Jak se projevuje špatný setrvačník?
- drtikols
proste vibrace pochazi ze setrvaku a.asi jsou v nem uz mozna bud zmozeny pruzinky nebo dokonce praskle a delata to tohle.ten kroutak to skurvy totalne...meli to predimenzovat trochu.ale to se nestalo.
asi inzeniri nevedeli ze 2.4ce i po 250 000se chce zit vic nez za mlada
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Já bych to spíš viděl na to, že auto musí vydržet v záručním období a pak ať ho vezme čert.... Smutný, ale koncern Fiat asi nebude výjmkou.drtikols píše:proste vibrace pochazi ze setrvaku a.asi jsou v nem uz mozna bud zmozeny pruzinky nebo dokonce praskle a delata to tohle.ten kroutak to skurvy totalne...meli to predimenzovat trochu.ale to se nestalo.
EX 146 1,6TS, Nyní 156SW 2,4JTD
- drtikols
to kazdopadneHadislav píše:Já bych to spíš viděl na to, že auto musí vydržet v záručním období a pak ať ho vezme čert.... Smutný, ale koncern Fiat asi nebude výjmkou.drtikols píše:proste vibrace pochazi ze setrvaku a.asi jsou v nem uz mozna bud zmozeny pruzinky nebo dokonce praskle a delata to tohle.ten kroutak to skurvy totalne...meli to predimenzovat trochu.ale to se nestalo.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: Jak se projevuje špatný setrvačník?
tak chlapi, začínám mít podobný problém. Začal se mi projevovat až ted v zimě při těhlech krutomrazech. Nastartuju auto a vibruje, rozhodně to není studeným motorem, to už poznám, kor když to loňskou zimu nedělalo.
Takže abych to tedy popsal mojí situaci:
Nastartuju - auto vibruje, stačí abych se rozjel a vibrace přestanou, kolikrát jsem už slyšel tam něco jakoby lupnout, prostě tlumená rána a vibrace přestanou. Někdy to lupne hned při startu a auto nevibruje, někdy musim ujet pár metrů nebo třeba couvnout, no prostě uvést auto do pohybu aby to přestalo. Zatim mi to nedělá při jízdě, prostě když se rozjedu, vibrace přestanou a je klid.
Takže prosím vyhlášené servismany aby nahodily možnosti co to může být. Jestli si mám chystat penízky na repasi setrváku nebo na silnetbloky motru, popř. skouknout ten výfu jak usem tady již vyčetl.
Díky
Díky
Možná budu teď mimo mísu, ale já měl na ex 156tce podobné chvění a byla to poloosa..samozřejmě mi na místě nic nevibrovalo, ale až při jízdě, tak bych asi napřed šahnul na ni jestli nemá vůli...setrvák jde podle mě nejvíc cítit při startu a vypínaní motoru, když se celé auto po vypnuti otřepe je to špatně.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Tyvado: díky
No zkusim to očekovat no, jinak jsou zde ještě nějaké jiné nápady?
Zkoušel jsi to potrápit třeba na 4 nebo 5 téměř z volnoběhu a pak plný plyn, jestli se to v oblasti nejvyššího toč. momentu nezačne taky fest třepat.
při jízdě fakt vůbec nic, samozřejmě se mi stane, že třeba ve městě to rozjedu např na trojku z nízkých otáček a včera jsem jel do mladý boleslavi a nic, právě že při jízdě nic. Vždycky to je po nastartování a jak jsem psal, někdy už při nastartování v tom lupne a auto se nechvěje
Ještě mě napadá jestli to nemůže být vstřik, že se třeba při volnoběhu nechová jak má tak by to taky umělo rozechvět motor na silentblokach. Tu poloosu máš asi o.k. to dělalo jen za jizdy v tahu.
OK, zkusim to pořešit no, se zitra stavim u mechoše
tak jsem dneska byl u mechanika a říkal, mi, že mi prostě zamrzly silentbloky v motoru a je fakt, že dneska jak se oteplilo tak auto běžíí jak má, jsem štastnej
možná proto mi to v garáži startovalo normálně a venku pak při velém mrazu to při nastartování dělalo brikule
Jak nejlíp zjistim že je Setrvák hotovej? Ale při prudké akceleraci nic nepociťuju a to ani při plném plynu a rychlosti kolem 200Km/h
..Teda až nato když občas klouzne spojka
A na kolik vyjde cca spojková sada na 2,4JTD 103Kw Díky!
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- yan.ko
Dej plny plyn v nizkych otackach (<2000rpm), spatny setrvak uslysis.
Kolik stoji sada? Mrkni treba na http://www.autokelly.cz
Alfa Romeo Perfection
Díky za radu ale tohle když udělám tak mi bude po celou dobu klouzat spojka
Jeste jsem slyšel že se to pozná tak když se při rozjezdu auto jakoby klepe... A na svym autě už jsem to několikrát zpororoval ale není to pořád... Nemáš třeba nějaký zvuk co by to mělo dělat?
Díky moc
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- yan.ko
Tak pores silnejsi spojku a pri te prilezitosti rovnou vymen i setrvak. Rozdelavat to na dvakrat se asi nevyplati. Nevim co za to chcou servisy, ale delal jsem to a je to celkem opruz.
O nějaké lepší spojce sem přemejšlel ale teda nevim kde jí najít... No právě vyměnil bych to komplet ale ten setrvák je docela drahej
A kupovat starší?
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- yan.ko
Muzes nechat preoblozit stavajici spojku lepsim materialem napr u http://www.renovak.cz, http://www.bekas.cz. Nebo koupit cely silnejsi kit, treba http://www.clutch-specialists.co.uk/aut ... lutch-kits. Moznosti je spousta chce to jen hledat. Nebo poptej tunera, ktery ti upravoval ridici jednotku ...
Podobně se projevuje i "tlumič spojky", někdo tomu říká i regulátor tlaku ... dávalo se to na spojk. hadičku, aby to tlumilo vibrace z dvojhmoty (u jednohmoty to není) ... dělá se jen originál a stojí něco kolem 2500,-.. Znám týpka, co jezdí závody do vrchu s 2,4jtdm a než, aby to musel pořád vyměňovat, tak to má radši vyndané.
AR 156 1,9 JTDm 16V
mně to taky vibruje jak p*se....hlavně když stojím a vyřadím, volant dost brní a podlaha taky, po zhasnuti motoru se auto trochu otřese......celkem jsem si na to zvykl, říkal jsem si že to bude tím 5ti válem nebo už setrvák na odchodu, za jízdy to nějak neregistruju.....no pan Brychta mě vyvedl z omylu, že špatnej setrvák se takhle neprojevuje a že (i přesto že mám nový silenty motoru) někde prostě motor "probíjí" do kastle no.... pořešíme
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
ahojte, vedel by mi niekto poradit s mojim problemom? Po nastartovani auto klepe akoby od prevodovky/diferaku/spojky proste klepanie ako kov o kov, po stlaceni spojky to prestane a auto sa jemne rozvibruje. Po pusteni spojky to poklepkava zase, jemnym hranim s plynovym pedalom klepanie prestane, ked sa auto zohreje neklepe vobec. pride mi to ako nieco uvolnene. Vase napady? Spojka/lamela/zotrvak/prevodovka? Dik.
to vypada na spojkove lozisko
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
dik za radu, som fakt v koncoch, bol som stale spokojny s mojim servisom co sa tyka naprav, drobnych oprav ale zarazilo ma ked som s tymto problemom prisiel, v servise mi povedali ze to nic nie je, nech to necham prejavit sa viac, zvlastne mozno sa im do toho nechceloZion píše:to vypada na spojkove lozisko
co to je Dvouhmotný setrvačník VALEO
Čau Alfisti
Můj dotaz se týká tohoto,co to je Dvouhmotný setrvačník VALEO a jak se projeví jeho nefunkčnost či že je ho potřeba vyměnit? Mám totiž problém s autem. Mám alfu 147 1.9 jtd 85Kw
Auto zatím jezdilo v pohodě,ale v poslední době se mi z motorové části ozývají divné zvuky. ten zvuk zní přibližně jako když někdo tahá kočku za ocas.A zvyšuje se s zvyšujícími otačkami motoru.
A docela mě to trápí. A zároven bych chtěl vědět,to proto,abych byl finančně připraven.
