Vymena motoroveho oleja + olej. filter
pekony
Re: Vymena motoroveho oleja + olej. filter
Příspěvek od pekony » 20.5.2011, pát 09:54
Já taky mažu motor i interval. :hotovej
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
sunic
Příspěvek od sunic » 20.5.2011, pát 13:50
A s vymazaným motorem to předěláš na šlapadlo, viď? :hotovej
pekony
Příspěvek od pekony » 20.5.2011, pát 15:26
[-X Kdo maže ten jede. \:D/
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 23.5.2011, pon 23:28
pekony píše:Já taky mažu motor i interval. :hotovej
odpadol som he :D
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.11.2014, úte 16:16
Kluci, oživuju tohle téma s odkazem na velice zajímavé obrázky od anglických kolegů
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... nge-2.html
K čemu došlo?
Borec zajel do servisu na výměnu oleje, jeden mechanik mu olej vypustil, pak nalil nový a nechal auto být a zjevně se ani nikomu nesvěřil v jakém stavu to odběhl.Pak se asi vystřídali směny a ten druhý dostal od šéfa nařízeno dát nový olej do té 159, tak ho tam dal.. Neví se, jestli to byl takový ignorant, že se ani nepodíval na tyčku, ale zjevně se spolehl jen na to, že po zapnutí zapalování mu display ukázal všechny čárky plné. Takže hotovo a předáno zákazníkovi.
Ten vyjel před garáž, pak se začalo kouřil, rána a konec. Po demontáži motoru se našla ohlá ojnice na 5 válci a po sundání hlavy plný válec oleje. Docela drahý důkaz toho, že kapalina je nestlačitelná..
Příspěvek od cendler » 25.11.2014, úte 20:07
Oj, to se servis celkem prohne :smt033
Envel
Příspěvek od Envel » 25.11.2014, úte 20:27
Nad tím se tam nikdo moc nepozastavuje, v Anglii mají vše pojištěno, takže přijede likvidátor, udělají z toho vzhledem k tabulkové ceně alfy totálku, a hotovo.
Jen mě udivuje, že tam vlezla dvojitá dávka oleje, ale nemám páru, kolik je tam místa, možná to není nic překvapivého.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
pedro m
Příspěvek od pedro m » 26.11.2014, stř 22:44
au
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Sapo
Příspěvek od Sapo » 2.12.2014, úte 18:35
Ahojte, menil som olej v mojej 159 . dal som 5w40 a potom som zistil ze v aute bol predtym ASI 10w40 .
Je to velky problem?
lukee
Příspěvek od lukee » 2.12.2014, úte 21:38
Neni.
Sapo
Příspěvek od Sapo » 4.12.2014, čtv 15:48
Urcite? Niekde som cital ze nakolko je riedsi a agresivnejssi tak mi moze rozkladat karbon
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 4.12.2014, čtv 17:36
>Sapo: Tak jednou nebo dvakrat vymen olej po kratsim intervalu.
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 11.12.2014, čtv 12:14
Kolegovia, prosim vas, do 2.0 jtdm2 dat Seleniu WR 5W40?
Podal manualu sa pise, ze do 1.9-2.0 jtdm sa ma liat Selenia WR Pure Energy 5W30.. Tak teraz neviem :smt102
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
pedro m
Příspěvek od pedro m » 11.12.2014, čtv 12:46
pokud mas jeste DPF tak musis uzivat radu P.E., tedy 5w-30
pokud je DPF venku, wr 5w-40 staci
Subaru WRX STi 2019
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 11.12.2014, čtv 12:50
Ejha.. Dufam, ze aj predchadzajuca majitelka tam davala toto.. Ak nahodu davala WR 5W40 moze byt problem, ked pojdem spat na to, co je predpisane?
Dakujem za rady, oleje su pre mna nemesis a chcem k tomu pristupovat zodpovedne a davat tam co sa ma.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 11.12.2014, čtv 12:56
nestane nic / motoru
DPF muze byt nespravnym olejem klidne poskozene, nebo uplne nefunkcni
Selenia WR Pure Energy 5W-30 je pro motory s DPF, 5w-40 DPF "nepodporuje"
V mazacim planu MOBILu jsem jeste nasel : MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30, (ten ja leju do TDIcek s DPFkem)
Subaru WRX STi 2019
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 13.12.2014, sob 17:39
Ahoj všem,
mám dotaz na výměnu vložky filtru oleje na Alfičce 159 88kw.
Filtr jsem našel ale nedaří se mi povolit víčko,je plastový a bojím se aby neprasklo.
Přístup je tam taky na dvě věci,tak prosím o radu jak na to.
díky *varim varim
159 1.9 JTDm 88kW(110kW Chip Tuning)
147 1.6 TS ECO úprava stavitelný podvozek
kefalin38
Příspěvek od kefalin38 » 13.12.2014, sob 20:39
Problém vyřešen,víčko povoleno,stálo to cca 25kč. Koupil jsem plastovej povolovač na sklenice trochu upravil a ejhle povoleno a vyměněno. :smt041
1mato250
Příspěvek od 1mato250 » 31.12.2014, stř 10:30
mohli by ste mi prosim vas poradit ktory z tychto filtrov mam dat do 159 1.9 110kw ? diky
http://olejposta.sk/?s=6&m=73
pedro m
Příspěvek od pedro m » 31.12.2014, stř 13:55
hod mi VIN do SZ
Subaru WRX STi 2019
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 28.1.2015, stř 15:41
Zdravim pani. Mohol by mi niekto poradit ktory olej z olejposta.sk mam objednat? A hlavne kolko? Chcem jednoznacne seleniu. Jedna sa o alfu 159 1.9 jtdm kod motora 939A7000. V tomto som lajk a radsej si necham poradit
AR 159 SW
Příspěvek od AR 159 SW » 28.1.2015, stř 17:34
pokud máš DPF jedině Selenia WR Diesel Pure Energy 5W-30,
pokud nemaš DPF Selenia WR Diesel 5W-40 stačí náplň je stejná 4,6l
:smt023
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 28.1.2015, stř 17:40
Diky moc. DPF mam ale po zime cca za mesiac az dva pojde do.... co teraz? :-D ktory?
sunic
Příspěvek od sunic » 28.1.2015, stř 17:58
Já jezdím na 5W-40 od Valvolinu s DPF už roky(přes 200tkm) a nemám problém.. takže zvlášť pokud ho chceš vyndávat, tak čtyřicítkou určitě nic nepoděláš..
alfaSAMEC
Příspěvek od alfaSAMEC » 28.1.2015, stř 18:01
Fantazia. To som potreboval pocut ;-)
