146 1.6 TS netáhne
146 1.6 TS netáhne
dobrý den
potrebuju od vas alfistu pomoct
už asi 2 měsíce mi alfa netahne a zere
v servise fiat na diag. nasli lambdu,koupil jsem novou boschku a nepomohlo to
svicky mam nove ngk,a taky nový filtr.
myslim si ze to bude vaha vzduchu,ale nejsem si jisty,a nemam 3000 na vyhozeni v případě, že to váha není. Chtěl bych požádat někoho z blízkého okolí, zda bychom se mohli sejít a zkusit váhy přehodit. Napište mi, prosím, váš kontakt, já už se s vámi spojím a dojedu.
jsem z Havířova,kousek od ostravy a mam alfu 146 1,6TS rv.1998
Díky za odpovědi a ochotu.
PS: spěchá to, jezdím denně a potřebuji to vyřešit....ještě jednou děkuji.
- faust54
Re: pomoc
taky me potkalo neco podobneho, lambdu jsem vymenil a nakonec to byli dva vstiky...
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: 146 1.6 TS netáhne
upraven název tématu, o pomoc se dá volat v mnoha různých případech...
Rozvody jsou dobře? Filtr vzduchu? Zkus váhu odpojit, jestli se něco změní.
kdyz ji odpojim,houpou se otacky,rozvody mají nalitane 20 000km,taktez filtr
na kolik vyjdou vstriky?
vaha je original bosch a ma nalitane 130000km
houpou se mi i otacky na volnobehu kdyz vyradim a kdyz trosku pridam plyn, otacky se usadi
dneska jsem chtel zkontrolovat pretlakove hadicky a zadne jsem nenasel,jsou tam nekde vubec?u sani sem nic nenasel
auto pomalu zacalo jezdit hur a hur,ted tahne jak favorit
tak me napadla vaha.zkusil jsem ji vycistit a trozku se to zpravilo.vcera jsem to zkusil znovu,trosicku i steteckem v isopro. a ty tycinky co tam jsou vypadali jako nove,no ale po zapojeni zadna zmena,asi je v haji.
muze vaha zpusobit houpani volnobehu?
poradte prosím,jsem z toho dost v pasti
na volnoběh vyčisti a VYRESETUJ autoadaptační data, to samé jsi měl udělat i po té váze nebo na nějakou dobu odpoj baterku
jinak řeším stejnej problém, spotřeba stoupla a auto jede, že chvíli jede super a pak jako by nemělo chut... mám v plánu kuchnout klapku a podívat se na krokovej motorek, diagnostika nic nemá...
třeba včera mě do stoupání dala Dacia MCV a o kopec dál jsem o prsa korejské fotbalistky vyhrál nad A6... na dálnici krásně zrychluje k 160 a pak táhne jako bych táhnul vozík...
 a o kopec dál jsem o prsa korejské fotbalistky vyhrál nad A6... na dálnici krásně zrychluje k 160 a pak táhne jako bych táhnul vozík...Re: 146 1.6 TS netáhne
jak se to resetuje prosim te?
baterku jsem odpojil na hodku,a nic
musis mit diagnostiku, staci fiatecuscan, ale pro resetovani musis mit origo/craklou verzi, free to neumi
osobne mam jeste podezreni na zadni kotouc, ze by se mi tam kousal pistek, kazdopadne je to more moznosti... muzes mit treba vyrezlej vyfuk zevnitr, co se rozpadl...
tak volnobeh jsem si opravil,pohodicka
a to ze mi alfinka netahne je prej variator totalne v haji
uz mam v aute na sedacce jiny i s vackou,tak to treba co nejdrive vymenit.jezdi cim dal hur,a ty zvuky.
snad bude jezdit jako za starych dobrych casu
asi jsem si ten variator odvaril sam,nalil jsem tam totiz castrol,a asi to byla spatna volba
treba koupit selenii
