Harry - AR 146 1.6 TS 16V (1998)
- Harry
Re: Harry - AR 146 1.6 TS 16V (1998)
Přináším první fotečky mé první alfinky.. Přechod ze škodovek je úspěšný.
Momentálně nová baterka Bannerka 55Ah, čidlo otáček motoru, sportovní filtr.
Chystám se v následujícich dnech vyměnit přední brzdové kotouče a destičky a časem novou váhu vzduchu.. momentální stačila vyčistit.
Už se teším až bude kompletně hotová podle mně ale bude to ještě dlouhá trať
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
sportovní filtr? to myslíš ten molitan?
- Harry
Jakej prosimtě molitan ? tak ja tam mel sic klasický papírak ale na vyhození a rozhodnout se zda za 150 obyc nebo za 350 sportak kterej má lepší přistupnost ..
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=101003#p101003
už tu bylo pár lidí, co jim zničil motor značkovej bavlněnej a co pak musí dělat tenhle paskvil...
jinak nic proti, auto i přítelkyně pěkná, ale toto je fakt konina
Nicméně papírový filtr zachytí i ty částice prachu, které by přes starý typ filtru prošly.
Takže je to tak, že co ušetříš na filtru vrazíš do výbrusu motoru a znečištěného oleje. Zkus udělat rozbor oleje u auta, které jezdí se standartním a sportovním filtrem a uvidíme.
- Harry
Ja jsem to cetl a vim co dokaze tahle "konina" tak lidi co znam tady tak je maj a nikdy si nestezujou jinak dik
každý svého štěstí strůjce
- Rac3r
nic proti ale jak jsem poprvý uviděl tu fotku filtru,tak sem si řekl "ježiši molitan
osobně bych ho tam taky necpal ale ten motor se s tím nějak popere
Jinak pěkná,možná by bylo dobrý trochu oživit lak.
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
- Harry
Nejdriv chci udelat vetsi vetsi.. pak vezehlit ten tukanec a mensi vady..pak si ho krasne umyt rucne..uschnout .. vytahnout tempo a ozivit.. uz jsem to zkusil na jednom miste a jak zaclo zarit
No tak Tempem to spíš pohřbíš, než oživíš!!!
mě osobně by potěšily nějaké další fotky té slečny
Ta je v celém tomto vlákně daleko nejzajímavější
- Harry
Hampice : Jo ? tak na co je ta blbost teda ?
Kubas : Ty chlipniku.. no mozna ti ji i necham..
na den nebo dva
to urcite
neboj az se otepli budou i v bikinach
velmi dobře
Než kupovat molitany do motoru, tak bych okamžitě opravil ten zadek a omlácené kusy u světel. 146 jsem měl a zrovna ten zadek je místo, kde když začne reznout, tak už to nezastavíš. Jo a s tím tempem bych počkal, jinak ti lakýra poděkuje
Přesně, Tempo je totiž, kromě toho že je dost hrubý (poškrábeš celý auto) a agresivní navíc pekně mastný... Takže jakákoliv případná lakýrnická oprava v budoucnu není možná. Zažere se to tak, že to místo se pak v podstatě musí brousit až na kov...
Klidně tempo použij nic nezkazíš jen ho neber ručně ale nějakou leštičkou, a když už ručně tak hezky dokola ne hlavně rovný tahy. Tempo je přírodní produkt vosk s leštícíma částečkama autu neublíží, jen bych koupil brusný papír tak hrubosti 2500 pod vodu a nejdříve tímto papírem celé auto rozbrousit a pak leštit. Samo že pata od 3M lepší ale pro laika obtížně sehnatelná. Jinak pokud budeš chtít nabídnu ti srovnání toho zadního čela viz vlákno partneři alfistů. Akorát s tím že se bude nejspíš muset lakovat je tam dost ostrých hran v tý deformaci a nejspíš se odloupne barva, ale taky nemusí. To bych ale zvládnul taky. A co se týče filru viděl jsem filtr koupenej někde na srazu za pár korun na bavoráku auto nechtělo jet nakonec se přišlo na to že nemá průchodnost žádnou a motor dělal takovej podtlak že vcucával hadice k sobě, když už filtr tak nějakej značkovej KN, JR atd.
- Lubka
souhlasím s franikem, taky Alfu tak jednou do roka vezmu tempem a pohoda, i služební Ducato jsem bral tempem a v klidu samozřejmě leštičkou
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
- Harry
To je odbornosti.. tak tempo jsem pouzil na formanovi a vim jak se stim zachazi jen me zarazilo jak reagoval hampice.. tak ten zadek dam kamosovi co dela autolakyrnika a na nekterych mistech mi za "par pivek" namicha lak ale i tak diky za radu ;)
No já sem Tempem skoro úplně zničil střechu na 164ce, tak od tý doby na něj mám trochu radikálnější názor. Možná jsem to špatně aplikoval, ale co už. Na trhu jsou xkrát lepší přípravky než Tempo...
- Rac3r
Tak to každopádně,na 3M nedám dopustitHampice píše:Na trhu jsou xkrát lepší přípravky než Tempo...
__ ex __
- Harry
Jo to urcite do budoucna mam jiny veci co musim vyresit
haj.. nejakej blbec mi dneska nacouval do auta.... bokem.. normalne sem koukal jak debil a jen nadaval.. SPZtka mi lezela na kapote, vedle auta se valela zapojena mlhovka a na zemi kousky platu jak to skrabl.. nastesti to moc neni poznat ale chytit ho pod krkem !
- petr164
Od Velvany pouze Silichrom, udělá i s dost narezlým povrchem skoro zázraky...
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
Uživatelé prohlížející si toto fórum: velickin a 1 host
