prte
Příspěvek od prte » 29.6.2011, stř 11:18
ja na pruplach oleje pouzivam neco z elitu, ted si nevzpomenu na nazev ale je to dobrej drijak :-D
s tim odvapnovacem bych byl opatrnej, aby pak z kazdyho druhyho spoje nebyly gejzirky chladici kapaliny :D
Příspěvek od Hampice » 29.6.2011, stř 12:19
Tyhle dva přípravky jsou prý zcela bezpečný. Nějak nemám důvod HonzoviR nevěřit. Zkusím to jen teď (po tom stání), při dalších výměnách už na to kašlu
Příspěvek od Ladin 164V6 » 29.6.2011, stř 12:42
Já bych to nedělal, budeš pak zbytečně nasranej a vrátit to nepůjde...
Příspěvek od Hampice » 29.6.2011, stř 13:01
No jeden guru tvrdí nedělej to a druhej doporučuje osvědčený a bezpečný přípravky.. No a teď si vyber...
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 29.6.2011, stř 13:11
Hampi, ten motor vyplachnes uz jen tim, ze ted vymenis ten olej. To je nejlepsi co muzes udelat. Volil bych 10W60, Valvoline, Selenia nebo Mobil.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 29.6.2011, stř 13:47
ten pripravok do oleja by som dal, aj tak to tam najeles tesne predvymenou potom cca 10 min pri zvysenych otackach a potom ide ten sajrajt von takze sa podla mna nie je coho bat
a do chladiacej kvapaliny by som to urcite nedaval ... radsej vyber chladic a preplachuj hadicou a potom uvidis ako prepusta vodu ... a ci je tam bordel
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od zde. » 29.6.2011, stř 14:26
A o Bishopu 460-G jsi neuvazoval?
Příspěvek od Hampice » 29.6.2011, stř 14:37
To je co?
Už jsem si to našel. To taky nevypadá zle, ale takovýhle experimenty už fakt nemusej skončit dobře, viz. již zmíněný Petr Ježek...
Já jen motor chci trochu propláchnout po tom dlouhém stání.
Příspěvek od zde. » 29.6.2011, stř 15:17
Já to zkusim :) Ale až budu mít budíky tlaku a teploty, abych mohl objektivně pozorovat.
Simmy
Příspěvek od Simmy » 6.7.2011, stř 22:14
osobně bych do motoru taky nelil žádné opičí kapky ... po tom dlouhém stání měl jako první přijít nový olej ... navíc když v tom budeš pravidelně měnit kvalitní olej, tak není třeba nic proplachovat
Příspěvek od Hampice » 7.7.2011, čtv 17:35
To mám v plánu :smt023
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 13:05
Tak jsem jí vzal v neděli zase po delší době na projížďku. Zážitek a nechtělo se mi vystupovat.. Fotečka u Radese
Naposledy upravil(a) Hampice dne 16.8.2011, úte 13:17, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.8.2011, úte 13:13
Je fakt jak z prospektu :smt023
Vezmu Ti na Sutr 1cm duralovy podlozky, myslim, ze by se dozadu hodily :wink:
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 13:15
Uvidim, možná jo :)
Jinak dík :wink:
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 13:19
By mě ale zajímalo, proč se ten obrázek nezobrazuje v náhledu... Nebo jen u mě?
Jinak cestou jsem zjistil (bylo mi sděleno), že kouří pěkně do modra, takže asi semeringy na ventilech a podobný srandy. Původně jsem nechtěl, ale asi se tomu nevyhnu, takže až se trochu finančně zmátořim, tak půjdou palice dolů a komplet udělat.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 16.8.2011, úte 13:51
Na ty simeringy by hlavy ani dolu nemusely, jen vacice... Stejne si chtel delat rozvody, a samotny ty simeringy stoji par Kč...
Alespon Ti neshnije zevnitr vyfuk :-D
Příspěvek od Hampice » 16.8.2011, úte 14:07
No ono by to rovnou chtělo zabrousit sedla a bůh ví, jak jsou na tom těsnění pod hlavama. Rozvody a vůle budou při týhle akci samozřejmost :wink:
RADES 155
Příspěvek od RADES 155 » 16.8.2011, úte 20:49
Rozhodně je lepší sundat palice a udělat to pořádně....já když jsem sundal palice z třílitra, tak jsi měl jak vypadaly ty těsnění pod hlavama....
KÁMEN 2017 - 8.-10.9.2017
SQM 50 Miglia 4 12.8.2017
Příspěvek od Hampice » 17.8.2011, stř 18:24
Právě...
Příspěvek od Hampice » 17.8.2011, stř 18:31
Kdo pozná co je nového :smt041
Příspěvek od hadXR » 17.8.2011, stř 18:33
Že by SPZ? Mám to chápat tak že večer přijedeš v QV :)
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 17.8.2011, stř 18:41
Hampi lepší číslo než 1945 nešlo? :-D
AR 156SW 110 kW
AR 147TS 88 kW ex...
Příspěvek od Hampice » 17.8.2011, stř 18:45
To Had: S VencouAR tam budem...
To Venca: Nevybíral jsem, je to jen dočasné číslo. Ještě mě čeká to přihlásit na sebe, pak to bude ?S? ???..
Ve finále tam nebudou ani ty podložky, ale nechtěl jsem teď zbytečně do značek a auta vrtat.
vencaAR
Příspěvek od vencaAR » 17.8.2011, stř 18:51
Nj.vidíš ani mi nedošlo že to máš s Ačkem, takže ji můžeme pořádně prohnat pod radarama,když není na tebe :smt044
AR 156SW 110 kW
Příspěvek od Ladin 164V6 » 17.8.2011, stř 20:19
V poradku :smt023
