Pylový filtr
WACK
Re: Pylový filtr
Příspěvek od WACK » 28.4.2011, čtv 20:27
Chlapi,
nemáte někdo ten návod na výměnu pylového filtru na 1,9jtd? Odkazy zde ve vláknu už nefungují a nevím kde dál hledat. :???:
Předem dík
WACK
Alfa 147 1.9JTD 85kW
edas
Re: Pylový filtr
Příspěvek od edas » 28.4.2011, čtv 21:09
159
WACK
Re: Pylový filtr
Příspěvek od WACK » 29.4.2011, pát 23:03
Dík za info. :diky
WACK
Re: Pylový filtr
Příspěvek od coyote » 1.5.2011, ned 05:02
WACK píše:Chlapi,
Předem dík
Odkazy opraveny :wink:
Dickeys
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Dickeys » 26.3.2013, úte 19:16
Díky moc za tento návod... už jsem se bál že ten filtr nevyměním :D
Bohužel jsem vyměnil jen jeden z těchto filtrů... jsou oba dva ty filtry stejné ???
Díky
Princ William
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Princ William » 26.3.2013, úte 19:22
Jo jsou stejný a kupují/prodávají se vždy v sadě, tedy 2 kusy.
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Petr147 » 26.3.2013, úte 19:43
ten zadní bývá vždy mnohem víc zadělanej :)
vonkreuz
Re: Pylový filtr
Příspěvek od vonkreuz » 13.4.2013, sob 23:51
Výměna filtru od D-FENSe, aneb Müller filtr nebrat.
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Petr147 » 14.4.2013, ned 00:36
... stačí nebýt debil, podívat se na popisek, jestli je uhlíkovej nebo ne, když už jde očividně podle ceny... třeba takovej UFI, není nezmá značka a v automediku ho mají za 290kč... většina značek má "křidýlka", některé molitanové proužky, které fungují ještě líp... zas lepší sundat jeden dekl na třech šroubech a pod ním plastovou záslepku taky na třech, než kuchat kastlík z palubky nebo sundávat stěrač...
el_ninoo
Re: Pylový filtr
Příspěvek od el_ninoo » 27.4.2013, sob 18:56
Musi se opravdu odsroubovat pouze ty 3 sroubky ? Odsrouboval jsem je + dalsichch asi 5 a s tim boxem ani nehnu... nerad bych tam neco ulomil, ale drzi to stejne pevne jako pred odsroubovanim :-( Diky za rady
GTV 2.0 V6 Turbo
el_ninoo
Re: Pylový filtr
GTV 2.0 V6 Turbo
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Petr147 » 27.4.2013, sob 19:12
tři od tapecu a pak asi dva nebo kolik od te malé krytky... asi rozebiras něco jiného :)
Re: Pylový filtr
Příspěvek od coyote » 27.4.2013, sob 19:24
Já už ani ten tapec pryč nedávám. Jde to i bez něj, takže jen 3 na filtru...
12thX
Re: Pylový filtr - problém s Muller filtrem vyřešen
Příspěvek od 12thX » 27.3.2014, čtv 15:37
Ahoj,
řešil jsem problém s Muller filtry, když už jsem je koupil... A možná někomu pomůže můj návod, fotky z jiného úhlu pohledu a tak. Posílám odkaz na PDF (kvůli velikosti): http://www.kvetnice.info/storage/AR147_ ... filtry.pdf, mohu poskytnout i v DOCx s lepšíma fotkama (kvalitou), když tak písněte.
Alfistům ZDAR! alfaromeo1
"Můžeš bejt řidičem obyčejnýho vozidla nebo Alfa Romeo..."
Future: Alfa 159 SPORTWAGON
Now: Alfa 147 1.6 TS LPG - Black is beautifull
BrzyEx: Alfa 146 1.9 TD
Ex: Alfa 145 1.9 TD
Ex: Alfa 164 2.5 TD
Spek1978
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Spek1978 » 27.3.2014, čtv 15:56
Kvalitni práce. :smt023
Alfa Romeo 147 1.9 85kW r.v.2004
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Petr147 » 27.3.2014, čtv 16:31
chce to hledat, ale za pár korun jde koupil uhlíkový
Zpět na „147“
