TS - jede, ale netáhne
Re: TS - jede, ale netáhne
Příspěvek od Petr147 » 23.3.2011, stř 20:45
zajímavé, cestou z práce jela dobře, krásně reagovala na plyn... do otáček jde dobře, nechá se rychle vytočit, ale s otáčkama neadekvátně akceleruje, prostě tam není takovej zátah... nad cca 4tis+ tahá dobře... zas jsem vypozoroval, že se to mění se záhřátím, jak je auto delší dobu zahřáté, třeba ježděním po městě, tak jako se mu tolik nechtělo... ale dělá to jak kdy, někdy líta jak praštěná celej den :)
ale na váhu se dostanu až příští týden, příjde mi páčka na otevírání kapoty :D
4bedas
Příspěvek od 4bedas » 25.4.2011, pon 19:13
mam tento problem: kdyz je motor studeny tak jsem rad kdyz vyjedu kopecek a musim podrazovat abych mel otacky nad 3500 t. otacek abych ho vubec vyjel :roll:
a jeste jeden:kdyz jsem si ji kupoval pocital jsem s tim ze bude alfina vic zrat ale 9,5-10 litru pri normal jizde se mi zda dost :???:
je to 146 1.4TS skrtici klapku jsem cistil a svicky by meli byt NGK.
prosim poradte :oops:
diky
JTD = fuck TDI :D
156 jtd 103kw
Příspěvek od Kůrkyn » 25.4.2011, pon 19:19
lambda nebo váha. Například :)
Příspěvek od tuta146 » 25.4.2011, pon 19:50
Z vlastní zkušenosti... ta spotřeba je v normě, dostat se pod 8 litrů chce hodně lehkou nohu a jízdu s kloboukem :-D
4bedas
Příspěvek od 4bedas » 25.4.2011, pon 19:54
dik :D taky me to napadlo ale byl jsem s tim na diagnostice a lambda je prej v poho.priklanel bych se vic k te vaze ale co jsem se dival tak stoji 3500 origo BOSCH :roll: no a ja ji koupim a ono to nebude vahou :???: vim kdyz mi to napichoval tak to ukazovalo naky hodnoty na tu vahu ale on nevedel jestli jsou v poho nebo ne :roll: da se to nekde pozjistit?
tuta146:no jo ale porad to neresi to ze to netahne jak ma :roll:
JTD = fuck TDI :D
156 jtd 103kw
4bedas
Příspěvek od 4bedas » 26.4.2011, úte 19:51
noo tak jsem se dneska koukl na svíčky a jsou tam championy :smt102 a pokud dobře odhaduju tak na nich je najeto něco kolem 20tkm takže tím pádem to může být i těma svíčkama že to nejede jak má?
JTD = fuck TDI :D
156 jtd 103kw
Příspěvek od Petr147 » 26.4.2011, úte 20:16
to bude ono
Příspěvek od tuta146 » 26.4.2011, úte 20:41
Championy po 20ti tis... :roll: Okamžitě vyměnit, pro 1,4TS můžeš kromě NGK i Denso, rozdíl musí být znát.
Příspěvek od Petr147 » 2.9.2011, pát 19:42
tak je to tu zas, cesta Praha - KV a auto jede tak, že mám chuť
použít nástroj lůzy nebo ho nechat v prvním bazaru... na dálnici jsem se držel v konvoji Felicií a měl jsem problém kohokoliv předjet... do otáček jde, ale netáhne, musí se hodně točit... na co mám koukat na diagnostice? chyby tam neukládá... dělá hlavně zahřátá, studená jezdí líp
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2011, ned 10:21
tak jsem štoural ve výfuku a nikde nic neleze a dostal jsem se až na pevný konec, takže vatou asi ucpaný nebude :D
Martines
Příspěvek od Martines » 4.9.2011, ned 18:46
Mám problém ked auto ráno idem štartovať, tak otáčky sa mi pohybujú cca 250 ot/min a musím mu pridať plyn aby nezdochlo. Po 15 sekundách motor už beží bez problémov. Diagnostika mi nič neukázala. A chcel by som ešte premerať hodnoty na vstrekoch a cievkach,ale neviem aké hodnoty odporu by mali mať vstreky a aké hodnoty cievky na sviečkach. Je to 1,8TS 10/1997
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2011, ned 19:12
vycisti a vyresetuj klapku... tohle mi delala v zime
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2011, ned 19:15
trosku jsem ji protáh, k těm 130 je hrozně líná, předjíždění je dost o držku... ale od cca 150 do 180 táhne pěkně, chtěla ještě dál, ale nechtěl jsem ji moc točit... :) pak se trohu zlepšila, ale rozjedy má podle PP spotřebu 21-22l/100, při 130 cca 11-12l :smt021
Martines
Příspěvek od Martines » 4.9.2011, ned 19:44
reset som robil nedávno a robí mi to stále.
Příspěvek od Petr147 » 5.9.2011, pon 07:46
zajímavé, tak výfukem to asi nebude, auto stálo přes noc v garáži a cestou do práce krásně tahalo, sice se to po pár kolonách trochu zhoršilo, ale jelo dobře... takže budu hledat ve váze vzduchu... jeden člověk mi řek, že to může být teplotou, že po zahřátí začne dávat chybné informace a ŘJ se to pokusí dohnat benzínem... včera jelo blbě hned po vyjetí, ale byla rozpálená od slunce...
4bedas
Příspěvek od 4bedas » 7.9.2011, stř 06:43
Tak ted ráno když jsem šel z práce tak jsem na radu Kůrkyna odpojil lambdu před nastartováním a auto jelo jak má :D tak to vypada na výměnu lambdy :roll:
budu kupovat univerzální Bosch.a to pro mě znamená že musím koupit uni na alfu nebo jako uni na jakýkoliv auto :smt102 ?je čtyř drátová
146 1.4 ts 1997
JTD = fuck TDI :D
156 jtd 103kw
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2011, stř 12:05
osvědčená je univerzálka Bosch 0 258 986 506 asi za 1800, kdyžtak jí můžu objednat.
4bedas
Příspěvek od 4bedas » 7.9.2011, stř 16:41
jj diky ale kamos prodava dily tak bych to mel pres nej :wink:
JTD = fuck TDI :D
156 jtd 103kw
Příspěvek od Petr147 » 13.9.2011, úte 18:50
tak pokračujeme... v autě je jiná váha vzduchu a dělá to to samé... včera jsem vyresetoval autoadaptační data a ted při ceste domů hrozná spotřeba, teda alespon podle PP... auto jede trochu líp, ale rozjíždění ze semaforů 20-25l, 40 na 3° za 15... pak jako by přepla a zas normálka 7-9... tak si to přepíná několikrát za cestu...
nepadá někoho, co by to mohlo být? :smt100
zítra vyjíždím na 1000km trasu, tak to snad přežije...
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 18.9.2011, ned 19:57
To já mám takový "hezký" problém...jedu si po rovině,z mírného kopce,nidko předemnou,tak sem si řekl že se svezu,když můžu,no,jenže svezení skončilo těsně za 160tkou...dál už to nejelo,teda,hodně málo,jak kdyby se blížila k maximálce....ale do otáček šla...ale prostě po 160tce se jí nechce,neví někdo?? Nebo už je motor mimo kondici?:D...snad nee...ještě nedávno cca 14 dní do mírného kopečka,rovina,si to těch 190 jela a dost dobře...ale teď je lína,tak rady nápady,mistři:) díky moc všem,jinak motor 1,6 TS 88Kw
Alfa Romeo 156 SW-2.4 JTD 20V 129Kw 385Nm GQ
Příspěvek od Danni » 18.9.2011, ned 20:43
tak to sme na tom nejak rovnako... do tych 160 noha na podlahe celkom dobre ale potom to uz nechcem trapit aj ked zase chcelo by to dialnicu... ale pocitam s tym ze motor ma cez 220t+rozvody+variator+ neviem co este :-D nakoniec aj tak budem rad ked sa mi nezadre alebo neskoci rozvod :roll:
Příspěvek od Petr147 » 18.9.2011, ned 20:57
dřív se mi drala až někam k 180 jako nic, chtěla i dál... čím víc točila, tím víc táhla... sice je to 1.6, ale těch 88kW na to stačilo, ťuklo se do plynu a hned tam byla reakce... ted je taková neochotná, bez síly...
dal jsem jinou váhu, najel přes 1000 Km a je to tak o 40% lepší, auto líp táhne, ale furt je to slabota, navíc jako by přepínala, někdy je to otřes, pomalu nabírá dech, ale zas někdy ji vytáhnu vychlazenou z garáže a krásně reaguje... hlavně tam ted musím házet z pětky na trojku, abych něco rychle předjel... dřív stačila čtverka, ale ted nez by se rozhejbala...
jestli se povede, tak půjde brzo na posledni velký servis a doufejme, že se to podaří najít
Příspěvek od Danni » 18.9.2011, ned 21:05
najlepsie by bolo dat to odmerat ze co to v sebe este ma... asi by som bol prekvapeny tym poklesom :D ale zato taky fokus 1.6 fuknem jak som sa presvedcil vcera :D
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 18.9.2011, ned 21:07
to mě to ješte na 4 jede,myslím že Petr má najeto pobně co já. Myslím si že ten benzíňak při veškeré udržbě vydrží snad vše....ale asi se jednou tzv GO opravám nevyhnem....:D..proto nám to tak netáhne:D...ne,já sem na to přišel až dnes...je divné že před 14 dnama si to dala pěkne na 190,pak teprv začla bejt neochotná....respektivě na 4 sem to rozjel 130,lup ho tam pětka a celkem slušně tam jela...a během 14 dní snad motor nevypadne z kondice...to je můj problém...středa den D,jdu sdělit problémek do servisu...ano pravda,variátor mi asi pomalu odchází...ale variátor by snad neudělal takovou neplechu ne?
Rumcajsek
Příspěvek od Rumcajsek » 18.9.2011, ned 21:13
jinak diagnostikám moc nevěřím,přece jen je to vše PC,chce to vš prošmejdit,ale to zase stojí prachy...
Zpět na „TS a JTS (AR)“
