alu disky
Re: alu disky
Tak dá se říct že po čtyřech letech jsem si dal na 166 17´ s gumama 225/45 a můžu říct že jem naprosto zklamán
. Nevím jak vy ostatní ale stačí malá kolej a musím držet křečovitě volant a nedejbože nějaká hluboká projetina pak je to fakt přetahovaná s volantem. Je to normální ?! Na 16kách jsem zvyklí držet volant dvěma prsty.Jsem fakt překvapený jaký rozdíl udělají 2cm.
Re: alu disky
Přesně tak
.. 17" jsou dobré akorát na zimu
Re: alu disky
Origo disky.
No tak to potom zkuste 16" ani nebudete vědět že jedete
Musím prostě říct že je to bída. Takové zážitky jaké jsme měl u sebe se 17" jsme neměl ani na kámošové A4 s 20" . Ještě zkusím udělat geometrii ale byl jsem nedávno na STK a vím že podvozek mám OK.
- .myc155
takovy downgrade bych neunesl psychicky
btw stejne to delaji ty siroke gumy, prumer disku nebude mit az takovy vliv
geosku bych urcite zkusil, bo pokud je vse v poradku, tak ani na 225/45/17 nemuzes mit problem.
dalsi vec je, ze kazdy mm na sirce gumy, nebo na ET ti kurevsky zvyrazni vsechny pripadne problemy na naprave.
166 busso
- Alexx
Re: alu disky
ja mam 8 x17 et 40 ,jsou o neco sirsi ,nez tam ma byt.... gumy 225/45/17. jak jsem psal driv ,plave to ve vyjetych kolejich!
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: alu disky
Tak geometrie je za mnou a první pocity jsou docela kladné. Měl jsem dost rozhašený předek a ted už se tak na 17kách s volantem neperu ale stále je to od 16 rozdíl.No ale to bude asi vždy. Ted jen přemýšlím zda se s tím smířím a nebo neudělám výměnu za 16.
- KillFucker
Re: alu disky
...ježiši za chvíli tady budete psát něco jako řikal jeden můj známej: To je hrozný! Nemůžu s mym Porschem jet víc jak 230km/h, to se nedá udržet na silnici. A má 911 carrera S.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: alu disky
Nevím co s tím pořád máte,za chvíli tam budete cpát 15" kola,já mám 18"kola a problém nevidím nikde
Re: alu disky
To delaji vylagrovany napravy, jinak neni duvod aby to plavalo...
- Conflict
Re: alu disky
Mně to teda oproti 16" zimním plecháčům se 17" ALU a letníma taky docela cuká (volant) při přejezdu nerovnostím a v kolejích se to nechová úplně optimálně, i to o dost víc žere (až o 2L/100). Může to být geometrií? Nevím, kdy na tomto autě byla naposled dělána, jestli vůbec někdy. Vyplatí se to nechat přenastavit, popř. kde a za kolik. :-)
Díky.
Díky.
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Re: alu disky
presne tak.geo napravy gumy ked su ok tak neni co riesit.KillFucker píše:...ježiši za chvíli tady budete psát něco jako řikal jeden můj známej: To je hrozný! Nemůžu s mym Porschem jet víc jak 230km/h, to se nedá udržet na silnici. A má 911 carrera S.![]()
Re: alu disky
když sme u té geo nejsou někde ty přesné čísla na které auto nastavit.. Alfinka dostala dárek a má teď 17 ky alu na leto i zimu a jelikož chce nové kuláče tak půjde na geo tak ať to ty paka v servise dobře seřídí a já se pak nedivím.. Jinak 18 ky cajk kola na auto :-) nechcete někdo? mám na prodej :-)
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
Re: alu disky
hm kurnik tak nevím ale co tedy mám ještě pro ten podvozek udělat! Měl jsem to před pár měsíci i na stk a třepali jsme i zadní nápravou a vše naprosto v pořádku! Nikde nic netluče,necvaká ani gumy se nesjíždějí. Na geošce vše OK,seřízeno podle správných tabulek. Není tady někdo ze Zlína nebo okolí se 166 na 17kách? Rád bych zažil co je pro druhého normální! Možná jsem opravdu jen přehnaně náročný a můžou za to jen ty naše podělané silnice.
A nemyslete si že si stěžuji.Pokud mám ještě někde krpu tak to chci jen vyřešit.
Re: alu disky
Čaute Alfisti, chcel bysom poradit. Objednaval som si elektrony 17-ky na 166 ale povedaly ze by mi tam nepasovaly lebo maju nejake cislo ET 35. Ake ET cislo by tam mohlo byt? Za radu dakujem.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Progression r.v 01/2003
Re: alu disky
A este raz vam velmi pekne dakujem za vase rady.
Re: alu disky
zdar. Nevím to určitě ale ET má být 38 u 16´´,aspon co se plechů týče. ET 40 mám dojem jsou origo AL jak u 16 tak 17. Ještě záleží na vnitřní díře. Aby byla větší, a když tak se osadila vymezovací podložkou. Ale spíše ti na to odpoví erudovaná firma.
Re: alu disky
na jedněch alu na 166 na 17kách zrovna ty co tam teď mám mám taky ET 35 a no problem
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Re: alu disky
Taky záleží jaké má auto brzdiče,na bývalou 166ku jsem si objednal 17" ET 35 a musel jsem dát 1.5mm podložky.
- kravitzUL
Re: alu disky
Jsem docela zmatenej mám tyhle 16 na zimu, ale nejdou přez krásné
ale velké brzdiče
.. viděl jsem je i na 3.0 a V6, které mají snad stejné brzdiče jako 2.4 Jtdm po faceliftu? Takže jsem myslel, že tam půjdou, ale pak jsem se dozvěděl, že prý se tyhle samé kola dělaly s dvěma ET je to tak? Ty mé mají ET 41. Ale pořád teda nevim a nikde se nedočetl s jakým ET mám hledat kola, aby se mi tam brzdiče vešly? na 17 mám ET 36,5 ... ale čtu inz jak někdo prodává 16 ET36, že mu tam brzdiče taky nejdou. Takže od jakého ET mám hledat u neorig.? a je možné použít i nějaké plecháče? Jedná se mi o 16. Díky
.. viděl jsem je i na 3.0 a V6, které mají snad stejné brzdiče jako 2.4 Jtdm po faceliftu? Takže jsem myslel, že tam půjdou, ale pak jsem se dozvěděl, že prý se tyhle samé kola dělaly s dvěma ET je to tak? Ty mé mají ET 41. Ale pořád teda nevim a nikde se nedočetl s jakým ET mám hledat kola, aby se mi tam brzdiče vešly? na 17 mám ET 36,5 ... ale čtu inz jak někdo prodává 16 ET36, že mu tam brzdiče taky nejdou. Takže od jakého ET mám hledat u neorig.? a je možné použít i nějaké plecháče? Jedná se mi o 16. Díky Spider Veloce 2.0, 93kw - Olda Timr
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: alu disky
Já mám pocit, že Richie měl plecháče, bo na to hledal poklice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] a 1 host
