Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
arpos
Příspěvek od arpos » 28.5.2011, sob 22:44
Zdravim, jsem tu novej, Alfici mam od patku, tak se omlouvam jestli jsem zalozil neco co uz tu je.. K problemu.. dalkac co je v klici (klasicky ne sklapovaci) klasika po koupe nefungoval, baterky v coudy v obou.. tak jsem je vymenil, jsou tam 2x cr2016 3V, ja to tu hledal co tam patri a nejak jsem to nenasel, tak mozna to nekomu pomuze.. No vicemene po vymene baterek to skoro funguje, dioda na klici blikne, bliknou smerovky, motorky delaj ve vsech dverich zvuky, ale koliky se ani nehnou ani ze by zamkly a kdyz zamknu klicem tak ani se to neodemkne, ale ty zvuky to porad dela.. Cim to muze byt? nez do toho zacnu vrtat.. jo a jeste neco, jedny zadni dvere nelze zamknout, nejen centralem, ale ani klasicky kdyz se snazim ten cudlik zacvaknout, proste ho nelze stlacit dolu, takze jedny dvere odemknuty coz je vazne super ve meste na parkovisti.. prosim o nejakou rychlou radu. Sorry ze jsem se tak rozepsal, ale cim dal vic se mi povrzuje ze ALFA ROMEO ma svuj vlastni zivot, ale me to nevadi, asi bych mel byt nasraty, ale pro me je AR znacka ktera ma jako jedna z mala nevim jak to napsat, ducha nebo charizma nebo neco takoveho..
Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
cuhan
Re: Centralni dalkove zamykani nefunguje, klicem jo
Příspěvek od cuhan » 29.5.2011, ned 14:45
Takže,podívej se na ty zadní dveře které nejdou zamčít,celkový problém bude asi v tom.
arpos
Příspěvek od arpos » 29.5.2011, ned 20:24
tak zamek je zralej na vymenu, je mrtvy.. a fakt to vsechno souvisi se vsim.. dik za radu..
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.5.2011, ned 20:29
Najdi si tu na 166 opravu centralu a pri tom budu aj zamky nic insie jak eletromotorek v zamku neodeslo
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.5.2011, pon 09:25
neviem ale central od kluca musi fungovat aj ked zadne dvere nejdu zamknut (zatlacit cudlik) ja si skor myslim ze je vytopena riadiaca jednotka centralu...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od tuta146 » 30.5.2011, pon 10:22
Nebude fungovat, prostě to zase vyskočí kvůli chybě na jednom zámku :(
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.5.2011, pon 14:37
hmm to je zaujimave tak preco mne ked odisiel motorcek v zadnych dverach cize nezamykalo a ani neodomykalo tak central bez problemov fungoval (ostatne dvere)dalej aj na dialku a aj klucom ? a ked som tom mal rozobrate tak nebol tam ziaden spinac pre centralovu jednotku iba pre osvetlenie
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
arpos
Příspěvek od arpos » 30.5.2011, pon 15:18
tuta ma pravdu, kdyz treba zamknu dalkacem tak se to zamkne, parkrat zablika a hned odemkne, totez naopak.. nevite nekdo o nejakem vrakaci kde maj dily na 166ku pobliz Ostravy..? :-D
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 30.5.2011, pon 17:36
keď sa ti po zamknuti dialkovym pohnu koliky dolu okrem toho zaseknuteho a potom zas hned vyskocia, tak problem robi zamok v tych dverach co sa nedaju zamknut. pozor este na kufor tam plati to iste. inac, ked ti kolik nejde dolu zatlacit ani manualne silou skus dat dole tapec a pozriet ci tam nieje problem v zaseknutych alebo zle zlozenych tiahlach, motorcek mozno este funguje, nelet kupovat hned novy (aj ked je to mala nadej). Nikdy nevies kto sa v tom uz vrtal a ci to dobre zlozil.
arpos
Příspěvek od arpos » 30.5.2011, pon 18:08
prave ze jsem to mel rozebrane(dvere:tapec) a zamek je k.o., neslo s tim pohnout temer, takze soudim ze je po nem.. bych nikdy neveril ze tam je tolik kabelu a dratu a hebel.. jinak, ve dverich kufrovych je zamek ovladany centralem? k cemu? dyt to nema kliku.. mam alfinu od patku, takze se s ni porad seznamuju, sem ani nevedel ze na sebe majitele Alf blikaj.. hehe..
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.5.2011, pon 18:15
teda podla toho co si teraz napisal tak problem moze byt este v prednych dverach a potom tomu chapem preco ti to vyskoci hned naspat ale zadne dvere su len motorceky a tot vse ...a predne su motorceky plus su tam spinace pre central je tak?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Yboris
Příspěvek od Yboris » 30.5.2011, pon 19:20
Ten zamek zad dveri musi chodit aj rucne ked ide tazko moze v nom bit vyskocena nekera zapadka alebo aj vynuti motorku moze bit rozpadle namotane v magnetoch a cele to brzdi bez toho ze to rozeberes nezistis nic az ho vyndas uvidisci sa nesekaju tahla alebo je problem v zamku
arpos
Příspěvek od arpos » 30.5.2011, pon 20:11
no je fakt ze kdyz sem jednou zkousel zamknout nebo odemknout ted nevim klicem ve dverich u spolujezdce tak mi to zrobilo totez a jeste to asi tak 4x se pokusilo udelat to jsem puvodne chtel, ale fakt uz nevim jestli sem zrovna zamykal nebo odemykal..
arpos
Příspěvek od arpos » 30.5.2011, pon 20:18
yboris: prave ze nesel vubec.. vcera sme to meli rozebrane, tahla jsou v poradku, do zamku jsme se nedostali, ntb s navodem zustal doma, a my jeste nejsme profici-alfici.. nakonec to jde aspon manualne, ale ten cudlik se musi zatlacit uplne, prstem to ani nejde, ja to zatlacil klicem je to tak 3-4cm pod tapecem, tedka pres tyden to necham byt, hlavne ze sem po 2dnech zamkl alfinu, zatim sbiram navody a zkusenosti a o vikendu to dam dokupy doufam teda..
Yboris
Příspěvek od Yboris » 30.5.2011, pon 21:21
Sak ani ja najdi si jednotka centralu a na zamek zamek dveri a zamikani dveri u ridice ta najdes vse podstatne ked ti to ide tak tezkotak bude problem v zamku z tyma kovovyma vahadlama klidne moze bit nekere vyskocene ale moze bit ze sa vtem uz nekdo vrtala moc mu to neslo tak to nejak rpask do hromady a naprdel nato a este aj mozu bit naprd poskladane tahla a sponuju aj to sa da aj na ten cuplik ja som jedny dvere mal a isla to tezko jak vred ale tak silne jak popisujes tyto zas nie ale ten problem mas urcite ve dverach jednotka bude funkcna
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 30.5.2011, pon 21:41
nevšimol som si, že máš pred facelift, na po FL ide kufor otvoriť cez dialkové na klúči. raz sa stalo, že bol kufor zle pribuchnutý a auto sa stále odomykalo...vyskakovali cuplíky naspať hore...možno je to tak aj na predfacelifte, preto som to spomínal.
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 30.5.2011, pon 21:42
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 3&start=20
...projdi to celé :smt023 ...a vítej mezi 166 alfaromeo1
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Yboris
Příspěvek od Yboris » 30.5.2011, pon 21:50
Na Facel ano ale na predfac nie tan je len tlacitko v prihhradku preto som dorabal kufer odelene na novy central aby som furt nebeha z klucem do kufra
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 3.12.2011, sob 21:47
no me odesel dalkac uz davno a porad sem nenasel cas to resit,,budiz,zavyral se auto klicem(central fungoval).ted mi to zacalo zlobit.otevrit mi to jde pokadzde,ani jednou se nevyskytl problem,ale u zavirani:jednou se auto zavre cele,jednou se mi zavrou jenom dvere u ridice,zkusim to 5krat za sebou otocit klicem a obcas ze to zamkne,obcas ne.treba za pet minut to ale zase vsechno jde jak ma a zavrou se vsechny i treba 10krat za sebou.tudiz si myslim,ze motorky budou fungovat.ale je na tom proste divny,ze vzdycky to zamknout jde kdyz zamykam az treba za pet minut.nejaka rada prosim?
166 3.0 V6 24V
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 8.12.2011, čtv 12:31
jednoduchá rada jak zjistit kde je problém: postupně odpojit u každejch dveří přívodní kabel, když jsou dveře se špatnym zámkem odpojený tak centrál vzdy zamkne :smt023
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 8.12.2011, čtv 16:33
hned zkusím,díky za radu.
166 3.0 V6 24V
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 14.12.2011, stř 19:59
řídící jednotku sem vyměnil a central opět funguje.pouze na klíček.na dálku nic.nevím kde hledat problém teď.nevíte?dřív v pohodě fungoval,teď už jenom bliká dioda na klíči a vůbec nic to nedělá.
166 3.0 V6 24V
twiister
Příspěvek od twiister » 14.12.2011, stř 20:16
tak tento problem mam od kupi auta, som zvedavy kam sa dostaneme :-D
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2011, stř 21:23
co to má za dálku? radio nebo ještě infra? neměl by se spárovat klíč?
kubajznak
Příspěvek od kubajznak » 14.12.2011, stř 23:22
jo to nevím jaká dálka tam je.a s tím parováním me to taky napadlo ale jak se to dělá nebo jestli je to vůbec potřeba nevím,chtělo by to někoho zasvěceného.me ta dálka fungovala a pak postupně přestala.ještě me napadlo jestli to nebude přímo v klíči problém.u me to bylo tak že sem musel ten klíč víc a víc mačkat aby to fungovalo až to fungovat přestalo.
166 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
