péče o kožený interiér
- AHOSO_VIDAHO
Re: péče o kožený interiér
utrit? ja myslel, ze se to "vsakne" :-)
jak moc si to mazal?
Hodne, bo alfina stala pres zimu
A na jare uz tam skoro nic nebylo, vse se vsaklo
- AHOSO_VIDAHO
takže to se jako nevsakne přes noc, jo? :-)
No uvidis, asi podle toho jak moc je kuze sucha... 164 ma kuzi dost tlustou, tak sala jak mimino
- AHOSO_VIDAHO
uvidime, ja na jednu sedacku ve 147 vyplacal cca odhaduju tak 12 - 15 cm prouzek z te tuby .. mastna je ta sedacka dost ... :-)
co takhle takový ten dětský olejíček.. co je na miminka..
pánové sloučil jsem dvě vlákna, které tady na to téma byly....
Jinak ikdyž použijete "značkový" přípravek, tak ošetření celého interiéru vyjde tak na 50-100 Kč, takže moc nevidím důvod experimentovat s dětským olejem atd.
Souhlas,já používám totok http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... el-na-kuzi a auto s tím udělám tak 5x,takže bych to tak neřešil
to Kubas, to byl dotaz do diskuze... se mi zdálo, že bych měl sedačku jemnou jako dětskou prdýlku..
mj ublížit bych tím neměl...
- Lord
nechci ani pomyslet
vite z ceho je konsky salam? a co teprve detsky olej
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
jde nějak opravit bodově vytažená kůže? ex majitel na nich měl něco položené v garáži a mám pár míst, kde jdou vytlačená místa... jestli se to po nakrémováni a samo časem opraví nebo jsou na to nějaké postupy... nebo s tím už nic nenadělám?
jinak když můžu porovnat tu vodičku od Turtle wax a indulonu, tak je indulona mnohem lepší, může je měkčí a nezstává mastný film jako po té chemikálií od želvy
Nechal bych tomu nejakej cas, ono se to srovna
momentálně testuju tohle http://www.auto-kosmetika.cz/product/sp ... e-wax-125/ a za mě OK.... jak už jsem psal v jiném vlákně, uděláte z toho tak 5-6 aut....
co na místo (roh sedačky), který se tře o středovej tunel a vrže? namazaný to nevrže tak den a pak to zas začne
poškodí kůži hustý silikokový olej?
Tak kámoš matlal silikon na sedačky normálně a nemohl si to vynachválit
,tak to asi neublíží
ale kloužeš v tom..
- AHOSO_VIDAHO
zas se nezadřeš ...
Jak říkáte...
tento ne, to už je pomalu gel
- AHOSO_VIDAHO
chtěl jsem napsat bordel na kolečkách .. a to mi připomnělo ledky v mém autě .. petre, budes mit nekdy cas?
já mám čas furt, co zítra přes den u mě v práci?
- AHOSO_VIDAHO
přes den leda dopo :-(
není problém
SZ
- AHOSO_VIDAHO
SZ ... Si Zavoláme ? :-)
