08/2007 a funkční
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Sgt.
Taktéž nefunkční.
Jenom projistotu, mne u babicky funguje zadni jen pri zapnutem zapalovani, tak aby jste to nezkouseli s vypnutym, a pak neprepojovali na trvalej plus, kterej je tam jen pro osvetleni
Fungujou mi všechny, máte to rozbitý
u nas taky funkcni.
Dobrá připomínka... Mají to tak všechny fiaty nevim od kdy, ochrana proti vybití baterieLadin 164V6 píše:Jenom projistotu, mne u babicky funguje zadni jen pri zapnutem zapalovani, tak aby jste to nezkouseli s vypnutym, a pak neprepojovali na trvalej plus, kterej je tam jen pro osvetleni
resim problem s nedostatecnou svitivosti, predpokladam ze nejsem sam, kdo neni za jizdy v noci po neosvetlene krajine spokojen, jak ty predni bludicky moc nestihaji osvetlovat vozovku ... Takze se chci zeptat, zdali jste neco vymysleli... tim myslim, jestli treba vymena zarovek s xenonovym plynem vyresi problem, nebo to nestaci a sli jste do xenonou ...
Kazdopadne pri laborovani se svetly jsem zjistil, ze mi nefunguje stelovani svetel, mam to na pozici 0 a kdyz s tim potocim, tak se svetla ani nehnou ... ze by oba motorky??? Neresil jste nahodou nekdo stejny problem?
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Máš vysypané to ovládací kolečko. Měl jsem to taky a nebyl jsem sám. Stačí ho rozebrat (což se velmi často povede samo při odklápění deklu k pojistkám) a správně složit...
Aha, diky za radu, urcite vyzkousim
Tak tak mají to strašně blbě vymyšlené. Skoro při každém otevření pojistkovnice dojde i k sundání toho krycího plastu kolečka a tlačítek, a někdy i samotného kolečka.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- Sgt.
No tak zapalovač mi nefunguje ani s nastartovaným motorem.
tak jsem sundal pojistkovku, oddelal kolecko (vypadalo ale ze je v pohode), nandal vsechno zas zpatky a porad nic ... poslouchal jsem motorky a neni nic slyset, ale zas se mi nezda, ze by odesly oba... nebo jak je tam ve svetlech reseny to naklapeni, to je nejak integrovany? Nerozdelaval jsem ty svetla, jen letmym pohledem jsem zvenku nic nevidel. A co me zarazilo, na ridicove strane jsou u svetel vedeny 2 kabely, u spolujezdce je jen jeden
přestaň pátrat a rozeber to kolečko do mrťě, vypdne na tebe takovej měděnej půlkroužek, kterej musíš dát tam kam patří, na to přijdeš hned, jde to složit jen jedním způsobem,,,
aha, tak zkusim jeste jednou a budu se lip divat ... pusobilo to na me, ze je to v pohode, tak jsem to neresil... ok, rozeberu to
Tak ten medenej krouzek na me nevypadl a drzi tam a podle me tak jak ma, nechtel jsem do toho zasahovat silou ... jedina moznost co by byla, tak ze tam neco chybi, protoze si myslim, ze to vsechno je tam kde ma ... nemate nekdo nahodou fotku po vyndani toho plastovyho kolecka???Hampice píše:![]()
No mě ty světla taky nechodily. Když sem pak jednou připojoval diag a otvíral ten dekl, vzalo to s sebou to kolečko. Se to úplně rozsypalo, tak sem to složil, dal zpátky a od tý doby to funguje
instaloval jsem HID sadu, svítivost šla tak o 30% nahoru, tedy nemyslím doslova-ty čočky mají pěknou kresbu a neoslňuje to.F.a.n.o píše:resim problem s nedostatecnou svitivosti, predpokladam ze nejsem sam, kdo neni za jizdy v noci po neosvetlene krajine spokojen, jak ty predni bludicky moc nestihaji osvetlovat vozovku ... Takze se chci zeptat, zdali jste neco vymysleli... tim myslim, jestli treba vymena zarovek s xenonovym plynem vyresi problem, nebo to nestaci a sli jste do xenonou ...
zkusil jsem ted zarovky s lepsi svitivosti, subjektivne v noci po meste lepsi... uvidime, jaky to bude az vyjedu mimo mesto, kdyz tak HID to jisti ...
Co se toho kolecka s prepinacem svetel tyce, jde mi sundat jen to kolecko, pod nim je dioda a z boku je plisek, kterej za mirneho tlaku nechce ven
Pokud ten nechce ven je to spravne, pak musis mit plisek na tom kolecku. Jestli je tam i ten tak bude problem jinde.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
mate nekdo stresni nosice? Uvazuju, ze na hagusy poridim pricniky a box (dovolena se blizi
) a nasel jsem 120 nebo 130 delka pricniku ... hagusy se mi budou montovat pristi tyden, tak neznam vzdalenost hagusu, takze ocenim nejakou radu, popripadne i kde jste kupovali.
hagusy mam zadarmo
dostal jsem je pri koupi auta
Nebo myslis pricniky a mas je naprodej???
- wenca89
Promin, napsal jsem to fakt špatně :-). Myslel jsem, kolik hagusy stály, taky o nich uvažuju a nemám představu o ceně včetně montáže :-).
AR 159 SW 1,9JTDm
o myslel ale příčníky, hagusy už má, taky o nich uvažuji o těch příčníkách, přeci jen se můžou válet doma kdyby náhodou byly někdy potřeba
Jinak teď mají příčníky v Lídlu i se zámkem, tak jsem nad nima uvažoval, protože většinou co jsem tam koupil, kupodivu funguje dobře.
