- enzo156
Kašli na to a pusť si rádio
Proč by se měla přeprogramovat ? O tom jsem neslyšelTerr píše:Tak to vypadá, že všichni mají deKAT, kdy se pak musí přeprogramovávat ŘJ, ne? To se mi moc nechce...a možná tam jen dát nějakou koncovku, ale nevím nevím.
Chtěl bych umocnit ten hrubý sound pětiválce.
nazdar chlapi, nevedel jsem, kam to zaradit, tak to pisu sem...
potrebuju sundat tehlici na zadnim kole a nemuzu dojit na to, jak sundat abs cidlo, sroubek jsem z neho demontoval, ale oddelat to stale nejde
ja se vzdycky zaseknu na nejakych detailech
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Stříkni okolo něho WDčko, nebo nějakej olej třeba konkor a nech to působit nějakej čas, a pak s ním opatrně hýbej a vytahuj ven, je tam vždy hodně přilepený po těch letech.
to me nenapadlo, priste budu chytrejsi, diky
- Terr
Ladis píše:Proč by se měla přeprogramovat ? O tom jsem neslyšelTerr píše:Tak to vypadá, že všichni mají deKAT, kdy se pak musí přeprogramovávat ŘJ, ne? To se mi moc nechce...a možná tam jen dát nějakou koncovku, ale nevím nevím.
A co na to lambda sondy?
Autu se asi nebude moc líbit, že mu jen tak ufikneš kat.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
Tak nafťák má jen oxidační kat. a labádu bych řek,že nemá
ani ja som zatial nepostrehla zeby mala moja lambdu
- Terr
A ako by si to mohla postrehnúť?
Servisák mi říkal, že to není moc dobrý nápad právě kvůli těm lambdám, že by auto pak nejspíš zlobilo.
myslela som to tak ze ani servisak nic nespominal o lambde a to mi ju ide rozoberat uz 3x a ani som to nikde nepostrehla v nijakom clanku...ale mozem sa aj mylit
to jsi s ni nemela jeste problem
aha super takze mozem cakat ze nablizsie mi odide lambda...potesujuca sprava
Ze obracim list jsou spodni ramena nejak rozdilne u motorizaci nebo je to vse stejne
To samo
nekdo rika stejne nekdo jine jak to je a proc stoji na 1.8 a 2.4 kazde jinak
- Dresik
Takovy dotaz - kdyz se rozjizdim, slysim z podpalubky (ale jde to urcite nekde od naprav) takovy lupani. Viceme se to ozyva, kdyz na nejakou dobu zastavim a pak se rozjizdim. Parkrat v tom polupne, jak zrychluji a pak relativne klid.
Silentblok motoru? Ulozeni stabiku a nebo horni ulozeni tlumicu?
Najeto mam 94t a vim, ze silent u prevodovky je KO.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
keby to bol silentblok motora tak by si citil na riadiacej pake take sklbanie...ja mam silentblok motora v tahu ale zvuky ziadne nepocujem len citim to sklbnutie na riadiacej pake ked ide motor do zaberu hned po preradeni
Ahojky, nevie nahodou niekto, ake hlboke repraky mozem kupit do prednych dveri? Aka je max.montazna hlbka? A ci nebude problem tam osadit 16cm repro. Dik.
AR156 SW 1,9JTDm 16V 103kW 2004 facelift
vyloupni krytku, povol čtyři šrouby a změř si to, budeš to mít nejpřesnější a nemusíš čekat, až ti to někdo někdy napíše, práce na 5 minut a potřebuješ k tomu křížovej šroubovák
Chtěl jsem se zeptat, měnil jsem vodu v chladiči. Našel jsem jeden šroub ovzdušnění, povolil jsem ho a nechal něco vytéct, ale žádný vzduch. Je ještě nějaký šroub nebo se to třeba neovzdušňuje?
ex Škoda felicie 1,3
Dřív jsem odvzdušňovával 120 L ,ale už u fáčka,octávky a bude to i určitě případ alfy,že se to odvzdušní samo přes expanzku.Prostě stačí dát na plno topení a zahřátý motor projet pár Km.
Přesně tak, vůbec to neřeš, projeď, dolej co ubyde, pak zase zkontroluj a je hotovo
topení na plno na to nemá vliv jelikož v topném okruhu se již žádný ventil nepoužívá voda přes topení cirkuluje i při vypnutém topení jestli topit nebo chladit řeší klapky který směřují proud vzduchu zrovna tam kde je potřeba, řeší to rychlejší reakci systému na požadované teplo nebo chlad.Jinak odvzdušňovák na 2,4JTDm je ještě na trubce co je nad svodama uprostřed je takový šroub mosazný, bohužel zrovna u mě je tak dotaženej že s ním nehnu a větší sílu mám strach použít.
....voda přes topení cirkuluje i při vypnutém topení .... ,tak člověk nemože vědět všecko,no
To je přece úplně fuk, hlavně, že se nemusí odvzdušňovat
