Pískání v otáčkách
Pískání v otáčkách
Zdravim, mam 2.5 V6 (bez turba), ale kdyz vytocim motor tak to zní jako kdybych mel turbo (takove syceni nebo piskani) co s tim?
- Ferro
Re: Pískání v otáčkách
Těžko takhle radit.. ale koukni na tu gumovou hadici saní a nebo na ty chromový ,,trumpety" jestli ti to tam někde nesaje falešnej vzduch..
AR 156 Crosswagon
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
AR Giulietta 2,0
Aprilia RSV Mille R
ex AR 156 2,5 V6
Pokud to bude sát falešnej vzduch, budou současně problémy s reakcí plynového pedálu a
případně i kolísání otáček, měl jsem tuhle zkušenost, dotáhni všechny sponky a případně namázni
pod hadice žáruvzdornej motorářskej silikon--opatrně , pouze pro utěsnění , nesmí se dostat dovnitř a přes sání nasát nějakej cucek do motorovýho prostoru--když jsou ty hadice vyhřátý a starý,jsou docela stvrdlý a běžný sponky nemusej stíhat, když tak nahradit-- normální hadicovkou
a po zatažení zakápnout lepidlem na šrouby.. origo hadice na kolena myslím stála okolo 600/kus
Pokud bys dával silikon, namázni a dotáhni jen trochu, na fest až druhej den, až zvulkanizuje
..u kolena sání jsem měl na hov..o papír-těsnění na přírubě, tak stejnej postup.,hlavně to nepřehnat , aby se to nevymačklo dovnitř-takže mazat málo...a dotahovat radši až další den..
ty hadice jdou v náhradě, ael mám jen 4 kusy
152,- kč/ks
152,- kč/ks
Já mám teda 3.0 V6 ale to je jedno u mě to dělala vodní pumpa, od 3tisíc to pískalo jako turbo a čím víc otáček tím víc to řvalo stačí zkusit sundat řemen a nastartovat to jestli to bude piskat nebo ne. Taky sem nevěděl jak ale řemen je dole do 15 minut a zpátky taky.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
mobil ten zvuk celkom pekne nahral, co to moze byt? ide to niekde zo stredu motora a mam dojem ze najviac to pocut zo spodu prednej hlavy, sem tam sa to objavuje pomerne nepravidelne aj pri otackach a meni sa intenzita
https://www.youtube.com/watch?v=tQSJ3jz ... e=youtu.be
zrejme to bude steft na svodoch bo ine tam nema co piskat
U těchto pazvuků se zdroj blbě hledá, může to být slyšet jinde než je reál, pokud nejsi přímo u toho, tipl bych spíš na něco co se motá, alternátor? Rozhodně potencionálně volný díly můžeš otestovat, že je něčím přitlačíš ty termo clony by to taky mohly být ...Danni píše:mobil ten zvuk celkom pekne nahral, co to moze byt?
od rozvodu to nejde, najviac som to pocul ked som pod to lahol a sturil hlavu za chladic... ale to je tiez take stereo
A dělá ti to při otevřeným okruhu nebo jen u studenýho motoru? Ona kavitace je také pěkná sviňa.Danni píše:od rozvodu to nejde, najviac som to pocul ked som pod to lahol a sturil hlavu za chladic... ale to je tiez take stereo
to uz vela odbornosti na mna
no robi to aj aj, kedy ako intenzita zvuku je tiez premenliva
Z toho si nic nedělej, turbulence a kavitace je moc na každýhoDanni píše:to uz vela odbornosti na mna
Pokud ti to zůstane jako poslední možnost můžeš se inspirovat tady.
Asi to bude spíše okrajový jev, ale zese ne tak aby na to nědělaly spec. chladící kapaliny a redukce. Ale snad (nejspíš) to bude něco exaktnějšího než honit ducha v chlazení.
Dej pak vědět.
Kavitaci bych vyloučil, ta vesměs hrozila u starych aut připadně špatné kontukce oběžné vrtule
Ale jednoduše to poznáš když sundáš klínový řemen
edit: tak ten zvuk robilo lozisko na remenici klimakompresora (aj ked nema volu no musi sa tocit lahko, u mna sa uz rukou nedalo ani pretocit)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Resuscit a 0 hostů
