Instalace XCAR LINK
Instalace XCAR LINK
Pratele, byl by nekdo ochotny mi za uplatu hodit do auta X car link krabicku??
Priznam se, ze se bojim sam vyndavat ics... se svym stestim bych brzy shanel novou
Diky!
Lukas
Diky!
Lukas
166 2.4JTDm
bývala 156 2.0TS, Selespeed, Sportpacket III
- alfi166silver
Re: Instalace XCAR LINK
Pokud za mnou přijedeš do Mostu, ujmu se toho....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Faaaakt?? neni problem.... teda hned jakmile budu pojizdnej. ozval bych se ti nekdy tak za 10-14 dni, muzu?
Diky ti predem mockrat!!
166 2.4JTDm
preco vyberat ICS, ked staci vzadu v kufri namiesto menica zapojit XCAR LINK ...aspon LOUDLINK s tym nema problem...osobne to nemam, no na zraze to v jednej 166 takto zapojene bolo ...clen "markuss"
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
No.......taky zajimavy, ale neni pak slozity zas tahnout ty vystupy nekam dopredu? (ipod+jack)
Kdyz nekdo umi vyndat ics, tak myslim, ze to bude rychlovka...
166 2.4JTDm
a je problem pred nastupenim do vozidla napichnut ipod v kufri ? ved ovladanie mas priamo na ics popr. na volante ...ako riesit to mozes samozrejme aj priamo, mne to pride zbytocne ...ci uz si tam das ipod, alebo kartu tak je tam tolko mp3, ze to neriesis pri kazdom nastupovani
...osobne v tom nevidim nejaku extra vyhodu
Mas recht... Problem je, ze jsem to blbe specifikoval..nemam ipod, ale iphone...takze ten potrebuju mit vepredu...
166 2.4JTDm
no tak to je samozreme ine..."ale" stale mas moznost tie mp3 dat na kartu a tu do XCAR LINK...iphone tak neriesis
Na jakou kartu myslis? ;)
Musel bych koupit nakou dalsi mp3 a tu mit v kufru. Jenze bych ji musel brat domu nabijet, na to bych zapominal, mel bych to vybity a byl bych nastvanej jak se znam
166 2.4JTDm
- alfi166silver
Xcarlink není Loudlink a nelze bez výrazné úpravy kabeláže Xcarlinku připojit v kufru na cinche. Musí se proto připojit přímo do rádia ICSky. Taktéž nemusí být přítomen kabel pro cdchanger v kufru.
tak, neviem mam dojem, ze sa tam da dat nejaka SD, alebo microSD pamatova karta nie ?
http://www.xcarlink.cz prave som to pozrel a je to tak...funguje to aj na karty, takze ziadne baterky a mp3 prehravace =D>
Naposledy upravil(a) migo dne 18.4.2011, pon 21:56, celkem upraveno 1 x.
Vyborne...takze zustavam u puvodni varianty. ;) dekuji a ja se ti ozvu,jakmile to bude aktual...
Vazne mockrat dik!
Vazne mockrat dik!
166 2.4JTDm
LOUDlink 4evermigo píše:preco vyberat ICS, ked staci vzadu v kufri namiesto menica zapojit XCAR LINK ...aspon LOUDLINK s tym nema problem...osobne to nemam, no na zraze to v jednej 166 takto zapojene bolo ...clen "markuss"
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
no xcarlink se ale chová úplně stejně jako loadlink jen je levnější a myslím si že svou mltifnkčností i lepší pokud je tam možnost kromě paměti nacpat i Flešku přes USB (tím pádem poslouží i jako nabíječka) a je tam vstup přes 3,5 jack tak že si v kabině můžeš napíchnout více zdrojů zvuku tím pádem se určitě vyplatí mít ten Xnesmysl někde ve předu v přihrádce.
A funguje aj pre 166 ??? Lebo na stránke je :" Kompatibilita s autorádii aut: ALFA 147, 156, GT, 159, Brera." Daj vedieť....
Alfa Romeo Stelvio, 2.0, r.v. 12/2017, 206 kW
ex Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
