ty dvere az bude cas, ono to muze byt tou jednotkou centralu, no uvidi se
Dolphin7 - Alfa Romeo GTV (1999)
Re: Dolphin7 - Alfa Romeo GTV (1999)
brzdovky uz sviti
- dolphin7
Ani sem nestihla v sobotu podekovat, takze dodatecne moc moc dekuji
Ty dvere me trochu desi, pri predstave ze se to muze odemknout i kdyz u toho nejsem...stacilo mi kdyz sem je na chvili zavrela, klicek byl v zapalovani a ono se to samo zamklo a odemklo
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
tam je někde uvolněné táhlo a tím jak se dveře otřesou, tak spadne a motorek si myslí, ž echceš zamknout. To jde opravit. Tohle se mi stalo u Fiata, auto stálo zamčené a motor běžel
diky za tip, ale nevim, delalo to ikdyz auto stalo vklidu zamceny, my 3 metry od nej a nic se s nim nedelo
Kdo byl v Drhlenách tak možná ví, odemknul jsem auto otevřel kapotu nastartoval a šli jsme se kochat do motoráku, kapotu zavřu jdu to chcípnout a zůstal jsem opařen auto zamčeno nastartováno v nádrži víc jak 3/4 nafty a teď co návrhy na kladivo jsem okamžitě zavrhl. a zkusil bezpečnostní funkci alarmu a jeho poklepového senzoru. Vyťukal jsem kod a dveře se odemkly naštěstí. Ale strach jsem měl. způsobil to alarm.Kůrkyn píše: Tohle se mi stalo u Fiata, auto stálo zamčené a motor běžel
vida alarm by tam moh bejt origo co je v klicku to je fakt, ted jen kde je to vypinani od nej
- dolphin7
Hmm..tak to jsem zvedava co to zas bude
ted sem byla chvili venku, vsude ticho a jen moje alfa vrci a chvilema blika (vnitrni svetlo se rozsviti jakmile zavrci ty zamky)..jestli se mi to samo odemkne, tak me asi trefi
- coyote
Tak bych zatím vyndal pojistku centrálu, popř i alarmu (pokud tam je) a fungoval bez toho. Sice si musíš ohlídat, jestli máš zamčené oboje dvěře, ale máš pak jistotu
- theminson
Měl jsem na GTV úplně stejnej problém. Byl volnej koktakt na relátku centrálu, dělalo to jenom při natartovaným motoru a při jízdě, jak se auto chvělo, mi pořád spínalo a rozpojovalo. Kontakt se přepájel a už rok a půl se to neozvalo. Relátko je u relátek a pojistek pod volantem.
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
- dolphin7
Diky kluci
zatim sem odpojila baterku a o vikendu s tim snad neco vyvedeme
- dolphin7
Tak jsme zkusili odpojit baterku..dneska sem ji opet pripojila, popojela cca 20minut po meste, a po tom zvuku ve dverich ani slechu
tak uvidim zitra na delsi trase, snad me to nezamkne nikde na dalnici smer Praha, to by me asi nastvalo
si klikou odemknes a otevres ne?
ja se zamykam v aute porad, uz se mi to vyplatilo nekolikrat kdy sem stal na krizovatce a chteli mi sebrat ze zadni sedacky batoh
- dolphin7
Broucek muj mainkej
Takovyhle sem mela nedelni rano
o dulkach ani nemluvim..vsude sou
To je mi líto, snad se ti to povede brzo opravit
- Sgt.
Ber to z té lepši stránky, konečně máš nějaký objektivní důvod si pořídit 3,0 V6
Ajaj, to je mi lito
Sgt. ale nema spatnou ideu
- dolphin7
Nevim, jestli to ma smysl opravovat jeste
Ale jeste ze je tu Sgt. ... me napadlo akorat GT, ale na to nemam finance a zadnyho klasickyho rodinnyho wagona nechci
za to ten 3.0
to by nebylo marny
du po nejakym kouknout
grafitove dvoulitrove gtv necht mi odpusti [-o<
- Sgt.
Však ho máš pro radost a aby si ho nechala jen tak zfušovat nějakou "lacinou" opravou, tak to by tě nejspíš netěšilo (beru to podle sebe), dát ho do kupy aby bylo numero uno by nejspíš byla raketa a to je otázka jestli to do 2,0TS dávat. Takhle sice vykrvácíš do jiného GTV ale 3,0 je radosti obrovská hromada
a do budoucna o starost s motorem TS míň.
- enzo156
Sgt má pravdu, vím, že je to těžký rozhodnutí, ale más pádnej důvod to vyřešit s tím 3 litrem... Nakonec budeš ještě ráda, že ho budeš mít. Je pravda, že ta buřina byla děsná.
potom ma prevezies na nejakom zraze ked budes mat ten 3L ze?
- dolphin7
Sgt: ted pockam na likvidatora a pak uvidim co dal..
enzo: aby toho nebylo malo, tak ja ted zacala rekonstruovat byt, takze resit k tomu jeste auto...porizeni novyho, je ted celkem nerealny
liwika: vsak jasne, pokud se do tak silnyho auta jako duchodkyne nebudes bat
..pochybuju ze bych si to poridila driv
cuore sportivo vo mne bude tlct aj na stare kolena neboj nic
Upřímnou soustrast, vím co to je.... Ale stejně jako radili ostatní mě, tak já radim teď tobě 2 věci: Buďto jen vyměnit sklo a dál jezdit (blbost, Alfa musí vypadat) nebo to takhle prodat (nějakou kačku z toho mít budeš, zvlášť jestli to máš pojištěný). Jak píšou ostatní, ačkoli to možná zní krutě, to TS moc budoucnost nemá a cpát do toho 30-40 za opravu asi nemá smysl. A až okusíš V6, tak se ti po TS ani nevzdechne...
auto odbahni a pošly fotku bez větví a listí takhle tam moc vidět není, pak ti pošlu nástřel za kolik by se dalo opravit.
- dolphin7
Liwika: tak to jsme na tom stejne, takze jedine dobre
Hampice: ja si prave vzpomela na tebe a procitala tve vlakno, kdyz se to tenkrat resilo..v tomhle mam stejny nazor..presne co si napsal..vymenim sklo a dal to resit nebudu, anebo to prodam..
Koukala sem na ty trilitry, ale to asi nebude financne realny ted...jeste me napadl 2.0 V6 ty taky nejsou spatny ne..
Franik: odpoledne sem alfu odvezla na plac ke znamymu a ceka na likvidatora...takze pak uvidim, bohuzel sem si koupila nedavno novej tel, uplne na ****!! a ty dulky mi nejdou nafotit
pokusim se pak nekde sehnat poradnej fotak a dyztak poslu, pokud se rozhodnu to opravovat...zatim diky
Nicmene po vcerejsim nocnim destiku se mi umylo i druhe auto a vykoukly na me dalsi desitky doliku...asi si koupim kolo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
