RJ airbagov
epsile
RJ airbagov
Příspěvek od epsile » 9.7.2011, sob 15:10
Podarilo sa mi pripojit na RJ airbagov, prepojil som v kabli piny 1,3,7, no ked dam zobrazit chyby tak ich najde zo 5-skrat rozbusky na zem 2x, chyba hodnoty ecu 197, a ked dam chyby vymazat tak sa to zasekne teda program nereaguje, ono je tam na vyber pet moznosti RJ, skusal som vsetky no vzdy sa to zasekne. Ze by vadna RJ ?
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
carsch
Re: RJ airbagov
Příspěvek od carsch » 9.7.2011, sob 22:17
S tímto ti neporadím ale každopádně pokud ji nerozchodíš ozvi se mě do sz, mám jednu funkční náhradní tak ti ji prodám ;-)
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
epsile
Re: RJ airbagov
Příspěvek od epsile » 10.7.2011, ned 07:21
ono vraj pokym neodstranim zavadu ale nie v RJ tak to zmazat nepojde, auto bolo burane cize su mozno aj vystrelene airbagy, ono ta zlta kontrolka blika a zhasne no cervena svieti stale, kolko by si cel za nu ? kua vyberem diodu z pristrojovky a hotovo :D
Naposledy upravil(a) epsile dne 10.7.2011, ned 10:20, celkem upraveno 1 x.
150KW, 204PS
Full vybava
DERGO
Re: RJ airbagov
Příspěvek od DERGO » 10.7.2011, ned 10:08
Taky mě svítí, a myslím, že taky vyškubnu diodu :-D :-D
epsile
Re: RJ airbagov
Příspěvek od epsile » 10.7.2011, ned 10:22
:D, no len na stk si toho vsimnu, ja som uz vymyslel ako to spravim, nebudem to prepajat s inou, bo to musi zhasat postupne toho si tiez asi vsimnu, ale vyrobim taku piiic... ktoru napojim na tu diodu aby zhasla cca za 5s po nastartovani, tusim jeden tranzistor, par odporov a kondik :)
ono to mi to na diag, pise ze auto bolo havarovane
150KW, 204PS
Full vybava
wraith771
Re: RJ airbagov
Příspěvek od wraith771 » 10.7.2011, ned 10:25
epsile píše:ono vrak pokym neodstranim zavadu ale nie v RJ tak to zmazat nepojde, auto bolo burane cize su mozno aj vystrelene airbagy, ono ta zlta kontrolka blika a zhasne no cervena svieti stale, kolko by si cel za nu ? kua vyberem diodu z pristrojovky a hotovo :D
Ked si mal vystrelene airbagy tak tu chybu s pocitacom z RJ nevymazes. Musis ju dat niekomu kto cisti RJ. On ju rozobere, vybere z nej jeden konkretny cip, vlozi do citacky a nahra donho nove hodnoty. Potom bude zase fungovat. Stoji to 50evri myslim. Alebo kup nevystrelenu. U 166 je to jedno lebo vsetky mali 4 bagy a 2 pyropasy.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
DERGO
Re: RJ airbagov
Příspěvek od DERGO » 10.7.2011, ned 10:48
No jelikož jsem viděl, kolik je tam místa, tak přeji šťastné pájení *varim varim
Zip166JTD
Re: RJ airbagov
Příspěvek od Zip166JTD » 10.7.2011, ned 10:55
Přifařil bych to k nějaké kontrolce co se chová stejně, třeba ABS.
epsile
Re: RJ airbagov
Příspěvek od epsile » 10.7.2011, ned 15:58
no ak to staci len prehrat pamet tak to zvladnem, citacku pameti mam len kde stiahnut soft do pamete :???:
150KW, 204PS
Full vybava
Re: RJ airbagov
Příspěvek od Hampice » 11.7.2011, pon 09:42
Ty se s tim "autem" chystáš na STK??? No to bude kopec srandy, pak poreferuj :)))
epsile
Re: RJ airbagov
Příspěvek od epsile » 11.7.2011, pon 13:04
mno to bude, ale verim ze prejde, uz v celku ok stave
150KW, 204PS
Full vybava
Erik166
Re: RJ airbagov
Příspěvek od Erik166 » 18.11.2012, ned 17:31
chalani mam presne ten isty problem ktory je na zaciatku tohoto vlakna.mal som zatecene vsetky relatka aj RJ bagov. stale svietila zlta aj cervena kontrolka.
vycistenie jednotky vobec nepomohlo, nedalo sa na nu ani nalogovat cez ecuscan.
radlo mi poskytol druhu RJ ktora nebola zatecena. nahodil som ju,zlta kontrolka teraz zablika a zhasne ale cervena ostane svietit.
uz sa aj dokazem lognut na airbagy ale to je asi vsetko. dam zobrazit chyby a potom to zamrzne.
je tam asi 6 chyb a ecuscan pise ze cervena kontrolka pise preto lebo bol vystreleny airbag vodica cize auto bolo havarovane.
je dost mozne ze jednotka je z buraneho auta. znamena to ze sa pohnem dalej az ked dam niekomu nahrat new soft??
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
yesper26
Re: RJ airbagov
Příspěvek od yesper26 » 28.11.2012, stř 19:37
Erik 166, vydrhol si tu riadiacu poriadne ? Treja ju rozobrat celu a vydrhnut poriadne kefou na zuby a isopropylom, este lepsie je ju hodit do ultrazv. vane a isopropylu. Tak isto treba vypucovat aj konektor co ide do nej a to poriadne !!! Pises, ze si ju vymenil a nejde ti na nu lognut, ze ti to zamrzne. Mne to robilo tiez, zrejme mas RJ z buraneho auta. Ja mam teraz druhu alficku, na tejto stacilo vydrhnut RJ a konektor plus zmazat chyby. Na tej predtym mi diagnostika vypisala ze auto bolo burane, vystrelene airbagy. Ale tusim som to nejak poriesil a zhaslo to, len sa uz nepametam ze ako, ak si spomeniem, napisem ti.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Erik166
Re: RJ airbagov
Příspěvek od Erik166 » 28.11.2012, stř 19:44
Nalogovat sa mi vobec nedalo na tu povodnu.
Na tu vymenenu sa v poho nalogujem ale vzdy pri nacitani chyb to zamrzne a nejde to rozhybat inak nez odpojit kabel. mozem skusit este raz vycistit ten steker. zubnou kefkou som to este neskusal.
yesper26
Re: RJ airbagov
Příspěvek od yesper26 » 28.11.2012, stř 19:49
No proste niecim to poriadne vydrhni, trebars tvrdsim stetcom, nesmie tam byt ten biely povlak, zoxidovane. Skus miesto airbagu tam dat odpor 2,2ohm alebo 2,2khom neviem to presne, RJ si bude mysliet, ze airbag tam ma, tusim takto sa to da este okaslat.
Erik166
Re: RJ airbagov
Příspěvek od Erik166 » 13.9.2014, sob 07:52
Ak by niekoho zaujimalo ako vypada zatazove cidlo pre airbag v spolujazdcovej sedacke 156:
image hosting without registration
paiu
Re: RJ airbagov
Příspěvek od paiu » 21.9.2014, ned 19:19
minulej tiden jsem si vyndal baterku z auta dal jsem to na nabiječku, po montovani zpet se mi rosozvitila červena kontrolka airbagov a furt sviti, samozřejme kliče jsem mnel pořad v kapse, kluci tet mi prosim poradte co stim? dekuji
MiCo147
Re: RJ airbagov
Příspěvek od MiCo147 » 21.9.2014, ned 23:00
Jedina rada - DIAGNOSTIKA
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zpět na „166“
