Jaky olej do motoru s LPG
Chtěl bych se zeptat co dáváte do motoru s LPG za olej. Já sem se díval na Selenia Multipower zkoušel to někdo? Měl by to být olej pro motory s alternativním pohonem(CNG,LPG).
Nebo dáváte 20K.
A kde ten olej bude nejlepší koupit.
Nebo dáváte 20K.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
- Conflict
Re: Jaky olej do motoru s LPG
Dávám 20K Alfa Romeo, kupuji zde: http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=746
Filtr Tutela-Weber 10 podle manuálu k vozu. Když si to vezmeš osobně, máš ještě 5% slevu, platil jsem za olej+filtr nějakých 1150,- s dph
P.S.: Selenia Multipower neznám.
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Klidně dávej dál klasiku a pouze uprav směrem dolů interval výměny,protože u LPG dochází dříve k vyčerpání adetiv v oleji.
- gonzalos16v
Ahoj,
resil jsem celkem dlouho co a jak proc.
Vysledek je Selenia 10W 60
menim 13000Km max
Cenove neni o moc drazsi a olej kupuji a clena alfi166silver
nekdy mam gulage v hlave, tak alfonsa zenu treba 20 min nad 4000RPM
Pri jizde na lpg se to podstatne vice hreje, hlavne hlava.
V6 celkem papa olej kdyz ho zenes, protoze se ostrikuji pisty a tehdy se ten olej vyparuje.
celkem pekne popsano a vysvetleno od clena HonzaR tady na foru
Pri zmene na 10W 60 se mi spotreba oleje snizila o 50%
kdyz by se nahodou ten motor pridrel, tak si reknu kuva co uz byl tam Selenia 10W 60
Honza
menim 13000Km max
Honza
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Ja uz dva roky a 60000km jazdim na LPG a davam Valvoline Maxlife 10w-40. Kein problem. Olej menim po 10000. A vzdy vytece takej istej farby ako ho tam davam.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
- alfi166silver
Selenia Multipower má sníženou HTHS viskozitu a pro naše motory V6 není vhodná. Tenhle olej je určený pro konkrétní motory uzpůsobené na oleje se sníženou HTHS viskozitou za účelem snížení spotřeby paliva a nebo opravdu arktické klimatické podmínky. Motor, kde může být tenhle olej použit, má v uživatelské příručce uvedeno, že může být provozován na oleje norem ACEA A1/B1 nebo ACEA A5/B5. Pokud má motor povolen pouze olej norem ACEA A3/B3 + B4, tak olejem se sníženou HTHS viskozito motoru spíše ublížíš....JiriCech píše:Já sem se díval na Selenia Multipower zkoušel to někdo? Měl by to být olej pro motory s alternativním pohonem(CNG,LPG).
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Díky, něco takového sem chtěl slyšet, takže koupím klasiku a bude.alfi166silver píše:Selenia Multipower má sníženou HTHS viskozitu a pro naše motory V6 není vhodná. Tenhle olej je určený pro konkrétní motory uzpůsobené na oleje se sníženou HTHS viskozitou za účelem snížení spotřeby paliva a nebo opravdu arktické klimatické podmínky. Motor, kde může být tenhle olej použit, má v uživatelské příručce uvedeno, že může být provozován na oleje norem ACEA A1/B1 nebo ACEA A5/B5. Pokud má motor povolen pouze olej norem ACEA A3/B3 + B4, tak olejem se sníženou HTHS viskozito motoru spíše ublížíš....JiriCech píše:Já sem se díval na Selenia Multipower zkoušel to někdo? Měl by to být olej pro motory s alternativním pohonem(CNG,LPG).
Tak to je jasné,na LPG se motor nezakorbonuje a olej zůstává dlouho čistý,což vede spoustu lidí ho tam nechat delší dobu.To je,ale největší chyba,sice čistý,ale veškerá adetiva vyčerpána a olej už je dávno mrtvíwraith771 píše:Ja uz dva roky a 60000km jazdim na LPG a davam Valvoline Maxlife 10w-40. Kein problem. Olej menim po 10000. A vzdy vytece takej istej farby ako ho tam davam.
Preto ho menim kazdych 10000.Ladis píše:Tak to je jasné,na LPG se motor nezakorbonuje a olej zůstává dlouho čistý,což vede spoustu lidí ho tam nechat delší dobu.To je,ale největší chyba,sice čistý,ale veškerá adetiva vyčerpána a olej už je dávno mrtvíwraith771 píše:Ja uz dva roky a 60000km jazdim na LPG a davam Valvoline Maxlife 10w-40. Kein problem. Olej menim po 10000. A vzdy vytece takej istej farby ako ho tam davam.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Tak na konkrétně tento olej mám na fávu už 160 tis. Km (celkem 260 tis. Km) a motor chrochtá jak za mlada
Lpg 2ts davaj klasiku co je predepsane ja davam 20K alfa ty na 6V racing ale skusim aj ja racing pri dalsej vymene ktora sa blizi
