kalibrace xenonů
kalibrace xenonů
když už se to tady nakouslo v jiném vlákně - co dělat, když si xenony chtějí zahrát na protileteckou obranu a namíří prostě do nebe? Našim se to kdysi stalo na cestě z dovolené a jeli zrovna na noc, tak to byl docela opruz....
Pak to "opravil" autorizák, ale může si člověk pomoci i nějak sám?
Re: kalibrace xenonů
Buď šrouby na světlech a seřídit je, nebo pokud se to stane náhle na 99% vypadla osička odněkud z táhla u senzoru naklápění xenonů na nápravách. Čili ji vrátit zpět (obvykle kloubek vypadne z důvodu opotřebení z lůžka) zapáskovat aby držel v lůžku a jede se dál
- Hory
seřízení světel je popsáno v manualu k autu ne? Víc člověk asi udělat nemůže ... leda ještě podívat se na senozory zda jsou OK a snažit se je vyčistit
- Hory
Ještě když už to tu je tak se zeptám taky. Zdá se mi že se mi pravé světlo trochu klepe za jízdy. Má to ještě někdo? Dá se to nějak opravit?
Pokud není úplně urvaná ta páčka co ho drží, tak občas pomůže tím štelovacím šroubem pootočit třeba o čtvrt či půl otáčky. Zastav si u zdi, nastartuj a když se budeš rozjíždět na málo plynu, poznáš jestli je ještě klepe či ne
Mně naklápí pouze jeden xenon. Po nastartování se oba sklopí a natáhnou, ale při zatížení nápravy chodí pouze jeden. Mněl už někdo stejný problém? Díky za rady.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
+421948011483
Tak xenony fungují následovně: levý je master, má v sobě jednotku připojenou na CANbus, ovládá pravý xenon, kterej je taky pŕipojen na CAN, ale nic neřídí, jenom vykonává rozkazy. Mně pravý nekomunikuje, zítra zhazuji nárazník, abych světla vyndal a zjistil, proč nekomunikuje to pravé.
Jinak v posledním FES se už dá jednotka xenonú kalibrovat.
+421948011483
+421948011483
Takže jsem zjistil, že mám pravou jednotku nepúvodní, z Golfa, ta nikdy komunikovat nebude. Objednal jsem originální, použitou, tak doufám, že pak to pojede.
+421948011483
+421948011483
no fuj.... díly z Golfa v Alfě
Já zas řešil senzor na pření nápravě
Tak jednotka dorazila a je nahozena. Komunikje, svítí, naklápí, mám to už skalibrované. Rovnou jsem pročistil napojení hadic na ostřikovače světel a ty jsem promazal. Nyní vše frčí, jak má. Světla svítí, ostřikovače stříkají!
+421948011483
+421948011483
- Hory
a klakson troubí?
S naklápěním Xenonů mám následující problém: levý funguje jak má(po zapnutí zapalování sjede dolů a pak se vrátí do provozní polohy), ovšem pravý dělá vše stejně, až na to, že místo aby sjel dolů-vyjede nahoru a poté se vrátí do provozní polohy. Kde může být chyba? Je rozdíl mezi balastem pro levé a pravé světlo?
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
- George.KHE
Rozdíl tam není, ale myslím si ,že máš prohození kontakty na napájení motorku naklápění
tak problém vyřešen-byl špatný Balast na pravém světle( koncovka 091 místo 096)J.T. píše:S naklápěním Xenonů mám následující problém: levý funguje jak má(po zapnutí zapalování sjede dolů a pak se vrátí do provozní polohy), ovšem pravý dělá vše stejně, až na to, že místo aby sjel dolů-vyjede nahoru a poté se vrátí do provozní polohy. Kde může být chyba? Je rozdíl mezi balastem pro levé a pravé světlo?
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
mám také problém, určitě podobný jako někdo výše psaný, ale vůbec se v tom nevyznám, situace je taková, že u řidiče xenon svítí, ale dost dolu, pravý nevidím skoro vůbec, jen takový malý obrys, prostě úplně k ničemu. Mohu zkusit pouze seštelovat na technické nebo to nechat udělat servis, který si naúčtuje raketu?
Na svetle pod kapotou mas dve bile plastove rolny na imbus. Jedna je na kalibraci do stran a druha na vysku. Rozsvit v noci na zed a zacni tocit. Pokud se nebude nic dit, tak ti vypadla stelovaci zavitova tycky z takove jamky. To budes muset vyndat svetlo a zahrat si na gynekologa a nandat zpet. Je to tam jenom nackale
Alfa Romeo Giulia 2.2
- Norek
Taky mám problém když zapnu světla tak se světla ani nehnou a jsou sklopena dolů . Neměl jste někdo ten samý problém ?
Ani po zapnutí zapalování se tu vůbec nehne???
Alfa Romeo GT
Alfa Romeo GT
U GT se kalibruji xenony po otoceni klicku, ne po rozsviceni. Takze ti to muze normalne fungovat a jenom je mas rozstelovane
- Norek
Byl špatný kontakt v čidlu. Vyřešeno
Máte nekdo zkušenosti s vymenou xenonobych svetel za svetla normální? Nebo nemate nekdo levy xenonovy svetlomet na prodej? Jsem po nehodě a snažím se dát auto do kupy... Světla to brzdi :-(..
- George.KHE
Xenonové světla mají jiný konektor, takže bez jeho výměny normální světlo stejně nedáš. Rozumnější je shánět xenonové světlo.
