Jeden na 5 válců
Celini
Jeden na 5 válců
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 07:03
Čau poradíte mi někdo jaký jsou možný příčiny proč mi alfice jede na 5 válců? Mechanik mi řiká že to bude pravděpodobě vstřikování, ale chtěl bych prošetřit nejdřív co se dá, protože vstřikování je docela drahá záležitost a kdyby to tim nakonec nebylo tak bych byl .... Díky
(156 2,5 v6)
cuhan
Re: Jeden na 5 válců
Příspěvek od cuhan » 7.7.2011, čtv 08:20
V celém režimu otáček na pět válců?Zkus přehodit svíčky
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 09:50
kdyz to bude vstřikovačem, tak určitě nekupuj novej, ale jdou za zlomek peněz vyčistit a zrepasovat
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 09:53
Petr147 píše:kdyz to bude vstřikovačem, tak určitě nekupuj novej, ale jdou za zlomek peněz vyčistit a zrepasovat
Je to šložitý? Žebych si to udělal sám? Popřípadě víš o někom kdo to dělá?
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 09:57
sám to neuděláš, ale vyčištění jednoho stojí cca 300... muzes je sam vymontovat a poslat
http://www.jetservis.cz/
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 10:01
Tak to by bylo supr, akorát nezaslechl si o někom v praze? :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.7.2011, čtv 10:01
Tipnul bych nejpravdepodobneji vadnou civku na jednom z valcu... Pak mozna vstrik... A nakonec valec bez komprese... :D
Ty prvni dve veci sezenes za par Kč na srotaku, vymena je sranda, ta treti vec je pruser...
Na cisteni se vykasli, netusim od ceho by se mel ucpat, lepsi je sehnat jinej...
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 10:06
Celini píše:Tak to by bylo supr, akorát nezaslechl si o někom v praze? :D
Neptun Harfa
nebo jak píše Ladin, prohod cívky, jestli nebude pálit stejný válec nebo jestli se to přesune... taky mrkni na svíčky, jestli tam nemáš třeba Brisky, na ně mi poslední sobou nechce startovat ani sekačka :D
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 10:56
Zkusím přehodit ty cívky, to bych mohl odhalit :) . Svíčky mám 3 týdny nový NGK tak tam bych problém neviděl :) . Díky
skeisy
Příspěvek od skeisy » 7.7.2011, čtv 11:58
No to já zase jo, pokud ti to začlo dělat po nových svících, může být ona svíce vadná. I u NGK myslím může uklouznout nějaký vadný kus. Což se samozřejmě stává maximálně jednou za deset let. :-D
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 12:33
Pár týdnů po nových svíčkách no, mrknu na všechno, uvidim :)
Příspěvek od Petr147 » 7.7.2011, čtv 12:50
ještě zkoukni kabely a konektory, jestli neprobíjí a jestli není povolená svíčka
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 13:34
OK díky. Jinak mi praskl výfuk, to by taky mohlo mít vliv na to kolísání při volnoběhu že?
Příspěvek od Kůrkyn » 7.7.2011, čtv 13:48
jo
skeisy
Příspěvek od skeisy » 7.7.2011, čtv 14:03
No mě na autě taky nedávno prasknul vlnovec a měl si vidět co ten motor dělal. To bylo jak traktor na systému náhodných výbuchů. Asi to nějak nebraly lambdy. Ale nevím jestli ti to prasklo před sondama.
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 14:09
Mě shnila co jsem koukal snad jen koncovka, ale neměl jsem teď čas to nějak zkoumat. A tu koncovku jsem tam stejně nechtěl, mám ještě ze starý alfy svojí takže snad alespoň tak :-)
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 14:24
Ještě věc váhu vzduchu jestli je špatná poznám jedině když ozkoušim jiný a poznám rozdíl? Protože si myslim že je špatná ale diagnostika to nerozpoznala.
skeisy
Příspěvek od skeisy » 7.7.2011, čtv 14:40
Klidně mě někdo opravte, ale myslím, že špatná váha nemá nic společného s tím, že ti to jede na 5V. Když odpojíš konektor na váze vzduchu, měl by si pocítit znatelný úbytek výkonu.
Celini
Příspěvek od Celini » 7.7.2011, čtv 15:01
No jo jsem to nevysvětlil :) tohle je jen druhej problém, přijde mi že to v nízkých táhlo ještě předtim než to přestalo jet na všechny válce trochu hůř než by mělo a to mě napadlo že by mohlo být váhou. Do 3,5 tis.ot. to táhne tak nějak slušně ale pak je to jak kdyby jí někdo nakopl. Myslím že by měl být postupnější nárůst výkonu.
epsile
Příspěvek od epsile » 7.7.2011, čtv 21:50
moja tiez sla na 5 valcov-vadna cievka, no ja mam len jednu cievku a ty mas asi sest, skus ci ide iskra, odpoj kabel zo sviecky, strc tam daky drat, opri o kostru no nie celkom musi tam byt mezera aspon 5mm, lepsie sa to robi dvom-jeden co pozera a druhy co to natoci, malo by to tam hadzat iskru, ak nie, tak je vadna cievka, mozes tam aj strcit ak mas skusacku na 230V, tu v tvare pera dutnavkovu, mala by svietit, neboj nezhori kedze je na 230V a tam je cca 15000V, je to dutnavka ta znese, 15000V ale maly prud
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
na skusacke nedrz palec :D - netreba
150KW, 204PS
Full vybava
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.7.2011, čtv 22:38
tobe to muselo bezet na 4 valce protoze mas 3 civky (v ty jedny cerny krabici jsou 3, kazda pro 2 valce) :D
Zpět na „V6 ("Busso")“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
