zklidnilo a jízda byla v pohodě. Diagnostika taky nic a po dlouhém bádání se přišlo na to, že baterie má tak nízké napětí, že odběr po prvním startu prostě neutáhne. Po výměně baterie vše OK.
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
gonzales
Příspěvek od gonzales » 6.4.2011, stř 20:41
maaroko píše: Nevis jaka byla cena toho sani? zatim mi to lita o 10 tisic +- ..
No tusim v Alfe cca 320 Eur ale robota 8,5 hodiny po cca 35 Eur je dalsich 300 Eur, dokelu :(((
maaroko
Příspěvek od maaroko » 6.4.2011, stř 20:47
No tak dnes jsem to drzel fakt s lehkou nohou, protoze za posledni dny uz jsem si overil, ze s plynem na podlaze to fakt jezdi docela dobre :-D a krom toho ze to skubalo na ten volnobeh po startu (a nekdy po jizde) tak v podstate vzdy to skube v tom miste, kde jsem rikal, ze je vykonova dira pri akceleraci - tzn 1500otacek +-200ot. ani nemusim akcelerovat, staci na 1500 otackach zapnout tempomat a skube to, cuka...kdyz zapnu na tech 1800 nebo 2000 a vic, tak cistota.
Příspěvek od cendler » 6.4.2011, stř 21:03
gonzales píše:
no jo no, musí dolu rozvody, čerpadlo atd. je to opravdu na dlouho, taky se chystám to udělat, ale já ho rozeberu a vyčistím, to by podle mě, mělo stačit
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.4.2011, stř 21:03
mne robi tiste vymenil som dopravne cerpadlo ale zatial som to este neskusal prebehnut dam vediet
maaroko
Příspěvek od maaroko » 6.4.2011, stř 21:17
jurki888 píše:mne robi tiste vymenil som dopravne cerpadlo ale zatial som to este neskusal prebehnut dam vediet
To pomocne(podavaci) cerpadlo jsme merili hned na zacatku, kdyz auto jeste jezdilo a davalo mi dost pred palivovym filtrem a min za palivovym. Filtr jsem vymenil a pak bylo vse v poradku. Nebylo testovano jen cerpadlo, ale tlak premeren pres budiky pred i za cerpadlem.
To podavaci cerpadlo stoji docela ranec, takze to bych jen tak nezkousel vymenovat..precejen, kdyz to ponoris jednou do nadrze, uz to nebudes moct jen tak vratit :)
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.4.2011, stř 21:20
mne to cerpadlo vydavalo pazvuky tak zato som ho menil teraz ho skoro vobec nepocujem :wink: stalo 295e
Příspěvek od cendler » 7.4.2011, čtv 06:47
čerpadlo se dá přes diagnostiku proměřit, kolik má dávat a kolik ve skutečnosti dává
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 7.4.2011, čtv 19:48
v sekci 159 som dal prispevok hucanie z predu motora pozrite si to pravde podobne som stym odstranil aj kolisanie na volnobeh :wink:
illegal
Příspěvek od illegal » 28.4.2011, čtv 09:53
je to mimo mísu, ale co mechanický problém..? cukání, - třeba kouslý setrvák? na jedné straně?? jen nápad..
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 19.7.2011, úte 20:52
Pánové vyřešili se tu ty trable co mě maaroko?
Já si totiž všiml jedné věci - problémy měl za vlhka. Nedávno jsem měnil vzduchový filtr, Kromě toho, že byl zasraný, byl taky dopolovic nacucaný vodou. Bylo totiž po dešti a v tom podběhu se ta voda nějak dostávala dovnitř.
Nikde jsem se nedočetl, že by měnil vzduchový filtr, pokud ho má plný vody, váha může signalizovat málo vzduchu a motor nebude mít výkon.
Určitě má zanešené sání, DPF by chtělo ven a EGR zaslepit. Ale nejprve to chce začít od jednoduchých věcí.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 12.1.2012, čtv 15:34
Ahoj kluci, ja mam ted zadrhel s PDF a chova se mi to podobne, samozrejme mam taky vykvedlanou tu sponku co ovlada ventily na sani, ale to nedela vubec zadny problem..a resil jsem to ve fiatu a tam mi potvrdili ze kvuli tomu se auto nezastavi...tak ja ted budu resit PDF off, mam uz o tom nacteno spoustu veci a kluka ktery mi to dokaze softově udelat za 3 tisice, tak jeste to z tama vykvedlat mechanicky, ale musi tam zustat vsechny cidla atd..pozor at vam tam nekdo misto toho neda kus trubky..s tim uz by se pak pry nikdo nedomluvil..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od Kůrkyn » 14.1.2012, sob 23:20
simtě, kus trubky funguje znamenitě, napiš cendlerovi.
Příspěvek od cendler » 15.1.2012, ned 03:57
tyvado píše:Ahoj kluci, ja mam ted zadrhel s PDF a chova se mi to podobne, samozrejme mam taky vykvedlanou tu sponku co ovlada ventily na sani, ale to nedela vubec zadny problem..a resil jsem to ve fiatu a tam mi potvrdili ze kvuli tomu se auto nezastavi...tak ja ted budu resit PDF off, mam uz o tom nacteno spoustu veci a kluka ktery mi to dokaze softově udelat za 3 tisice, tak jeste to z tama vykvedlat mechanicky, ale musi tam zustat vsechny cidla atd..pozor at vam tam nekdo misto toho neda kus trubky..s tim uz by se pak pry nikdo nedomluvil..
bla bla bla, kdo ti tohle nakecal
lubo
Příspěvek od lubo » 15.1.2012, ned 11:22
Asi myslel jen kus trubky bez toho aniž bys do ní zapojil jakýkoliv čidlo.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 15.1.2012, ned 11:52
pani ked mate dpf off mate vsetky cidla odpojene?alebo ste ich nechali tak dik
Cipís
Příspěvek od Cipís » 15.1.2012, ned 13:06
v pátek DPF Off u cendlera max.spokojenost :supz: Cidlo nechava a pak to poresi i softowe,nedokazu si predstavit jak by to chodilo bez cidla :smt102 Za chvili by ti to vyhodilo chybu a jses v :butthead:
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 15.1.2012, ned 13:15
aj po dpf off jedno cidlo dole na meranie teploty mam odpojene ale to hore na rozdiel tlaku som nechal tak samozrejme dpf off
Příspěvek od cendler » 15.1.2012, ned 13:37
to dole být nemusí, já ho tam teda nechávám, kdybych náhodou s autem ještě někdy něco dělal, tak o něm vím, že tam je, takže teď jenom měří, nic víc, když tam není nic se neděje, takže klidně vyndat.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 15.1.2012, ned 14:02
ááájo,je jich tam víc :shock: tak to sorry :oops:
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
