ALFA 166 2.0 V6 TB
xyle86
ALFA 166 2.0 V6 TB
Příspěvek od xyle86 » 30.4.2011, sob 22:06
Zdravim, potrebujem poradit. Motor po nastartovani klepe ako keby nesiel na vsetky valce a z vyfuku citit nespaleny benzin, vobec nema tah, nezopina turbo. K tomu turbu, je tam spravene ochladzovanie, interlooler ci jak sa to vola, vpredu je maly chladic, neviem ci to tam ma byt original alebo nie, no podla toho ako to je spravene asi nie :D miesto hadic su tam trubky do sifonu :D, minule ked som riadne tomu dupal cosi strelilo od motora a ostal som stat, po nastartovani siel z vyfuku cierny dym a auto vobec netahalo, 2hodiny som hladal chybu ze co je s tym uz som myslel ze je motor KO, no nasiel som vytiahnutu rurku, tie trubky neboli ani zlepene su len tak pospajane natlacene do seba, dneska som ich zlepil lepidlom na novodur a poistil srobami no neviem ci som spravil najlepsie, najracej by som to dal odtial do p..., neviete ci to tam ma byt alebo nie ? ked som robil tie trubky musel som vybrat chladic a vyliat vodu, neviem kolko tam ma byt vody v chladici a ci to staci len naliat do nadrzky, ci to netreba aj odvzdusnit potom, lebo po nastartovani sa dost rychlo zohreje motor rucicka je ale stale v strede, vsimol som si ze je odstiknute cidlo na chladici, tak bodaj by ukazovalo teplotu :D preco ale potom rucicka vyjde do stredu?-mozno ma este inde teplotne cidlo. no najviac ma serie preco po nastartovani tak klepe motor a vobec nema tah. skusim zajtra pozriet sviecky v akom su stave, kable. dneska som bol na tom na dialnici skusit tah, no dal som 140 potom cosi puklo a uz necelo pridavat, bolo citit nespaleny benzin, lentaktak som dosiel domov. da sa to dat este do kopy svojpomocne alebo to len do servisu ? no v servise by zapytali miliony :D
xyle86
Re: ALFA 166 2.0 V6 TB
Příspěvek od xyle86 » 1.5.2011, ned 18:13
kua uz ani natocit nejde, skusil som odpojit to cidlo co je pri sani, myslel som ze to je vaha ale to asi neje vaha, bez zmeny, no ked som odpojil sviecky a skusal natocit, odpojil som tri pod vekom, tak len tocil starter a nic, no ked som ich zapojil nazad, tak auto uz nejde vobec nastartovat, len toci starter, co sa mohlo udiat? na diag. sa nece pripojit pise chybu akusi, ale asi preto ze kabel je z inej alfy no pasoval. moze to byt tym ze ecu si nasla daku chybu a zablokovala sa a preto nejde nastartovat ?
Příspěvek od Harous » 1.5.2011, ned 18:46
Bez pořádný diagnostiky to pořád bude věštění z křišťálový koule... Nezbyde Ti nic jinýho než to dát někam kde se k tomu uměj připojit.
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 1.5.2011, ned 18:54
no skusal kamarat a nedarilo sa mu pripojit, robil to cez program fiatecuscan, ale kabel bol z alfy 156 tusim, aky kabel treba pre 166 ?
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 1.5.2011, ned 18:55
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 3.5.2011, úte 07:57
no dal som to na diag. vypisalo chybu P0105 cidlo tlaku, co to je ??? ale ze by koli tomu neslo natocit ?
Příspěvek od Kůrkyn » 3.5.2011, úte 08:27
Podle toho, co píšeš, je to pěkný šrot napdený kutily. J epotřeba dát všechno do původního stavu, jak to má být a pak teprv hledat další chyby. čidlo tlaku může tlak turba nebo atmosférický tlak. Snímač teploty motoru je u termostatu.
Příspěvek od Hampice » 3.5.2011, úte 11:33
Tobě auto sebrat a ruce zlámat... a bude po problému
cosi bůchlo a přstalo táhnout... bože, hlavně že jsi s tim dál jezdil... Teď máš nejspíš vylágrovanej motor a navíc nejspíš potkanej..
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 3.5.2011, úte 12:21
roztrhlo hadicu teda ruru z turba, prestalo tahat a z vyfuku siel cierny dym, nevedel som ze co je s tym, ltt som zasiel domov, ked som to spravil auto slo ok, potom som sa bol previezt troska som tomu prirubal do otacok, zrazu prestalo tahat, a tiez ltt som dosel domov, po nastartovani to slo ako sejacka, asi na 4valce alebo menej, skusal som postupne odpajat, no odpojil som jeden zvuk sa nezmenil, odpojil som druhy tak isto, treti, potom uz neslo ani natocit, zapojil som nazad, skusil natocit a uz neslo vobec, cize ja som nic nepobral, teda mozno, ten intercooler tam ma byt orig? cem to dat prec odtial, a nejde to natocit koli tomu cidlu tlaku ? ci je dakde inde chyba, skusal som ci dava iskru ta ide a aj benzin ide, za tryskami neviem ci ide, odpojil som privod do trisiek a ked som otocil klucom, striekal benzin z rurky, cize asi nejde z trysiek.
Příspěvek od Franik » 3.5.2011, úte 12:36
pokud čidle na klice nenajde polohu prvního válce jednotka nedovolí vstřikovat benzín, z toho důvodu se vždy motory se vstřikováním otočit kolem dokola a teprve potom dojde k zapálení směsi. Podle toho jednotka pozná kde má který válec a jak má dávkovat palivo a řídit zážeh, tyto motory již nemají rozdělovač a palec který toto dělal. Tedy pokud není vše v pořádku atak jak má a jednotka podle čidla tlaku má vyhodnoceno jako špatně nedovolí vstřikovat palivo do motoru aby nedošlo k uniku nespáleného palivo do výfuku a katalizátoru. prostě pokud nezajedeš na diag a nezačneš řešit proč se to stalo a budeš se snažit to auto zprovoznit tak můžeš dopadnout ještě hůř.
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 3.5.2011, úte 13:16
diag. som robil, vypisalo chybu cidla tlaku P0105, kde sa nachadza to cidlo ?
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 3.5.2011, úte 20:17
asi som ho nasiel, je to taka krabicka s napisom bosch, idu do nej tri kable, som ju aj rozobral, je tam akasi membrana ci co to je s akymsi drotikom, ktory sa pohybuje po odporoch, som to meral aj merakom, nemalo to dobry kontakt, tak som kontakty ocistil, ten drotik som trosku prihol, uz to cosi ukazuje na meraku, no ked som to dal nazad do auta a skusil natocit tiez nic, len toci toci a nic, nema ist do toho daka hadicka ? co pohybuje tou membranou ? ziadna tam nejde
Příspěvek od Kůrkyn » 4.5.2011, stř 09:21
Chlape, ty brďo, gynekolog samouk hadr. Snímač atmosférického tlaku.... Jestli nevíš, jak funguje, tak se do něj ani nevrtej a to auto radši rozeber na díly. Nic proti, ale timhle stylem to doprasíš, že už to nikdo nesloží. :smt033
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 4.5.2011, stř 12:24
ja viem ako to uz funguje :D, to meria len vzduch z okolia, so startovanim to nema nic spolocne, ale zaujimave je ze ziadnu inu chybu nehlasi len toto hmmmm, napada ma snimac otacania klukoveho hriadela ci jak sa to vola, kde moze byt problem hmmm ? iskra ide a aj benzin ide po trysky, nejde za tryskami.
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 5.5.2011, čtv 20:04
no auto uz vrci, problem bol v svieckach, som vsetky vymenil a chytilo na prvy sup, vsetky su cierne uplne jak z komina :D
theminson
Příspěvek od theminson » 6.5.2011, pát 14:32
Tak to gratulace :) ......čekal jsem že tenhle příběh skončí o dost hůř...ale na druhou stranu bych řekl že ještě neskončil....
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
xyle86
Příspěvek od xyle86 » 6.5.2011, pát 20:41
veru neskoncil :D auto akotak jede, no motor klepe jak sejacka neviem ci to ma, a po pridani plynu ide z vyfuku kodol bieleho dymu a dost rychl osa zohreje voda v nadrzke, to vyzera na tesnenie alebo hlava prasknuta :(
Příspěvek od Hampice » 10.5.2011, úte 08:01
člověk jen žasne... 166 v takových rukách, to je reklama pro značku...
IceTnT
Příspěvek od IceTnT » 13.11.2011, ned 19:02
tak to už je moc, vy tu musí te být uplé tlemy, klepe tak musí jít na diagnostiku... nemám kabel... to už je moc
klasika klika protočený ložisko, hoši vy tu radši nechoďte anebo než začnete něco psát tak přemýšlejte
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.11.2011, ned 19:04
Za to ty jsi skoncil tak v 6. tride co? :smt044 Nerozumim co nam chces sdelit... :D
cepppp
Příspěvek od cepppp » 13.11.2011, ned 19:26
Ladin 164V6 píše:Za to ty jsi skoncil tak v 6. tride co? :smt044 Nerozumim co nam chces sdelit... :D
přesně tak :smt023
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „V6 ("Busso")“
