http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=370
Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
všechno o naftě a aditivech jsem přesunul sem....
Tak po ujetí asi 1200km se mi dlouhodobá kombinovaná spotřeba zastavila na 6,9l/100km. Uvidimé jestli se mi to podaří ještě o něco snížit, ale s Alfou je těžký jezdit na spotřebu:-)
S 1.9 to jde velice snadno... Osobní minimum se mi povedlo na trase Praha - Napajedla" 5,3l/100km... Ale bylo nálední a jel jsem maximálně tak 90km/h...
Když jí pak někde držíš pod krkem, je i tak problém se vůbec dostat k 10ti....
ja mam s 1.9 za poslednych 3000 priemernu spotrebu 6.9. Poslednych 1000 to bolo 7.5, ale jazdil som vela po meste.
Ale jazdim strasne kludne, lebo manzelka je tehotna a nechce sa mi cistit interier
čistě po městě... do 5km spotřeba 9,5l
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Teplo a sluníčko, potvora se nějak rozežrala a dolů se jí nechce. Město a okolí.
dost ten motor podtacas
ale prdlajs... z kopce a nebo na rovine je 1500 v pohode....
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Tohle je trojka a dojezd ke kruháči. Nevidim v tom problém, od +- 1400ot. nemůže trpět setrvák, nic... (samozřejmě nemyslim do kopce)
- Sgt.
Tak dnes ráno jsem trošku chvátal a na trase Beroun-Žalany to hodilo krásných 10l na 100. Po cestě domů klidným tempem to bylo 8,8l na 100.
To je k z
jak jsou ty vaše V5 nenažrané
Sgt. píše:Tak dnes ráno jsem trošku chvátal a na trase Beroun-Žalany to hodilo krásných 10l na 100. Po cestě domů klidným tempem to bylo 8,8l na 100.
Tak to nechápu, já když chvátám a jedu kolem 150-200 tak mám pořád spotřebu kolem 8L, pokud jedu normálně kolem 100 tak mám 6-7L
ja se taky dostanu mimo mesto pod 7 a mesto jezdim 8 litru ... a nemyslim si, ze bych jezdil jak duchodce v klobouku, ale zas nejsem ani jedne z tech, kteri litaji z pruhu do pruhu, predjedou vsechno co vidi dvakrat a u semaforu jim jde od gum kour, ale v klidecku si vychutnavam tu silu motoru a obcas ji provetram doplnejch ...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
no jo cendlere, my co mame pryc DPF jsme v pohode
dokud jsem ten spunt ve vyfuku mel, tak jsem jezdil za nemlich stejny cisla jako ostatni - ted jsem na tom se spotrebou podobne jako ty. proste ten kram musi ven a hotovo!
- Sgt.
Asi to mam rozbitý
Když jedu po dálnici v klídku a na tepomatu nasadím cca 155 tak je na palubáku 7-12l na sjezdu z dálnice to hodí cca 9l.
100kou sem to nezkoušel připadá mi ponižující jezdit mezi kamióny, navíc mám svoje auto natolik rád abych nejezdil v tom rozmláceném pravém pruhu.
Když se táhnu po okreskách jako smrad tak je to 7,8l míň ani omylem.
Minulou nádrž jsem tankoval cca 59l a na denním počítadle bylo najeto 598km. Takže 10 jak vyšitejch.
mám na plnou nádrž nájezd 900-1000km běžně
- wenca89
Tak to je mazec, jezdit za 10 je podle mě opravdu hodně. Vím, že to nejde porovnat, ale já mám průměrnou spotřebu cca. 6,2 a jsem zvědavý, co to udělá po odstranění DPF...
AR 159 SW 1,9JTDm
- Sgt.
Se 156 sem běžně jezdil 6-6,5 když už bylo husto tak 7,5
v tomhle je 159 opravdu hodně jiná.
blbost, co s tim delate, mebo mate nevim, 2,4 jezdi normalne za 6-7l a kdyz se seru v patecni kolone 80-90km/h, tak za 5 litru. Mam origo stav vcetne DPF se 75 000km. Kdyby to zralo 10litru, vyhodim chrochtaka z baraku a koupim 3,2JTS. Po Praze s tim nejezdim, ve meste se s tim jezdi blbe, mam to na "vylety"...
No musím říct, že to bude si u každého kusu 2.4JTDm trochu jinak. Já jezdím zatím kolem 8,5l.
Má na to vliv ale hodně věcí. Např. když jsem auto koupil nedalo se s tím jet pod 8 ani v klidu po okreskách. Před měsícem jsem jsem jel s rodinou známou trasu(50% okresky piánko, 50% dálnice130-140), kterou jsem v minulosti jezdil s passatem běžně kolem 6l. Alfa to zvládla za 8,2l. Minulý týden tu samou trasu nešlo zmáčknout pod 9,2l(a to byla fakt pasivní jízda), tak jsem u Cendlera opatřil diag. kabel a po několika konzultacích vypálil DPF (zanesen ze 70%) a pak ještě vyčistil klapku před EGR ventilem (házela sporad. chybky-asi se šprajcovala v tom humusu), no a výsledek se dostavil. Zkušební jízda (okreska+kousek město) cca 20 km v průměru za 7,2l.
Závěr z toho pro mne plyne takový, že origo 2,4 bez úprav může běžně-dlouhodobě jezdit do 8 litrů, jen když je v naprostém pořádku, no a samozřejmě pokud je vyndanej DPF, případně s nějakým rozumným chiptuningem(spíš optimalizací paliv. map.) a vše šlape jak má, může to být o hodně lepší možná i za nějakých 6,5, ale to už je jiná písička.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ne nadarmo sám výrobce uvádí spotřebu ve městě 9,4 litru... a to ještě v nějakých laboratorních podmínkách.
Nic k radosti to není, ale motor už je zkrátka takový, takže zbytečný se tu hádat jestli je to možný nebo ne
Rekord na nádrž jsem měl kolem 800km, jinak spíš 600-700
... tohle je taky slušnej vzorek
http://www.spritmonitor.de/en/overview/ ... owerunit=2
...Závěr z toho pro mne plyne takový, že origo 2,4 bez úprav může běžně-dlouhodobě jezdit do 8 litrů, jen když je v naprostém pořádku, no a samozřejmě pokud je vyndanej DPF, případně s nějakým rozumným chiptuningem(spíš optimalizací paliv. map.) a vše šlape jak má, může to být o hodně lepší možná i za nějakých 6,5, ale to už je jiná písička.[/quote]
myslim, že v tom je hodně pravdy... základ je, že to není v bordelu - známý témata - sání + egr, průchozí dpf, váha vzduchu, kvalita paliva... možná bych přidal styl jízdy - schválně si zkuste na PC nastavit na jeden řádek kolik ještě najedete na zbývající palivo a na druhej okamžitou spotřebu - a zkuste různej styl jízdy - celkem zábavný
- limach
Tak to asi máš. Chlapi, vždyť za stejno jezdím i já s 2.2.JTS na 19´ a dokážu i za míň...Sgt. píše:Asi to mam rozbitý.
tankuju Vervu, jezdím 60/110/140, a když předjíždím, tak využívám potenciál motoru na plno. po 10 000km se pohybuju mezi 7,5 - 7,8 litru, podotýkám že v EGR ani DPF jsem se zatím nehrabal.
jediný co jsem zpozoroval je, že když občas naliju jinou naftu než aditivovanou, občas ráno motor škytne a zakouří.. časem půjde filtr pryč a jsem zvědav na kolik se to ustálí. nicméně papírová spotřeba 6.9 je z říše snů
- Sgt.
No třeba mám jenom těžkou nohu na naftovém pedálu. EGR mám zaslepený 4dírovou záslepkou, filtr pevných částic funguje tak jak má (čistí se sám cca co 600km) a tankuji hlavně Benzina Top-Q nebo jinou "kvalitní" naftu. Motor má klidný chod, koncovky výfuku jsou naprosto stříbrné bez známek sazí.
Když jezdím Radimovo tempo (jen ve městech 55) tak jsem cca 8,5.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 3 hosti
