Debimetr - váha vzduchu
Hadislav
Příspěvek od Hadislav » 27.2.2008, stř 07:03
Včera jsem ji zkusil odpojit a naštěstí jela hůř :smt041 :smt041
EX 146 1,6TS, Nyní 156SW 2,4JTD
Příspěvek od Richie » 27.2.2008, stř 07:09
Hadislav píše:Včera jsem ji zkusil odpojit a naštěstí jela hůř :smt041 :smt041
hh...to je zajimava veta :) je mi jasny ze v souvislosti s vahou je to dobre, ale radovat se ze mi auto jede hur ???? :D :-D
Hadislav
Příspěvek od Hadislav » 27.2.2008, stř 12:21
Richie píše:
Raduju se z toho, že peníze zůstávají na účtě :smt026
Příspěvek od Richie » 27.2.2008, stř 12:59
aha :) s tim ja problem nemam...na ucte neni ani halir :D
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 28.2.2008, čtv 15:27
No, ja když jsem koupil auto tak jsem byl na vycteni jednotky a mel jsem tam chybu vahy vzduchu. Ale jede to docela dobre. Takze mam vypnout motor vypnout klicek, odpojit vahu a zkusit jet, kdyz to pojede stejne nebo lip je vaha v prdeli. Kdyz to pojede hur je vaha dobra. Potom musim jit na diagnostiku , aby me tou chybu vymazali. Nestacilo by vatahnout baterku???Nevymaze se to samo??
Kolisaji me otacky, jen kdyz mam studeny motor asi tak 10 min a pak je to dobre. Diky :D
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
migo
Příspěvek od migo » 28.2.2008, čtv 21:59
Je to dobre ??? 10 minút - no asi nie :-k
po odpojení váhy by to malo ísť skôr horšie čo sa týka výkonu, keďže ide na núdzový režim....tým odpojením sa asi skôr zistí to či alfa dymí preto, že je zlá váha , alebo je problém niekde inde....
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 29.2.2008, pát 13:09
migo píše:Je to dobre ??? 10 minút - no asi nie :-k
No jenomze me to vubec nedymi, ani kdyz akceleruji na plny plyn tak nic krasne spaluje vis. Takze asi vyha v prcicich nebude, to by dymilo. No jen jsem se chtel zeptat na ty otacky co me kolisaji ale jak je motor teply tak je to v pohode. Neni to tak zle jak pisu chodi to asi bych tipl o 150 otacek z volnobehu. :-))
migo
Příspěvek od migo » 1.3.2008, sob 17:44
no tak super :D jednu možnosť si vylúčil a čo keby si zašiel do servisu sa spýtať na tie otáčky ?
krwel
Příspěvek od krwel » 7.3.2008, pát 12:10
Zdravím vás všechny, sice nemám alfu, ale tluče mi v mém voze stejné srdíčko. Chtěl bych se optat, zda by mé problémy mohly být způsobené váho vzduchu. Dělá to, že při plném plynu to škubne, jakoby na chvilinku přestalo jet, při otáčkách cca 2500tis a pak kolem 3500tis.? Že by to nějak moc kouřilo se mi nezdá, snad občas při plném plynu. Píšete tu o odpojení váhy, nezůstane pak závada uložená v jednotce? Abych pak případně nemusel zas na diagnostiku, kdyby to tou váhou nebylo. Předem díky za rady.
Lancia Kappa 2,4 JTD
Příspěvek od Harous » 7.3.2008, pát 12:58
To se mi nezda jako typicky prubeh zavady vahy vzduchu. Co EGR? Zkousel si?
krwel
Příspěvek od krwel » 7.3.2008, pát 13:07
Jaký jsou možnosti závady a případné opravy EGRu?
A taky ještě asi zajímavá informace, mám tam bohužel od původního majitele starý turbo, takže bez geomtrických lopatek :evil:
sarkan
Příspěvek od sarkan » 7.3.2008, pát 21:42
To nebude váha na 99%. A EGR asi tiež nie, pokiaľ je to Euro 2, tak tie jazdia bez EGR úplne v pohode. Stačí ho zaslepiť. šklbanie by som videl na potenciometer plynu, ale pokiaľ je to vždy pri určitých otáčkach, bez ohľadu na rýchlostný stupeň, môže to byť sw chyba, bohužiaľ u Alfy nie je ničím zriedkavým. U Lancie neviem, ešte som ten sw nevidel.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
krwel
Příspěvek od krwel » 10.3.2008, pon 22:09
Tak to je fajn informace, ale jak ten sw problém odstranit? Mimochodem jsem se chtěl optat, zda ještě čipuješ? Až dodělám ještě několik nezbytných věcí, tak bych rád provedl čip. Byla by to i příležitost seznámit se se sw z lančie :D
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 11.3.2008, úte 08:43
sarkan píše:To nebude váha na 99%. A EGR asi tiež nie, pokiaľ je to Euro 2, tak tie jazdia bez EGR úplne v pohode. Stačí ho zaslepiť. šklbanie by som videl na potenciometer plynu, ale pokiaľ je to vždy pri určitých otáčkach, bez ohľadu na rýchlostný stupeň, môže to byť sw chyba, bohužiaľ u Alfy nie je ničím zriedkavým. U Lancie neviem, ešte som ten sw nevidel.
Ahojky no me to na diagnostice psalo chybu EGR, mam 166 12/2000 to je myslim euro3, myslíš ze bych to mohl zaslepit a nic by se nestalo, nekdo me to radil ale nevim abych s tim nic neudelal. Diky.
migo
Příspěvek od migo » 11.4.2008, pát 20:14
ja som kúpil alfu bez EGR je to zaslepené a auto ide v poho :D ....
nema problema...EGR je vraj len ekologia :weedman:
Příspěvek od Richie » 2.6.2008, pon 17:06
tak jsem zkousel odpojit vahu vzduchu ...jestli nahodou nema vliv na to moje coudeni a zvysenou spotrebu....auto jede uplne stejne(vcetne koureni).... :( takze je asi v haji....nebo se musi odpojit baterie? nebo zfromatovat jednotka? nevite nekdo?
Příspěvek od Harous » 2.6.2008, pon 17:11
A nemas ji uz menenou?
Příspěvek od Richie » 2.6.2008, pon 17:12
jojo...daval jsem tam ale starou a vubec nevim z jakeho auta...delal to muj servisak...ale urco to neni do alfy....
Příspěvek od Harous » 2.6.2008, pon 18:49
Ze to tam teda cpes... :roll:
Příspěvek od Harous » 2.6.2008, pon 18:51
Richie Ty jen odkladas problemy a jednoho dne zjistis, ze do auta narves minimalne 50.000Kc aby bylo alespon trochu v cajku, nebo ho hodis z mostu. :-D
kejml
Příspěvek od kejml » 2.6.2008, pon 20:22
Nebo budeš muset najít vola jako já, kterej si tu pixlu koupí a těch 50 do ní narve on.
edit: výměna slova CENSORED za pixla :-)
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
drtikols
Příspěvek od drtikols » 2.6.2008, pon 21:38
musim souhlasit s Harousem i Kejmlem.problem je ze po koupi jsem to dal dohramady a ted se desipalo uplne vse.
kdyz vezmu prvody vaha vzduchu GOstarteru dnes technicka a zacinajici hucici lozisko v pravem kole tak je to uz na provaz..protoze cifra je daleko pres 30 000kc... nevim co je vyhra...ze by nove auto...asi ano ale nejezdit s nim
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Příspěvek od Richie » 3.6.2008, úte 07:08
takze me asi ceka koupe nove vahy ze? :) kolipak tedka vubec stoji? a hlavne nevim jakou tam mam mit...ve Fiatu mi povidali ze musim prinest starou a podle ni koupi novou....ze prej to cislo nemuzopu zjistit...to je snad blbost ne?
Příspěvek od Richie » 3.6.2008, úte 10:19
nikdo nevite jak zjistim to cislo vahy ktere tam ma byt?
Radim
Příspěvek od Radim » 3.6.2008, úte 10:24
na co číslo, prostě potřebuješ váhu na 2.4 JTD a nic víc neřeš. stojí asi 4 litry
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
