Alfa Romeo 147 (pokec)
- kocurik1234
Re: Pomoc se založením nového vlákna
Nevite kde by se dala sehnat lista na kufr viz obrazek ?
objednal jsem si ji tady http://spoiler-tuning.cz/tuning/alfa-ro ... eo-147-13/
ale dosla lista jak urizla z plechu v garazi a byl to matny nerez nevylesteny:-( reklamoval jsem to ale prej jinou sehnat neumi a z vsechny jsou takovato "kvalita"
Kupoval jste ji nekdo na netu jinde ?
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
- Hory
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Dělalo se to na poface 147mi, tak zkus třeba Imofu, Srbu a tak ... měli by míti
- George.KHE
ajaj, no osobně bych ty kola asi prodal a mrkl po něčem co tam pásne bez změny rozteče, přeci jenom jsou ty podložky dost široké. Ale jinak pokud máš kvalitně udělané podložky a né nějaké samodoma tak to tam musí pasovat a házet to nesmí.kocurik1234 píše:ja to mam s passata 5*114
VW má buď 5*100 nebo 5*112. Takže 5*112. Ale to nemění na tom co psal předem mnou.kocurik1234 píše:ja to mam s passata 5*114
156SW 2.4JTDm 20V project
- kocurik1234
Nj idem ich predavat
neviete kto by mal zaujem dam aj dobru cenu na ne ... lepsu nez som ich kupoval ja .. a ak by ste mamli zaujem o podlozky dajte vediet su dobre vyrobene ... na mensich kolesach takych r 16 by to slo a bolo by to velmy pekne len ja pako som chcel 17 nuz musim zehnat origo roztec aby o bolo poho ( foto poslem keby bol nejaky zaujem )
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2001
Zdravicko alfisti...vcera sa mi stala taka nemile vec...pocas mojej jazdy mi neustale naskakovala chybova hlaska chyba motora....uz sa mi to 2x stalo tak som niekolko krat zastavil vypol motor a nastartoval znovu...niekedy mi po prejdenom 1km naskocila hlaska na novo....po dalsom pokuse to bolo po 15km...nepocitil som ziadne obmedzenie ani pokles vykonu.....nieje niekto tu z okolia Košic kto by mi to odborne zdiagnostikoval??? ( po mojich zkusenostiach z autorizaku to necham asi na niekom inom) a este k tomu vsetkemu mi v zhruba 3/4 cesty vbehla do cesty srnka (je mi viac luto toho zvieratka) a odniesol si to predny naraznik ....
ked sa dari tak sa dari....a to som mal v plane len vymenu na spodnych ramenach...
zeptej se na alfisti.sk, tam spíš najdeš někoho z Košic
Zdravicko...dnes som sa chvilu previezol na avojej alfe....takze musim poopravit svoj prispevok hore....zobrazuje sa mi chyba motora a stratim vykon...nic to nejde.......akonahle zastavim, znovu nastartujem a idem na aute dokial mi znovu nevyskoci hlaska chyby motora tak mi auto ide bez problemov.....taha ako ma. Do servisu som objednany az poobede tak sa chcem opytat co by to teoreticky mohlo sposobovat....niekde som sa docital ze EGR....inde ze vaha vzduchu...
nemáš prasklou hadici od turba?
to snad slo stale tak onicom....mne ale len staci vypnut motor a znovu nastartovat......potom auto taha...turbo fachci...no neviem...snad budem mudrejsi za par hodin
nepretlakovava ti turbo? toto sa mi stalo raz ked turbo hodilo vysoky tlak auto mi slo do nudzaku...vypla som ho pockala chvilu a znova nastartovala a islo zase normalne...
Zdravim vsetkych.
Mal by som na vas otazocku ohladom mojej 147.
Mam 147, 1.6 TS 88 KW 2005 r.v
Chcel by som sa spytat ci nema niekto skusenosti s vymenou loziska na kluke.
Stavalo sa to na tychto motoroch??
Ked nemam stlacenu spojku tak mi idu divne hrkotajuce zvuky od spojky.
Ale ako nahle ju stlacim tak to prestane.
Spojkove lozisko je vymenene!!
Vedel by mi niekto poradit cim to moze byt?
bol som dnes na diagnostike ...robili mi ju v servise kde davam robit auto. nemaju ale examiner takze sme to skusali skontrolovat cez nejaku tu ich univerzalnu diagnostiku. ci pretlakuvava turbo to neviem...to by podla servisaka diagnostika ukazala.....vsetko co ale ukazala je neznama chyba v systeme vstrekovania...jej vymazanie nic nevyriesilo a objavila sa znovu. podla nazoru pana v servise to moze byt snimac tlaku paliva ............aky je vas nazor? moze tento snimac sposobovat stratu vykonu a hlasku poruchy motora?....novy stoji 205€ tak by som sa nerad sekol. a ta najdolezitejsia vec....skocil by som este do alfy skusit EXAMINER.....myslite ze ten dokaze potvrdit alebo vyvratit chybu tohto snimaca?
Kamaratovi to robilo na Mondeu a musel menit vstreky a cerpadlo. Prejavovalo sa to tak, ze ked reochu viac dupol na plyn tak vyplo motor. Neskôr mu to uz neslo vôbec... Ked mas totiz problem z tlakom tak motor vypne aby sa nieco neposkodilo. Ja som za Examiner a dalej uvidis co bude.
Alfa 147 1.9 JTDm 88kW 2007 full výbava (koža, CN+, EX 17" kolesá- ukradnute...)
nehucia vam pneumatiky? po tom ako som dal dokopy vsetky silentbloky, auto sa o poznanie stisilo, ale zacal som nejak vyrazne vnimat hluk pneumatik pri rychlostiach nad ~80 km/h. mam 17" Dunlop SP Sport 9090. volant vobec nevibruje, netaha do strany.... len, ze ci to je bezny jav s ktorym sa musim zmierit alebo mam hladat dalej.
147 1.9 JTD 85kW
máš gumy sjeté na starou geometrii, buď si to sedne nebo budeš mít ticho az s novejma gumama
zdravim vas idem sa poradit zo skusenejsimi mam alfu 147 1,9 jtd 85kw v poslednej dobe mi zacina dymit ale zatial iba pri otackach cca 2100 do 2500 a potom prestane a a este jednu vec cim som si neni isty ci to je vahou vzduchu alebo lambda sondou padaju mi otacky ako priklad z 900 na 600 a opat naspat a prednedavnom opisem vam situaciu co sa mi udialo isiel som si pomalicky tak 55/60 km/h na trojke a prichadzala rovinka tak ze tomu trosicku pridam a rozbehnem sa a slapim na plynovy pedal a nic otacky som mal zhruba okolo 2000 a postupne zacalo ako keby spomalovat tak som podradil a zas nic musel som postat na volnobehu som mu popridaval a potom opat normalne alfinka isla
Zdravim,pred nedavnem jsem kupoval alfu 147 1.9JTD a tenhle patek jdu do servisu vymenit rozvody + olej, tak se chci zeptat jestli by nebylo dobry taky vymenit i jiny veci jako napr. palivovy/vzduchovy filtr.
Tak mi plz reknete vase nazory co vsechno se mi jeste vyplati vymenit.
Dik
Dik
- Hory
nechal bych udělat vše co mi píše servisní knížka co se má měnit měnit a udělat si to rovnou jako servisní prohlídku a zbytek věcí co se měnil dříve tak nechat zkontrolovat, zda měněný byly (třeba svíčky)
s rozvodama i vodní pumpu, určo se to vyplatí....
Zdravim...uz nejaku tu chvilu sa mi ozyva po nastartovani velmi neprijemny zvuk v casti motora niekde pri pravom prednom kolese. Ide o take tukanie kovu na kov...neviem o co moze ist...staci ze sa motor trosku zohreje a ide potichu takze pokial ja dojdem do servisu tak nic nepocut a ide stale len o dohady. Je tam v tej casti nieco co ma tendenciu robit nieco take??
variátor - novej okolo 3000, repas 150kč + práce
ved prave pozeram na nete a vsade o tom pisu len pri T.S kach
