Marty - Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 (1992)
Re: Marty - Alfa Romeo 155 2.0 16V Turbo Q4 (1992)
Moc pekna
Tak ted je to pecka, máš schválení od největšího specialisty na 155ky
Díky kucí,obzvláště panu specialistovi na 155 děkuji za pochvalu
ze předu je to nejhezčí Jak je to rozkoplý,jen to nejde moc dobře vyfotit,zkusim to foťákem,mobilem je to na h...o.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
hezky
speedy odkdy ty si odbornik na 155tky?
žádná fotka se nevyrovná pohledu naživo
ex: Lancia delta hpe hf turbo
ex: Alfa Romeo 155Q4
ex: Alfa Romeo GT 1.9JTD
V/RS
V/RS
jaky tam mas vlastne podlozky?
Žádný právě
Kola maj rozměr 9x16 ET15 takže jsem použil dokonce origo šrouby kol.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
205/45R16 ale pneu jsem na ráfky musel nechat nastřelit protože nafouknout to normálním způsobem nebylo možný
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
S účastí Q4 v Drhlenech to vypadá bledě, měl jsem podezření že je na svodech menší trhlinka v místě sváru kde se jednotlivé svody zbíhají do přírubi k turbu ale přez izolaci nebylo nic moc vidět a nějak se to dále neprojevilo,i po sprintech bylo vše ok,až bohužel včera večer při tlaku turba 1.8baru tím pádem mnohem větší teplota svodů větší proudění spalit no prostě i díky mojí hlouposti je tam trhlina jako prase
a takovej únik spalin že to propálilo i tepelnou izolaci (pásku). Auto má teď zvuk jako stará Siera s upadlim vejfukem-nedá se stim jezdit. Při jaké příležitosti se to stalo nebudu raději ventilovat. Musim svody vyndat samozřejmně i s turbem,prostě celej předek dolu. Je to časově celkem náročný a finančně taky páč se obávám že asi nemá smysl svody opravovat a za pár týdnů vše dělat znovu. Jde hlavně o čas takže nevím jestli to zvládnu do Drhlen
Na svody mám už dvě nabídky celkem přijatelný plus k tomu potřebuju těsnění pod svody,pod turbo,další Thermotec pásku no masakr. Každopádně T-Spark na devítipalcích to jistí
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
To mi jako chceš říct, že si do ní teda v Drhlenách nesednu
Každopádně je to nemilé a doufám, že se ti jí podaří co nejdřív a hlavně s co nejpříznivějšími náklady opravit
- ReznikCZ
držím palce!
1.8 bar??? Slušný... Cos vyváděl, jen se pochlub
Po cestě k domovu mi vypadla hadička od regulace turba,už se mi to stalo když jsme měnili spojku při vyvěšení motoru. Měla být a už je o fous delší hadička. Dojde potom k tomu že turbo nereguluje tudíš tlačí co může jenže když se mi to stalo prvně ještě před úpravou ř.j. tak auto
na tak brutální tlak nešlo vytočit přez 4000ot,ejhle po úpravě když byl člověk opatrnej při sešlapování plynu tak to jelo až do konce a to tak že brutálně no a co čert nechtěl dojel sem EVO 7 dopadlo to tak že nakonec uhýbal,hrnul jsem ho před sebou nakonec mně pustil protože mi prostě nedokázal ujet pořád jsem na něm visel. Podotýkám že po dálnici v zatáčkách bych se ho neudržel. Bohužel díky tomu jsem ty svody pohřbil definitivně.
Když se prudce akceleruje s takovým tlakem auto se zaškube-málo benzínu to lze vyřešit většíma vstřikovačema a novou mapou do jednotky pak by to mělo jezdit jak z praku. Takže si pohrávám ještě s takovou myšlenkou když už to bude rozebraný
Naposledy upravil(a) Marty dne 22.5.2011, ned 23:33, celkem upraveno 1 x.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Jinak prasklina má tak 1-1,5cm a vypadá to že to půjde i dobře zavařit,teda aspoň to říká kamarád co umí vařit argonem tak uvidíme až to rozeberu a bude se to dát pořádně prohlédnout.
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Teprve dnes jsem měl čas se vrhnout taky na svoje auto,svody jsou venku a ukázalo se že nejsou zrovna precizně udělaný, a v podstatě se jedná o výrobní vadu až se divim že to vydrželo takovou dobu. Nicméně půjdou opravit a neměl by to být až takový problém,hned zítra ráno je vezu jednomu pánovi,dělaj motory,a právě i nerezové výfuky a svody na zakázku takže pro něj by oprava a menší úprava k mé spokojenosti neměl být problém doufejme
V sobotu jsem měl možnost si prohlédnout potencionální nové svody za v podstatě stejnou cenovku co mně stáli ty moje a musím říct že teda byli mnohem lépe zpracovaný.
Přikládám fotečku,a i na mobilu je zkrze díru vidět na zem
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Ne ne je to človíček v mé lokalitě
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
- zde.
Když já si pořád pletu že jsi z Boleslavi, nevim proč.
Takže to vypadá, že jí stihneš do Drhlen zprovoznit, co
? A já tam jako na potvoru nebudu, abych si do ní konečně sednul
, budu tam jen na otočku v pátek.
No rád bych aby to klaplo i za cenu že budu dosklásávat ještě v den odjezdu. Mám v úmyslu jet už v pátek tak třeba se poštěstí
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
To by bylo super, kdybys přijel už v pátek
nove fotecky na karte
Paráda, Richie, jen poslední fotka nejde zvětšit
opraveno...bylo tam velke JPG
u tohodle skvostu jsem s klidnym srdcem pridal vice fotecek nez je bezne
