Příspěvek od Franik » 7.6.2011, úte 23:02
ja a you to mame 100% takto jako ve 147 proste sedadlo dozadu zlomit se na zadech a lovit sroubecky za svitu mesice. :smt021 :smt021
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 8.6.2011, stř 08:52
A není to tím, že tuta má první a Franik až druhý giugiarův facelift? Třeba tam bylo více změn, než jen kaplička palubního pc
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 8.6.2011, stř 15:35
Mam po 1.FL jako Tuta, a je to stejny jak tu pise Franik. Zlomit se v zádech a rubat. Teď tam mám místo dvou stejnejch kusů filtru jeden velkej od Densa, šel tam dost špatně narvat...
maakay
Příspěvek od maakay » 17.6.2011, pát 12:24
Zdravim chlapy schánim na moji 156 1.9jtd trubku na kli vede od čidla na nosníku kde je přidělaná matkou dolu pod nosník nemůžu jí nikde sehnat :(
Příspěvek od Ladis » 17.6.2011, pát 16:50
Mi neříkej,že by ji v autorizáku neměli :smt102
smartex
Příspěvek od smartex » 17.6.2011, pát 23:47
Asi mám nějakej vadnej kus, co začalo být teplo a pěkně, tak se mi nějak vypařuje benzín z nádrže, to je děs. :-D :-D
Alfa Romeo 156, 1.8TS, SW, 2001
ex: Renault Clio 1.2, 1997
Příspěvek od speedy » 18.6.2011, sob 09:11
to samý pozoruji i u mého vozu. vypadá to, že je jedno jestli jde o benzínové nebo naftové motory :-D
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 19.6.2011, ned 13:13
no :drivers: , taky jsem si všimnul, že mi ta rafika nejak moc rychle padá.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
maakay
Příspěvek od maakay » 20.6.2011, pon 14:14
Ahoj snad mi tu poradíte moje 15ž 1.9jtd 85kw mi při akceleraci začala celá drnčet tak jsme vyměnil ten triangl na poloose na obouch stranách zlepšilo se to ale pořád to dělá :( kort když mám plně obsazené auto co by to ještě mohlo být? Díky moc za rady
Lazo
Příspěvek od Lazo » 20.6.2011, pon 19:52
Klucii,pasují sedačky z faceliftu do starší verze??konkrétně ve sportwagonu?
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 20.6.2011, pon 19:58
mali by pasovat...ale do sportwagonu das sedacky len z SW a do sedanu len zo sedanu...
Příspěvek od tuta146 » 20.6.2011, pon 20:06
Nějak je tam asi narveš, ale... boční airbagy, loketní opěrka, navíc ti to nebude sedět s dveřma a sloupkama
Lazo
Příspěvek od Lazo » 20.6.2011, pon 20:07
však samozřejmě že chci do sw z sw :) šlo mi jen o to zda půjdou do mé 156 před FL ty z novější....
Lazo
Příspěvek od Lazo » 20.6.2011, pon 20:08
tuta146 píše:Nějak je tam asi narveš, ale... boční airbagy, loketní opěrka, navíc ti to nebude sedět s dveřma a sloupkama
To mi člověče ani neříkej :(
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 22.6.2011, stř 08:13
Půjde ti to tam v pohodě. Dával jsem kožený sedačky z FL do starší verze a vše stejný, tapeci abych měl výplň koženou jsem demontoval a dal do starých tapeců, jelikož FL má jinou strukturu materiálu palubky i tapeců než starší verze.
156SW 2.4JTDm 20V project
Lazo
Příspěvek od Lazo » 22.6.2011, stř 15:35
Super,díky za potvrzení :smt023 :smt023 :smt023
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 23.6.2011, čtv 16:39
maakay píše:Ahoj snad mi tu poradíte moje 15ž 1.9jtd 85kw mi při akceleraci začala celá drnčet tak jsme vyměnil ten triangl na poloose na obouch stranách zlepšilo se to ale pořád to dělá :( kort když mám plně obsazené auto co by to ještě mohlo být? Díky moc za rady
Můžou to dělat ty protikusy trianglů na poloose, taky můžou byt vymlácený...
To by ale měl vědět ten mekanik, co ti měnil ten vnitřní kloub.
GAME OVER
Terr
Příspěvek od Terr » 25.6.2011, sob 16:25
Pánové, znáte někdo slušného klempíře v Praze, co za rozumný peníz vrátí kapotu do původního stavu? Někdo mi ojebal předek, asi při parkování, kapota je trochu (opravdu jen trochu) na pravé straně ohnutá, neměl by to být snad problém vrátit zpět bez následků. Nárazník kupodivu nemá žádné následky.
Díky.
Alfa Porneo 166 3.0 V6
Q: What's it like to have an anal?
A: It's like having a dick in your ass.
Kritici neuznaj to, Alfisti, pořád jsme to my,
smeteme konkurenci zákeřnějc než tsunami.
Příspěvek od Franik » 25.6.2011, sob 17:22
v Praze nevím, ale ve východních čechách o někom vím. :wink:
Terr
Příspěvek od Terr » 25.6.2011, sob 17:44
Sebe? :D
No a jak jsi daleko od Prahy?
Mimochodem, je to opravdu jen trochu, tak si myslím, že by neměl být problém to opravit...kolik to tak stojí?
Zepředu auta stojící směrem k autu:
Na levé straně je kapota trochu ohnutá směrem nahoru, takže je tam větší mezera a dá se tam strčit prst a u znaku Alfa romeo je na kapotě trochu ohnutý roh.
Teoreticky bych to ohnul ručně nebo kombinačkami, ale zkoušet to nechci :-D
Příspěvek od Franik » 25.6.2011, sob 20:56
po Hradecký dálnici do HK a pak cca 40km od HK
maakay
Příspěvek od maakay » 27.6.2011, pon 23:24
Myslíš unašeče? Jestli ano tak v nich to nemá vůbec žádnej vakl právě napadlo mě ještě ložisko dlouhé poloosy
elNiino88
Příspěvek od elNiino88 » 3.7.2011, ned 21:32
ciao alfisti,potřeboval bych vedět jestli je variator u 2,0TS shodný s 1,6TS...díky _Q4_
Příspěvek od speedy » 3.7.2011, ned 21:56
měl by být, je shodný i s některými fiaty,ale raději ještě si to ověř u jiných znalců
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 9.7.2011, sob 13:01
ahoj kucí, nevíte jestli číslo farby je na štítku přední příčky motoru? jelikož jsem kupoval alfinu s tim že byla báclá na zadek mám jiné víko kufru a nemám tam ten štítek. Včera jsem diskutoval s kamarádem a ten říkal že by to mělo být číslo které je vyražené na té příčce, je to možné? A nebo pokud by přesně někdo věděl jaký typ to je? mám AR 156 r.v.2001 taková ta nejtypičtější stříbrná :-D
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Zpět na „156“
