Váha vzduchu - Dotah ohledně výběru
Harry
Příspěvek od Harry » 1.6.2011, stř 10:10
Zdravím, mám takový normálně blbý dotaz :D
Chystám se koupit novou váhu vzduchu .. Bosh, akorát mě napadá zda-li koupit na Alfu do roku výroby 99 VV 0280217111 nebo od 99 VV 0280218019, jasný, mám alfu z 98 takže by bylo rozumné koupit ta co tam má být, jenomže je o blbých 1200 kč dražší než na tu novější, teď se jdu hrabat v středovým panelu *varim varim takže se na ní mrknu jakou mám teď ale přijde mi to jako škoda když tam bude seďet :(.
Tahle otázka mne napadlo když tu čtu že někdo zkoušel úplně z jiné motorizace a tohle je jen z faceliftovaného na starší... díky za rady :diky
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Harry
Re: Váha vzduchu - Dotah ohledně výběru
Příspěvek od Harry » 1.6.2011, stř 15:41
Jinak jsem ji tu puvodni vyndal samozrejme oznaceni na konci 111 ,kdyz jsem se koukal prave na autokelly tak u oznaceni 019 je napsan i typ motoru jako u 111, neni to jen obchodni trik aby lidi kupovali to drazsi ? diky
Příspěvek od Petr147 » 1.6.2011, stř 15:43
jestli ji budeš brát v AK, tak kup tu levnější a když bude dělat bordel, tak ji vrať :)
Harry
Příspěvek od Harry » 2.6.2011, čtv 00:33
Prave to se chystam :D jeste budu mit pres znameho -30 % dolu .. akorat ted asi pockam do vyplaty (tyden) .. koukal jsem na to poradne co je napsano v AK a je tam i muj typ motoru ktery je napsany v technicaku takze by to melo sedet uvidim no :)
Příspěvek od Kůrkyn » 2.6.2011, čtv 09:21
V těch váhách je rozdíl v konektoru, jestli máš plast. víko, tak máš oválný konektor a jestli hliníkové tak hranatý.
Kdyžtak s oválným za 2500,- s poštou.
Harry
Příspěvek od Harry » 2.6.2011, čtv 10:02
Já tam mam momentálně tu starou.. teď akorát doma rozebranou a vyčistěnou .. mel jsem tam tenhle konektor
Hmtakze jestli jsem to ted dobre pochopil a dobre se koukam tak mi nebude sedet s tou novou konektror popripade to bude chtit novou lambda sondu .. boze.. ja uz nevim :D.. porc to musi byt tak slozity ? :D
Čidlo váhy vzduchu
Čidlo váhy vzduchu
Příspěvek od Kůrkyn » 2.6.2011, čtv 12:45
Jestli chceš, tak tuhle s hranatým konektorem mám Marelli, jezdila chvilku v autě, a pak jsem zjistil, že problémy byly jinde. Můžu Ti jí přenechat nějak lacino, stejně se tu válí.
Harry
Příspěvek od Harry » 2.6.2011, čtv 14:45
Prosimte tak zatim jak jsem vycistil tu vahu tak ji nepotrebuju momentalne .. kdyz tak jestli se ti bude doma valet dal tak by jsme se domluvili napriklad jestli pojedes na mimone nebo Arc kamen ale na ten nevim zda pojedu (podle rozpisu smen) dik.
Příspěvek od Kůrkyn » 3.6.2011, pát 07:46
jasný :)
jany145
Příspěvek od jany145 » 3.6.2011, pát 08:41
Prosim vas aky je kod origo BOSCH vahy vzduchu pre 1.4 TS ale r.v.2000 cize ta novsia?
Harry
Příspěvek od Harry » 3.6.2011, pát 08:49
jany145 píše:Prosim vas aky je kod origo BOSCH vahy vzduchu pre 1.4 TS ale r.v.2000 cize ta novsia?
VV 0280218001 - Kód motoru AR 33503 v AK jí mají za :smt102 9468 kč
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
jany145
Příspěvek od jany145 » 3.6.2011, pát 09:05
nevaa zozeniem lacnejsiu od znamych co kiseftuju s dielmi :smt023
Zpět na „145/146“
