Ventilátory chladiče
Diagnostika mi napsala chybu "0480 větrák 1-přerušení", Jeden z ventilátoru, na straně spolujezdce byl seknutý, po uvolnění a připojení na baterku jede, takže je dobrý. Ventilátor na straně řidiče zapíná při chodu klimatizace. Dotaz je zda mají zapínat oba současně, nebo každý zvlášť? Potřeboval bych informaci co spíná jednotlivé ventilátory,umístění pojistek, relé a snímačů co je spínají. Je to AR 146 1.9 JTD r.v.2000.
						Re: Ventilátory chladiče
Neviem ako by to malo žapinat ale mne to žapine presne ako tebe ked je pustena klima žapina sa iba jeden každu chvilu a druhy žapina ked chladi vodu asi to mas ok
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Tak mám zjištěno, že jsou tam dvě relátka ( před baterkou), jedno spíná jeden ventilátor od klimy, druhé sepne oba-chlazení motoru. Nevím, ale jestli funguje čidlo, které spíná ventilátory od chlazení motoru, nebo spíš kde toto čidlo je.
čidlo je společné, ventilátory spíná řídící jednotka a každý při jiné teplotě, takže to může být v pořádku. Zkus si udělat test ventilátorů přes diagnostiku.
v kolika stupnich by se mel zapinat prvni ventilator ?
me se zapl, kdyz budik ukazoval skoro 100 viz obrazek, fiat ecuscan mi kazoval cca 95 stupnu
test ventilatoru pres diag je asi OK jestli se ma 3x za sebou vypnout a zapnout
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
takhle to je dobře
