Repas diferenciálu!!!
pekony
Příspěvek od pekony » 7.4.2011, čtv 18:04
Jedná se o 159 SW, r.v. 01.07.2007, 1,9 JTDm 110kW. Při jízdě a řazení z 1 na 2 a puštění spojky dojde jakoby ke klepnutí. Po zvednutí na zvedák, zařazení jedničky a pootáčení kolem se ozývají rány z diferáku. Dá se s tím ještě něco udělat nebo jedině nová převodovka? :smt089
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
enzo156
Re: Repas diferenciálu!!!
Příspěvek od enzo156 » 7.4.2011, čtv 20:29
Kolik má holka nalítáno? Diferák to dělat může, ale kouknul bych na setrvák, nebo poloosy...
pekony
Příspěvek od pekony » 7.4.2011, čtv 21:04
Má 138 tisíc. Setrvák jemně vibruje ale nic na výměnu. Právě že kolega říkal že ty klouby na poloosách sou vybité taky, takže první co udělám budou ty klouby. Pak se uvidí co dál.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Příspěvek od Hampice » 8.4.2011, pát 10:17
To se mi moc nezdá aby po takovýchto kilometrech byly tyhle věci ko.
pekony
Příspěvek od pekony » 8.4.2011, pát 10:30
No už to tak vypadá že jsou, takže co ted s tim?
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.4.2011, pát 14:48
Mě cvakal vnitřní tripojidní kloub na poloose.
pekony
Příspěvek od pekony » 8.4.2011, pát 15:11
Zip166JTD píše:Mě cvakal vnitřní tripojidní kloub na poloose.
Vnitřní klouby budu měnit jako první.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.8.2014, stř 14:12
Čau díval jsem se na tvůj problém a mám něco podobného.
Pomohla ti ta výměna vnitřních homokinetických kloubů?
Díky
Mirek
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2014, stř 15:28
Ty budeš mít na 2.4 problém, ony se ty triangly oficiálně neprodávají, dají se udělat jenom repasy, případně pak celá poloosa... Ono když se to zhorší, tak to začne klepat/trhat řízením
rudas.mp
Příspěvek od rudas.mp » 13.8.2014, stř 17:16
To mcernoch
Poloosy jsem vymenil ne za nove ale nemely vuly a asi tyden se zdalo ze je cvakani vyreseno ale je to zpet i kdyz se me zda ze v mensi mire ale muze to byt jen zdani. Jeste me napadlo jestli by to nemohly byt reakcni silentbloky koukal jsem ze jsou dost meke. Nezkousel je nekdo menit? To cvakani pri prerazeni me rozciluje. :oops:
EX:Alfa 159 1.9Jtdm;
EX Fiat Stilo 1.9 JTDm 88Kw
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 29.8.2014, pát 16:13
Tak já budu mít pravděpodobně vyřešeno, ale ještě nebudu skákat.
Z 99% to dělá horní silentblok motoru.
Jakmile to bude 100% vyřešeno, tak dám vědět, jak to vyzkoušet, jestli je to ten silenblok.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 6.9.2014, sob 09:06
Na 2.4ke niekedy byva vymlateny aj ten unasac poloosi.treba ho vyutierat a skusit ci neni dodrbany od trianglu
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 8.9.2014, pon 17:31
mcernoch píše:Tak já budu mít pravděpodobně vyřešeno, ale ještě nebudu skákat.
tak co vyriesene.?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 8.9.2014, pon 19:54
Ano bylo to tím.
Porobný popis závady a jak jsem postupoval při zjišťování je zde:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 12#p374512
nebo zde:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 13#p374513
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 2.11.2014, ned 11:33
Objevil se mi problém na JTD, když se rozjede na rychlost 50km/h a vyšší, po ubrání plynu je citelně slyšet bouchání od předku, auto jsem dal na kozy, poloosy se zdají OK, když jsou kola ve vzduchu a zařadím 1, při otočením kolem je slyšet rána, vím že má být, jak do sebe zajedou kola diferenciálu, ale zdá se mi to intenzivnější než normálně má být. Když jsem auto projel, bouchání není slyšet když je motor v tahu, jakmile uberu je to zpět, někdy silněji, někdy míň, pokud šlápnu na brzdu bouchání ustane, když dám neutrál bouchá stejnou intenzitou, jako když se auto veze s rychlostí bez záběru motoru.
Můj typ je Diferák KO, resp. vymletý kola. Poloosy asi ne, ty jsou zkoušel na parkovišti, ani prohlídka no kozách nic neukázala.
Nějaký typy?
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 2.11.2014, ned 12:20
To mezase cvaka pri prudkem pridani a ubrani plynu hlavne kdyz jedu na 4 kdyz jedu jak dedek v klidku zadne prudke pohyby je to Ok,ale jak pridam a hned uberu pohne se radidi paka a zacvaka v prevodovce coz bude bud setrvak nebo podle kolegy loziska v prevodovce ja bych rekl prave diferak delala mi to aj fabie a tam byla jednohmota
silentblok na prevodovce vypada dobry a urcite by tak hnusne nemohl cvakat ze?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 2.11.2014, ned 20:54
je to diff, kedze na alfe pi*u vydrzí
Příspěvek od A.J.Michal » 3.11.2014, pon 07:13
a co by melo na difu lupat? jedine , ze by byly vylamane zuby... ono vetsinou kdyz se to ale rozleti, tak poradne .....
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 3.11.2014, pon 17:08
Tak po dnešní jízdě do práce a po městě je to jasná poloosa, je zajímavý, že ten zvuk je najednou jinej a jak rychle se to křupání rozjelo.
Edit: žádná poloosa, žádnej diferenciál. Prachsprostý povolený kolo na všech šroubech, protože auto stojí na ulici je možný úplně všechno, následky radši nedomyslet, když v tom vozím 2 děti, ještě větší perla je že byly povolený kola i na GTA, to už ovšem stojí za plotem u baráku.
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 8.11.2014, sob 13:28
:D jasna poloosa... nj na to,ze u koncernu fiat se kola povoluji bezne vseci zapominaji. musi se proste dbat na spravne srouby. a utahovat poradne dela mi to taky porad,ale plechac drzi jak pribitej.
Temp
Příspěvek od Temp » 8.11.2014, sob 13:58
Přezouvám si sám a nikdy jsem se s tím teda nesetkal. Doma fiat a alfa.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 8.11.2014, sob 15:56
protože máš asi zrovna šikovné kola a šrouby. já mám origo šrouby i plechy i lité a lité se povolují
ale nedávno mě zašalo něco strašně mlátit a křupat od předku říkám si aha... zase vylezu s klíčem a kolo pevné tak sem chytil nerva no a po hodině bádání sem zjistil,že povolila stabilizační tyčka.
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 11.11.2014, úte 16:30
vzivote sa mi nepovolili kolesa na konecerne fiat/alfa
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 11.11.2014, úte 17:19
alfa 159V5 píše::D jasna poloosa... nj na to,ze u koncernu fiat se kola povoluji bezne vseci zapominaji. musi se proste dbat na spravne srouby. a utahovat poradne dela mi to taky porad,ale plechac drzi jak pribitej.
Hele, tohle plácání do větru fakt miluji. Že se ti povolilo kolo je tím že máš zasraný náboje a nedosedne ti to uplně na dosedací plochu, nebo nedotažený na moment momenťákem a poslední věc šrouby se správnou dosedací plochou(kužel,koule), nebo není středící krouzžek na neorig. kole. A ne nějakou kvalitou šroubu od Fiatu. Ale nedivil bych se že to plácáš doma na dvorku, když tohle vybliješ.
156SW 2.4JTDm 20V project
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 31.5.2016, úte 21:10
No, v podsate mi robí niečo podobne. Pri preradzovani, vecsinou do trojky a rychlejsom pusteni spojky to dost cukne a motor sa s toho celkom spametava kym zasa obzivne.
Niekedy cukne aj pri 4/5/2 . Pri naštartovani na volnobehu ho celkom trasie (napr. oproti GTčku 1.9 JTD), no a pri štartovani a vypinani je to tiež take celkom huste, dosť sa otrasie motor. Takže namiesto aby som vymenil pol auta zotrvačnik spojku diferak mam kukať na ten silentblok motora ?
2hmota sa tvari ešte solidne, do pedalu moc nekope.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
