RV147 - Alfa Romeo 75 2,0 Twin spark (1988)
RV147
Re: RV147 - Alfa Romeo 75 2,0 Twin spark (1988)
Příspěvek od RV147 » 12.10.2010, úte 16:24
Sejny ty to auto máš ve stavu mnohem lepším než jsem měl já. Lak mi přišel úplně v pohodě. Nějaký místo k vyvaření se najde vždycky, ale spíš bych Ti to zprznil. :D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.10.2010, čtv 20:37
PAne jo,tak to je parada..... Gratuluju k perfektni praci..... Cim lepis plasty na blatniky??? Lepidlem na okna???:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 21.10.2010, čtv 21:40
Nee, oboustrannou lepící páskou co je k dostání v obchodech s lakýrnickejma potřebama, konce dolepuju k tomu určeným silikonem BODY. Prostě tak jak to origo bylo. Na tu pásku jsou tam udělaný takový odskoky, aby pak díl neodstával. Jakýmkoli lepidlem to půjde na prd, jelikož ho bude muset právě kvůli tomu bejt velká vrstva. Na celý auto jsem potřeboval 6m oboustranky šíře myslím 7 nebo 8mm. Balí se po 5m takže dvě balení. Jinak cenová bilance je myslím o nějakej příspěvek výš.
Příspěvek od A.J.Michal » 22.10.2010, pát 09:50
jen by sem se chtel zeptat, nehnije to pak pod tema plastama? Protoze na svem TD mam jen prahy a tyhle plastovy lemy mi chybi.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.10.2010, pát 15:29
pod prahmy do podla mna hnije dost, samozrejme pride nato ako byva auto odstavene(garaz alebo exterier kde nato prsi atd.). Preto mam ja v plane ked budem nahadzovat tie prahy EVO, ze zespod donich navrtam zopar dierok, aby voda mala kade stekat prec a to iste asi spravim asi aj na zadnych lemoch, tam som uz tiez videl ze to zvykne hnit. Na prednych este nie.
RV147
Příspěvek od RV147 » 22.10.2010, pát 19:55
To je věčná otázka, lemy blatníků hnijou tak jako tak. Někdo říká, že pod plastama víc, bo se tam drží sůl, někdo, že míň protože chrání plech před přímým účinkem soli, UV záření a chrání před odletujícíma kamínkama. Na rovinu nevím, jestli to pomáhá nebo škodí.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 22.10.2010, pát 20:03
Tak nebo tak,s italem se jezdi jen na cistem snehu:-).
RV147
Příspěvek od RV147 » 16.4.2011, sob 19:43
Takže konečně zpátky v provozu. Vyměněn zarezlý zadní třmen, destičky a odvzdušněny brzdy. Nic už autem netřese a v rámci možností to brzdí. Motor jde se svíčkami NGK jak ďas. Rada nad zlato: vyhněte se Briskům !!!
Příspěvek od A.J.Michal » 16.4.2011, sob 20:37
75ky se probouzi ze zimniho spanku :-D
Příspěvek od hondzik » 9.6.2011, čtv 13:02
Radime, vzpomeneš si od koho na Ebayi si bral švába do řj? Láká mi prubnout ho na 155, naprosto blbě mi vychází otáčky a převody na vršku za chalupou. Buď přetáčím, nebo řadím vyšší kvalt na 20m. Posunutí omezovače o trošku vejš to řeší. A kůň a nm k dobru taky nevadí
RV147
Příspěvek od RV147 » 9.6.2011, čtv 19:51
Příspěvek od rosso155 » 9.6.2011, čtv 19:56
Taky jsem o tom přemýšlel, ale koukám, že na náš motor tam nemaj :smt089 .
prte
Příspěvek od prte » 9.6.2011, čtv 20:59
hondzik píše:Radime, vzpomeneš si od koho na Ebayi si bral švába do řj? Láká mi prubnout ho na 155, naprosto blbě mi vychází otáčky a převody na vršku za chalupou. Buď přetáčím, nebo řadím vyšší kvalt na 20m. Posunutí omezovače o trošku vejš to řeší. A kůň a nm k dobru taky nevadí
o kolik to chces este posunout? uz tech 7000 je az dost :smt064
Příspěvek od zde. » 9.6.2011, čtv 22:03
Osmiventil točí 7?
Příspěvek od rosso155 » 9.6.2011, čtv 22:08
Nee, červený pole začíná na 6300ot, a omezovač je, myslím, na 6800.
prte
Příspěvek od prte » 9.6.2011, čtv 22:28
tak sem to este prepisk :oops:
Příspěvek od hondzik » 10.6.2011, pát 07:43
Rosso:
to myslím že zasekne dřív, pocitově by ten motor ještě šel a najednou prd. Oni píšou že se zvedne o 500, což celkem řeší to co chci.
Vím že Radim kdysi říkal, že pocitově se charakteristikou ten motor přiblížil ke starým NORDům na karbu, což je taky příjemný bonus :smt055
najít se dá. Nehledě k tomu že bych dal boty za to že řj pro 2,0 a 1,8 bude totožná.
Viz http://cgi.ebay.de/ALFA-ROMEO-75-155-16 ... 2a111b9bb5
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.6.2011, pát 10:18
Na tom čipu je možný si říct, kolik má bejt omezovač. Já si řekl vzhledem k budoucím úpravám (vačky) 7200 ot/min. I bez úprav to ale motor zvládnul. Zkusil jsem to jednou, pak jsem se bál o motor a kardan. Na dvojku mu to ani moc netrvalo, plynule šel až na těch 7200.
Příspěvek od hondzik » 10.6.2011, pát 11:22
taky myslím že 7t musí motor bez problémů ustát. Fuč jsou doby 3x uložený kliky na Škodce kdy to vydrželo 10 hodin + - klika
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.6.2011, pát 11:26
I ty škodárny točí kolem 8000. Co potom NSU TT nebo Fiat 128 s mechanickým vstřikováním, ty jdou na 11 000.
Příspěvek od hondzik » 10.6.2011, pát 12:37
táta rve Abartha taky na nějakých 9,5t a ustojí to dvoudení soutěž
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 12.6.2011, ned 23:52
rosso155 píše:Nee, červený pole začíná na 6300ot, a omezovač je, myslím, na 6800.
jak u koho :smt016 :-D viz fotka tacho u mé bývalé 155 1.8 ts 8v http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=250 :-k
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.6.2011, sob 19:19
Takže jsem podnikl rozsáhlý výzkum co se týká cvaknutí a nestartování mojí 75-ky. Jako první jsem zjišťoval jestli to dobíjí a dobíjí. Startér se mi rozdělávat nechtěl a tak jsem se pustil do konektoru pod spínačkou. Byl notně zaoxidovanej. Potom jsem dělal asi 10 startů, nechal svítit světla půl hodiny, zamykal odmykal, stahoval okýnka, jezdil šíbrem. Potom zase 5 startů. Jedinej rozdíl byl, že při startu už potom pohasínaly kontrolky, ale furt to nastartovalo i s rozdvícenejma světlama a puštěným větrákem. Nakonec jsem to jel projet na drift plácek, trochu potrápil gumy a svor a jel jsem domů. Startuje. Doufám, že problém je vyřešen.
RV147
Příspěvek od RV147 » 29.10.2011, sob 20:16
Takže jsem přezul na zimní, po Kameni jsem objevil probržděnou plošku na přední gumě, jinak nikde nic neteče...zatím.
Příspěvek od Milano75 » 29.10.2011, sob 23:49
já sem u 75ky TD povytáhl kabílek a následně aniž bych o tom věděl sem měnil celej startér
dělalo to stejně jako by vynechával startér
