najdi si tady na webu čalounictví woo-doo, to jsou machři a mají tady i reference
Bratře, děkuji velmi pěkně.lloydfoun píše:Pelovy filter je pod odkladacou skrinkou na mieste spolujazdca. Par srubiek a mas to dole, vymena je jednoducha
Filtr jsem našel hned, povolit 4 šroubky a bylo....., nový filtr jsem objednal valeo s uhlíkem.
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... =19449.1.0
díky
m.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
To není ledajakej tygr... bílej... žádná tuctovka.
Sgt.: a to byl jenom začátek. Kašlu už na TI, budu to teď předělávat na výbavu Safari
- Sgt.
No jasně že žádná tuctovka je to do Alfy
Jen v Liberci v ZOO začínají trochu panikařit.
Ten potah na volant budeš našívat nebo lepit?
- Maxa
Doufám že jdeš i do potahů v této kombinaci.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Kubas: Dekuji, podivam se na ne a zjistim co a jak ...
Adam: A tigr koberecky budou taky??? mam nejaky kontakt na kozeny manzety radicky a rucky, urcite by nejaky spesl kuze pro tebe taky sesili
Mam pro tebe dobrej navrh, vymenim muj interier, nakoupim ti safari edici a ty mi za to das tvoje TI, chces?
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- xjohny
Adam má pouze paket "TI wannabe"
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
co to je, kde to vzal a kde se to prodava a zakolik?
P.S: Calounictvi woo-doo mi forum nenaslo...tak google si s tim poradil , dobry
Dobrý, ale z Brna trochu z ruky
No, z Brna trochu hodne z ruky, takze bohuzel nepripadaji v uvahu ...
- Žížal
Uz cca pul roku jsem zil v presvedceni ze 159 je prvni alfa do ktere elektriku netahaly opice. Od koupe mi nefungoval zapalovac v loketce - po vyletu s vybitou navigaci jsem se vcera pustil do opravy. Po dvou hodinach jsem demontoval celou loketku a vsechny kabely byly OK, jen jaxi na zapalovaci nebylo napeti. Po delsi dobe zjistovani kde je chyba, jsem zjistil ze piny jsou v konektoru spatne, takze za konktorem loketky nepokracuji dal. i podle eLearnu byl konektor od zaplovace prehozeny (asi to nekdo delal po opici a spletl si svetove strany), vsecko origo nacvakane a zaplaovac zjevne niky nepouzity... Stacilo posunout draty na druhou stranu a zapalovac jede jak novy.
Snad takovych omylu neni v aute vic a opicka co motala tenhle svazek uz nepracovala dokud moji alfu neposkladali
Mam presne ten isty problem, nefunguje mi zapalovac, je nutne zdemontovat opierku a prehodit nieco na zapalovaci alebo sa to da prehodit aj na poistkovej skrinke? Musel si neco i pajkovat alebo len vytiahnes konektory a proste ich prehodis?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Dobry den, tak po mesici pouzivani alfy se mi rozsvitila kontrolka na palubnim PC vypadato jako pipeta s nejakou kapkou, asi mazani motoru, nebo olej nebo nevim, s tim ze pred nastartovanim se zobrazi napis motorlstand kontrolieren, nejak tak, po otevreni motoroveho prostoru jsme zjistil ze jedna hadicka od motoru je u konce derava a prska tam budto nafta a nebo olej( utesnil jsem to a vse v poradku jen nemam tucha co to bylo urcite to musim jit opravit jen nevim o co se jedna jeslti muzu v pohode dojet jeste do servisu nebo radsi auto odtahnout....motor bezi klidne neskube zadne zmeny v chovani jsme nespozoroval. dekuji za rady
husty
ja bych to videl na olej, kdyz to hlasi i deravou hadicku pak to musi nejako kontrolovat pres tlak nebo co nejaky cidlo ... skontroluj hladinu oleje, a podle me muzes do servisu klidne zajet
Technické údaje:
Technické údaje:
megahusty00flash00 píše:... to hlasi i deravou hadicku pak to musi nejako kontrolovat...
Nechce se mi verit, ze to neni vtip ale budiz...
Ta kontrolka i hlaska se tyka hladiny oleje, to prasklou hadickou nejakej ubyl, tudiz je potreba to zkontrolovat merkou na motoru, a dolit...
Naposledy upravil(a) Ladin 164V6 dne 23.5.2011, pon 22:38, celkem upraveno 1 x.
ses sfajcenej?
Technické údaje:
Technické údaje:
ne to asi ty, kdyz sem pises takovy veci00flash00 píše:ses sfajcenej?
Ok
Technické údaje:
Technické údaje:
takze dekuji za rady stejne jsem to chtel vymenit tak tam zajedu
- Žížal
Konektor je na strane u spolujezdce v rohu jak se styka plast operky atunelu pod radickou. Ja vytahal ven celou loketku - staci povolit 4 srouby co jsou na strane sedacek, sroub pod krytem kolem radicky a mozna to pujde cele ven bez rozebiani na atomy, jak jsem to delal ja. Mozna ti i pujde sundat kryci plast tunelu u spolujezdce (jen to asi bude celkem nasili protoze je na obou koncich pod dalsima plastama).00flash00 píše:Mam presne ten isty problem, nefunguje mi zapalovac, je nutne zdemontovat opierku a prehodit nieco na zapalovaci alebo sa to da prehodit aj na poistkovej skrinke? Musel si neco i pajkovat alebo len vytiahnes konektory a proste ich prehodis?
Pak staci prehodit piny - ja si piny i promeril pri vyndane pojistce (pro jistotu).
Ten isty problem mam aj ja...chcelo by to ale foto, nech to velmi nedodrbem, vedel by si to aj nafotit, co kde a ako prehodit?Žížal píše:Konektor je na strane u spolujezdce v rohu jak se styka plast operky atunelu pod radickou. Ja vytahal ven celou loketku - staci povolit 4 srouby co jsou na strane sedacek, sroub pod krytem kolem radicky a mozna to pujde cele ven bez rozebiani na atomy, jak jsem to delal ja. Mozna ti i pujde sundat kryci plast tunelu u spolujezdce (jen to asi bude celkem nasili protoze je na obou koncich pod dalsima plastama).00flash00 píše:Mam presne ten isty problem, nefunguje mi zapalovac, je nutne zdemontovat opierku a prehodit nieco na zapalovaci alebo sa to da prehodit aj na poistkovej skrinke? Musel si neco i pajkovat alebo len vytiahnes konektory a proste ich prehodis?
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
tak to je teda vyrobna vada
Technické údaje:
Technické údaje:
- SwimPixo
no ja mam 06/2006 a mne funguje
, pekna "vyrobna vada"
Technické údaje:
Technické údaje:
