Alfisti picolli (aneb dětský koutek ;-)
Re: Alfisti picolli (aneb dětský koutek ;-)
Jsem rád, že jsem fyziologicky na vrcholu, přesto si ještě nechci kazit život
suhlas
Hele buď jsem ženská, nebo tohle platí i pro chlapy. Po třicítce jdu kompletně do kopru, to myslím vážněRadim píše:fyziologicky jsou lidi na vrcholu cca mezi 25-28 rokem a cokoliv za hranicí 30 je pro ženskou už mnohem složitější,riskantnější,náročnější atd.
Poznám to zejména podle toho, co dokážu (resp. nedokážu) vypít a jaké mám pak následky....
Člověk je dělaný tak, aby měl děcka někde mezi 17-25 lety. Dnes si lidi tuto dobu, kdy jsou navrcholu, vyhradí na chlastání a jiné zábavné záležitosti a když pak mají děti někdy po třicítce, tak se pak vláčí jak oživlé mrtvoly
Můžu potvrdit.
veterána mám jen proto, aby když někam přijedu, tak aby se tam něco rozpadalo víc než já
až mi bude 40, tak si tady založím vlákno pro hypochondry.... (zatím to má ještě čas....)
mě je 30, děti mají 7 a 5 a jsou to už parťáci. když už chodí,mluví,syntetizují myšlenky, je to rodičovství (alespoň do puberty) především radost.
ovšem o odbourávání alkoholu po 30tce není debat
- Sgt.
No a jak tělo po 30ce rychle regeneruje nějakou zvýšenou fyzickou zátěž nebo nedejbože běžné sportovní zranění ani nemá smysl zmiňovat.
Když mám dneska sekundovat 24letýmu studujícímu tělocvikářovi, tak sem z toho 3 dny marodnej, co budu dělat za 10let netuším.
no a to mam potom svoje najlepsie roky kedy som aktivna a svieza premrhat tym ze budem 4 mesiace nevyspata a dalsich par rokov zodrata ako nejaka sluzka? eee dakujem
Co sis vybrala, to máš...
neviem ci si to pochopil ako som to myslela...nemam,nebudem mat a ani nechcem mat dieta...takze mojou jedinou starostou momentalne je zvladnutie vysky
Klid, je to jen teoretický pokec.... V pravidlech fóra zatím nemáme, kdy má kdo mít děti
vsak ja som v klude je to kazdeho vec
brat ma 4 deti a je zjavne statny ( mna osobne by porazilo
Tak Nela ma prvni automobil, AR nic takovyho original znackovyho nedela, jen tak pro info...
Ne neni to primo vyrobek AR.
Kazdopadne to 8C je az tak od 3 let, tohle odrazedlo od roka
jj máš pravdu je to od TOYS něco a je tam napsáno od 3let málá měla 3 v pátek a ještě stejně na pedály pořádně nedostane, ale od roka už v něm jezdila přídělal jsem na to tažný, které bylo spojený s řízením dlouhej provaz a už se jezdilo. Chtěl jsem ho vzít na Kuňku ale oddělal jsem to tažný že by mohla zkusit šlapat sama nešlo to a zpátky už se mě dávat nechtělo proto 8C zůstalo doma. Ale je nachystaná akuvrtačka a půjde na hřidýlku a přes lanko se bude spouštět tlačítko na akuvrt. je to vymyšlený jen realizovat.
- Sgt.
Tak včera se mezi nás přišel podívat náš František 3,7kg a 54cm. Moc se mu sem nechtělo ale nakonec to dobře dopadlo.
Tož taťko gratuluju!
Gratulujeme, to je slusnej macek
Se mu ani moc nedivím, že se mu sem nechtělo
, do toho současnýho bordelu
. Jinak každopádně srdečná gratulace od nás
tež gratulace.
- Sgt.
Parádní kousek! Je vidět, že jsi ho neodfláknul. Ale nevidím na něm nic z produkce módního salónu Alfa Romeo.....
