connect nav+
Re: connect nav+
Příspěvek od cendler » 7.4.2011, čtv 22:20
já vím, tak tam bude toto
SW tam není, ale JL Audio 12W6
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 8.4.2011, pát 06:51
Sgt. píše:1,4i 16V (66 kW) ? :shock:
no byl jsem mladej, pred 5 let zpatky, kdyz mi bylo 23 a chtel jsem si upravit auto, tak to bylo dobry, stacilo to ... a tech koniku jsem mel o troch vic, byl tam power box, vymenene svody a duplex a pridavny sani ke konickymu vzduchovymu filtru green ... a taky fofr pruhy! :-D
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 8.4.2011, pát 06:55
cendler píše:já vím, tak tam bude toto
no vsak to co pises, to je SW, ne??? slo mi o to, jestli bdes vyrabet nejakou zastavbu a nebo bude "jen" bedynka ... ja se priznam, ze v tigre byla zastavba, ale je to dost neprakticky, takze uz nikdy vice...
Re: connect nav+
Příspěvek od cendler » 8.4.2011, pát 14:41
zástavba bude, ale praktická, denně používám auto
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 11.4.2011, pon 08:14
jj, to chapu, budu uz delat to stejny ... prakticnost predevsim, i kdyz jsem uchyl do hudby :-D
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 11.6.2011, sob 12:53
Ahojte alfisti,
ohledně navigace od roku 2006 bych se chtěl zeptat na dvě věci.
1. když tam dám CD s mp3 nebo i wav, tak se mi to v pohodě rozjede, ale jakmile vypnu motor a za chvíli zase nastartuju, tak se mi to chvíli načítá a potom napíše CD error. CD stačí vytáhnout a vrátit zpět a tak na 50% se to zase rozjede. Když přepínám mezi písničkama, tak se mi to stane obča taky. Otázka zní: přehrává NAVI vypalované CD?? Jak CD-R, CD+R??
2. Teď se mi stalo, že displej na NAVI se mi jakoby rozpadnul a zrnil (obraz skákal, jakoby když na digiTV je špatný signál a začne se kostečkovat obraz). Stalo se to tady někomu? Připadá mi, že to začne pokažde když se auto nějak blbě zhoupne, ale na těch našich silnicích se houpe furt a z toho to udělá třeba jednou za týden.... Stačí vypnout motor a přestane nebo po čase to přestane samo. Napadlo mě jestli tam třeba není povypadnutý nějaký konektor nebo něco. Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky všem za reakce... alfaromeo1
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 12.6.2011, ned 07:57
Mam stejnou navi co ty a normalne pouzivam oba typy CD a vypaluju si je sam. Zkus jen tak ze srandy vypalovat mensi rychlosti, klidne nejmensi, treba ti to pomuze. Ale palim na ruzne znacky CD a problemy nemam. Zkus mozna jeste cistici CD na mechaniku. :smt024
Co se zrneni tyce, stalo se mi to dvakrat, ale ona zjisti sama, ze nenajela v poradku, restartuje se sama a nabehne podruhy uz normalne. Ale behem jizdy sama to neudelala, me jen vzdy kdyz se zapinal display, ale jelikoz je to tak vyjimecny stav a vyresi se behem 10 mozna 15 vterin sam, neresim to. :smt023
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 12.6.2011, ned 09:07
F.a.n.o píše:Mam stejnou navi co ty a normalne pouzivam oba typy CD a vypaluju si je sam. Zkus jen tak ze srandy vypalovat mensi rychlosti, klidne nejmensi, treba ti to pomuze. Ale palim na ruzne znacky CD a problemy nemam. Zkus mozna jeste cistici CD na mechaniku. :smt024
Díky s tou menší rychlostí to zkusím a i s tím čistícím cd. No me to právě udělá za jízdy a potom to třeba i celý display zbělá a po chvíli to zase se snaží jakoby nahodit obraz.jak vypnu motor a znovu nastartuju tak je to v pořádku.nemůže to být těma horkama?když auto stojí celý den na přímém slunci tak je ten display uplně rozžhavený...ještě se zeptám, nejde navigace nějak resetovat ručně??
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 12.6.2011, ned 09:33
no, horkem se priznam, ze si nemyslim ze by to mohlo byt. Ale byt tebou, zkusil bych to i preflashovat, kdyz nad tim premyslim, od te doby, co jsem prehral firmware se mi to nestalo!
A kdyz to zacne zrnit, zkousel jsi to b´vypnout a zapnout tu navi - vlevo dole tim koleckem, kdyz ho zmacknes?
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 12.6.2011, ned 09:41
F.a.n.o píše:no, horkem se priznam, ze si nemyslim ze by to mohlo byt. Ale byt tebou, zkusil bych to i preflashovat, kdyz nad tim premyslim, od te doby, co jsem prehral firmware se mi to nestalo!
A jak se u té NAVI dá přehrát firmware?? Nezkoušel jsem to, hned jak se mi to stane tak to zkusím. Abych se přiznal, tak jsem ani nevěděl, čím se to dá růčo vypnout... :diky
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 12.6.2011, ned 16:31
Tak vypnutí nepomohlo. Když to vypnu, tak ten obraz je rozkočený i když je to vyplí. Chci se zeptat, jak se dá navi vymontovat, jsou na to potřeba nějaké udělátka? Na čelní straně jak jsou ty dvě kulaté dírky tam jsou šrouby nebo je to na nějaké ty packy pro vytáhnutí?
Díky. :diky
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 12.6.2011, ned 17:33
Tady máš odkaz na vlákno kde se probírá update connect nav+ http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6921
Celou si jí pročti a uvidíš jestli do toho chceš jít. Já jsem si ten update udělal a to co popisuješ s tou obrazovkou se mi před ním asi 2* stalo a od tý doby vše v poho..
btw: A je zbytečný citovat poslední odpověď, když na ní hned pod ní reaguješ.. :-D
braynshe
Re: connect nav+
Příspěvek od braynshe » 13.6.2011, pon 07:57
Já mám zase jiný problém...Connect mi nechce vyhazovat CD. Původně jsem myslel, že jen to s mapami (kvůli načítání map do systému), ale včera mi nechtěl vyplivnout ani klasické audio. Povedlo se to asi až na padesátý pokus po dvou restartech... Jinak CD vždy zůstane jakoby napůl v mechanice a pak zajede zpátky... Nevíte, jak to rozhýbat?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Re: connect nav+
Příspěvek od Adamsquare » 13.6.2011, pon 09:55
Radio mi teď taky trochu zlobí. Cédečka v changeru nějak poskakují, buď nefunguje buffer a nebo je vevnitř zahnojený a potřebuje vyčistit :roll:
Pak mám ještě jednu vlastnost už od začátku. Stává se někomu, že když "špatně" nastartuje, tak se nezapne rádio? Nejde pak zapnout ani ručně.
Tím špatně myslím, že nastartujete hned bez žhavení, nebo až delší dobu po tom, co je na displeji napsáno "Start engine" apod. ?
Když startuji OK, funguje to vždy na 100%. Když se startuje pel mel, tak určitě třetina případů dopadne takto. :smt102
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 13.6.2011, pon 10:26
braynshe píše:Já mám zase jiný problém...Connect mi nechce vyhazovat CD. Původně jsem myslel, že jen to s mapami (kvůli načítání map do systému), ale včera mi nechtěl vyplivnout ani klasické audio. Povedlo se to asi až na padesátý pokus po dvou restartech... Jinak CD vždy zůstane jakoby napůl v mechanice a pak zajede zpátky... Nevíte, jak to rozhýbat?
Tak s tímto jsem se ještě nesetkal. Chci se zeptat jak se dělá restart?? Třeba mi to pomůže...
sunic
Re: connect nav+
Příspěvek od sunic » 13.6.2011, pon 10:51
To Adamsquare: Kdysi jsem tohle řešil u jinýho auta a byl problém v uchycení mechaniky v changeru. Mechanika je v něm kvůli vibracím uchycená na pružinkách a já měl jednu vypadlou a tak se to vevnitř tak vrklalo, že to nestihal buffer pobrat a přeskakovalo to při přehrávání...
braynshe
Re: connect nav+
Příspěvek od braynshe » 13.6.2011, pon 11:02
To AND1:
On/Off
Tohle si asi slyšet nechtěl... :wink:
K té mojí závadě:
Vůbec se mi to nechce tahat ven a hrabat se v tom, ale asi nebude jiná cesta...
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 13.6.2011, pon 12:21
To ne no :-D myslel jsem, že to jde i nějak jinak resetovat než ON/OFF
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 13.6.2011, pon 15:42
Takže jsem vypozoroval takovou drobnost a nevím jestli to není jen náhoda. Když auto stojí pře noc a ráno jej nastaruji tak obraz je naprosto v pořádku a pokaždé když se auto nějak nakloní nebo poskočí se display "rozsype", takže bych to asi připsal nějakému vypadlému konektoru nebo je možný, jak jsem to měl minulý týden na rozvodech, že by pri servise někde nějak poškodili kabeláž nebo tak něco?? Začalo to dělat až po těch rozvodech, ale to samozřejmě může být taky jen náhoda... :smt102
AND1
Re: connect nav+
Příspěvek od AND1 » 15.6.2011, stř 07:32
Dnes jsem vypozoroval, že když se mi display "rozsype" a Navi vypnu přes ON/OFF, tak i přesto přes displej jdou vidět čáry a skáče obraz. Jak je to možné? Myslel jsem, že když se to vypne, vypne se i obraz.
:smt102
Ještě se chci zeptat, když vytáhnu pojistku od NAVI a dám ji zpět, bude po mě rádio chtít Kód??
Díky
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 15.6.2011, stř 10:37
pojistku vytahnout muzes, mel jsem to tak u dvou 159 a nikdy to kod nechtelo, problem nastava pri vypojeni baterky (aspon teda co ja vim)
Co se displaye tyce, obavam se, ze mas neco spatnyho, tohle chovani je rozhodne spatny a pokud nemas moznost reklamace, obavam se, ze s tim nic jinyho nevymyslis... :???:
Re: connect nav+
Příspěvek od Adamsquare » 15.6.2011, stř 11:17
sunic: vzhledem k tomu, že mi tehdy ti jelimani rozebrali skoro celý auto, tak bych se tomu ani nedivil :evil:
illegal
Re: connect nav+
Příspěvek od illegal » 16.6.2011, čtv 08:26
F.a.n.o píše:pojistku vytahnout muzes, mel jsem to tak u dvou 159 a nikdy to kod nechtelo, problem nastava pri vypojeni baterky (aspon teda co ja vim)
měl jsem cca týden zpět baterku ven z auta na víc jak 4 hodiny a CODE to po mně nechtělo, má to asi chytre "švábíky" :-D a vše si pamatovalao (nastavení stanic, ekvalizéru, balance, atd..)
Bolek AR 159 2.4 JTDm 20 V
F.a.n.o
Re: connect nav+
Příspěvek od F.a.n.o » 16.6.2011, čtv 10:42
no to uz se tu resilo, nekdy po vytazeni baterky to holt chce a u nekoho ne ... zatim jsem neslysel rozumny vysvetleni, ale kdyz ten kod clovek ma (coz ja mam), tak po tom zas tak nepidim :smt033
Re: connect nav+
Příspěvek od cendler » 16.6.2011, čtv 12:16
žádné logické vysvětlení není, pouze to, pokud je rádio originál od výroby, tak kod nikdy chtít nebude, protože je naprogramováno s RJ auto tzv. BODY Computer, pokud je tam už jiné, tak ten kod bude chtít vždycky
