Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Dnes som konecne po dlhom hladani kupil Aflu 159 JTDm 110 KW.
Chcem sa ale opytat, aky olej do nej dat? Na motore som ziaden stitok nevidel a pocitac hlasi, ze mam nutne vymenit olej! Dokonca, na 300 KM ceste domov auto samo vyplo motor a na pal. pocitaci blikala nutna vymena engine oil. Preto sa teda chcem opytat, aky olej do neho dat? Vymenit za novu znacku? Aky standard oleja sa dava do tychto motorov?
Apropo, vymena vsetkych nutnych kvapalin/olejov + filtrov, akej znacke dat prednost a kolko stoji cca tato vymena? Vymenia mi to hravo aj v neautorizovanom servise, alebo je "lepsie" ist priamo do Fiatu?
Vdaka!
Vdaka!
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Re: Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Chlape, ta ti teda dává kapky hned od začátku
Já používám jen Selenii WR Diesel 5W-40 a tobě doporučuju to samé.
Beru to v tomto shopu a zároveň si k tomu objednej i filtřík (je to jen vložka)
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... l-5W-40-1l
Teď k výměně - já mám garáž s jámou, to je minimum, jinak servis.
Napřed shodit plastový šusplech.
Pak potřebuješ 13 pořádný očkový klíč, který si prodloužíš trubkou a na boku vany je šroub. Oříškem z GOLY ho nedáš, páč je tam málo místa mezi rámem a motorem.
Zezadu bloku (naprosto nelogicky a blbě) je filtr, povoluje se bazmekem na povolování olejových filtrů, mají to na každé benzínce.. V plastové krabiččce je papírová vložka. Kromě toho, že je k němu špatný přístup, tak vždycky vyteče aspoň 2dcl oleje, pořádně zasere všechno pod sebou a často i nešťastného mechanika..
Tak přeju pevné nervy a hodně štěstí..
Když už budeš mít šusplech dole, doporučuju i výměnu vzduchového filtru. Pokud někdo nechal vyjet olej na krev, tak určitě neměnil ani tento filtr.
Vdaka za presny popis
Som technik - amatér, radsej to necham spravit v servise. Volal som dnes do Fiatu, tu u nas ( Humenne ), vymena + olej + filter vyjde na cca 100 EUR. Cakal som trochu viac
Avsak, tie filtre by som rad vymenil vsetky a naraz, nechcem ale zbytocne kupovat vsetko vo Fiate, filtre su tam aj 2x drazsie nez normalne, cize asi si prejdem zopar shopov a pod.
Tak ci onak, diky za tip a radu!
No olej objednavaj zasadne na olejposta.sk, je tam lacnejsi ako v cechach (kazdy sa cuduje, z coho ziju). Liter stoji cca 10 Eur, maju aj olejovy filter UFI, palivovy filter vymen tiez, origo alfa cca 95 eur, origo olejposta 65 eur, UFI (co sa dava ako origo!!) na nete cca 35 eur, pelovy som dal Mann (je k nemu pekny navod na vymenu).. vymena oleja u nas v malom servise je 5 eur.
Tak chci vidět blázna, co za 5 EUR vymění olej v AR159. Za to se nedá dolu ani ten šusplech. Beru, že olej vysají čerpadlem, ale k filtru se vrchem nedostaneš.
Gonzalo, dej mi adresu, začnu tam jezdit!
Olej nevysaju, ale vylievaju zo spodu, k filtru sa dostavas prave cez vrch a v pohode (2.4JTD). prave som bol v servise a tento rok mi stara nauctovala 10 eur, ze vraj to trvalo hodinu, tak preto, takze volam o chvilu sefovi, ze co to ma znamenta, vzdy mi menili za 5 eur, zeby piatok 13-teho?
P.S. som z Kosic, tak sa ti to urcite nevyplati
Takze mam po vymene, cena za olej+filter+robota = 136 EUR ,-)))
gonzales píše:No olej objednavaj zasadne na olejposta.sk, je tam lacnejsi ako v cechach (kazdy sa cuduje, z coho ziju). Liter stoji cca 10 Eur, maju aj olejovy filter UFI, palivovy filter vymen tiez, origo alfa cca 95 eur, origo olejposta 65 eur, UFI (co sa dava ako origo!!) na nete cca 35 eur, pelovy som dal Mann (je k nemu pekny navod na vymenu).. vymena oleja u nas v malom servise je 5 eur.
ten palivovy filter stoji vo fiate 98 EUR, mozes mi dat link na ten UFI?
Filter som uz nasiel, snad to bude tento ( mam tu drahsiu verziu, co sa meni raz za 60 tis. km )
http://olejposta.sk/r_7010.html
Apropo, potreboval by som vediet, kt. pelovy filter mi bude pasovat:
Su tam dva tipy, jeden pre automaticku klimatizaciu, druhy len pre "klimatizaciu" :
Viete mi poradit?
http://olejposta.sk/r_3296.html ( BA-P-313 )
alebo
http://olejposta.sk/r_3408.html ( BA-K-313 ) - verzia s autom. klimou
Viete mi poradit?
alebo
Nechci Ti do toho moc kecat, ale je tak nějak zavedená praxe v autoservisech, že s výměnou oleje se automaticky mění i olejovej filtr a nejlépe k tomu vyměnit i vzduchovej filtr.. sice s olejovým nesouví, ale aspoň máš přehled kdy jsi ho měnil. Nesnažil bych se takhle šetřit. Sice tam dáš ol. flitr za balík peněz, ale stárnout bude stejně s kvalitou a nájezdem oleje a když vyměníš jen olej a filtr necháš, tak to asi ničemu neprospěje. Já tam dávám standartní klasiku MAN filtr, tuším, že mi ho mechoš počítá kolem 400k a olej Valvoline, cena tuším kolem 300k za litr a měním po 15ti tisících km. Už mám na tuhle kombinaci naježdíno cca 80tkm za necelý dva roky a motor přede jak beránek. Tak měsíc/dva zpátky se mi v servisu u toho mýho mechanika rozplýval nějakej majitel rok starýho Mondea nad zvukem a vyvážeností toho mýho motoru, kterej už má namotáno cca 212tkm a žadonil, že to chce taky. Já jako milovník benzínu s naftou jen z nouze jsem to nechápal, ale řekl jsem mu, že až mně zas někdy to dízlácký drkotání bude štvát, že si na něj zkusím vzpomenout.. a uklidnit se tak
Olejovy filter mi predsa menili tiez. Palivovy filter som od nich ozaj kupovat nechcel, 40 EUR rozdiel na filtry je trochu dost.
Pelovy, vzduchovy ako aj palivovy filter si davam menit tento tyzden taktiez, cize to bude vsetko "naraz" ,-)
Tu je link na filter na Ebay, ale urcite zozenies aj u nas za podobnu cenu : http://cgi.ebay.de/Kraftstofffilter-Alf ... 230f162923
Jeee, sorry, ja si nevsim, ze uz resite palivak a ne olejovej.. na palivak mas diskuzi jinde
. Jasne, palivak se meni mene casto jak olejovej, to by byl sakradrahej provoz, kdybych ho menil, pri mym najezdu, skoro 3* za rok
. Ja palivak menil v zime, po tom co jsem nenastartoval, a stal mne tusim do 2500CZK.
No olej som nedavno menil, ale hlaska nezmizla, citam na vsetkych forach, ze s tym treba do alfy na Examiner. Mate nejake ine rady a tipy? Nemyslim reset servisneho intervalu ale hlasky "Change engine oil" (ked napocita vsetky studene starty a neuplne vypalovania DPF atd..). Vdaka.
No tak moja story z tohto vlakna sa skoncila tak, ze 10 eur za vymenu oleja je fakt moc, tak mi chlapik vymenil horne rameno za 12 eur akoze so zlavou za ten olej
p.s. piste pls co s tou hlaskou "change engine oil", lebo ked musim na examiner za 20 eur, tak si kupim radsej toto: http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825 dufam, ze to pojde zmazat cez to, este pozriem tu na fore, co je potrebne..
Toho se zbavíš jen diagnostikou.. jde jen o to z jednotky smazat servisní interval výměny oleje. A nemusí to být rovnou Fiaťáckej Examiner, ale jákákoli šikovná uni diagnostika v kterýmkoli autoservise která bude schopná se dostat do řídící jednotky Alfy. Můj mechoš by Ti to smáznul zadarmo, ale je bohužel pár set kilometrů od Tebe.. :-(. A ten odkaz na Dealextreme je pouze propojovací Bluetoth "kabel" mezi paticí v autě a samotným diagnostickým softwarem který bys měl mít nainstalovanej třeba v noťasoj. Bez softu Ti to bude k ničemu..
no samozrejme, ze soft k tomu musi byt, ja len ci to vie spolupracovat, soft sa nejako zozenie
Ahojte,
chci se zeptat ohledně výměny oleje. Mám čekat až mi PC ukáže, že mám vyměnit olej nebo to mám vyměnit hned. Jde mi o to, abych třeba teď nevyměnil olej+filtr a za 1000km mi pc ukázal, že mám měnit olej. Nejspíš se ptam blbě. Pozná auto, že se má měnit olej??
Děkuji.
Děkuji.
Tak pokud nekde v aute nemas stitek s kilometrama kdy by se olej mel vymenit, tak jeho pripadnou vymenou nic nezkazis a kdyby se Ti za chvili rosvitila vymena, tak ji nechas jen pres diagnostiku smaznout.. hlaska je jen v jednotce naprogramovana tusim po 30tkm a nema nic spolecnyho s aktualni kvalitou oleje co je v motoru..
To chápu, ale jde mi o to, když už budu mít na nový olej najeto třeba 10tis km a rožne se mi výměna a nechal bych to smazat, tak mi to nebude zase vychazet s další výměnou. Teda jestli mi rozumíte. PC konkrétně bude ukazovat výměnu o 10tis později. Nebo jde to při výměně vynulovat aniž by PC požadoval výměnu?sunic píše:Tak pokud nekde v aute nemas stitek s kilometrama kdy by se olej mel vymenit, tak jeho pripadnou vymenou nic nezkazis a kdyby se Ti za chvili rosvitila vymena, tak ji nechas jen pres diagnostiku smaznout.. hlaska je jen v jednotce naprogramovana tusim po 30tkm a nema nic spolecnyho s aktualni kvalitou oleje co je v motoru..
Tak si nech vyměnit olej a rovnou ať Ti v servisu vyresetujou servisní interval na olej.. a máš po problému
Interval jde samozřejmě vyresetovat dřív než Ti to samo zahlásí výměnu. A intervat je ve 159tce fakt myslím 30 000km, tak ať Ti tam daj longlife, samo nejlépe Selenii. Já dávám Valvoline a měním po 15ti tisících.
sunic : a já mažu interval
ADM1: Doporučuji cendlera, je to šikovný kluk a maže intervaly
Olej jsem koupil Selenia WR diesel 5w40. Ten píší i v manuálu.
