Mrzne volant za jazdy!
jurki888
Re: Mrzne volant za jazdy!
Příspěvek od jurki888 » 10.7.2011, ned 01:04
ANO PRAVE PRE TO SA TAM LEJE GIE A NIE GIA JE TAM TAKY SNIMAC AKO TI VCHADZA VOLANTOVA TYC DO RIADENIA IDU DO TOHO TRUBKY ZO SERVA A MA TO AJ NOVE DUCATO 3.0JTD :D
Příspěvek od Kubas » 10.7.2011, ned 09:34
Pánové, nechci vám do toho kecat, ale zdá se, že půlka z vás má problém s tím, že jim při zapnutém motoru prostě přestane fungovat posilovač a druhá půlka má problém s tím, že jim to chcípe na volnoběh a pak, logicky, nefunguje servo....
Čili pokud vám to chcípe na volnoběh, nemáte problém s řízením, ale s motorem....
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 10.7.2011, ned 13:12
jurki888 píše:ANO PRAVE PRE TO SA TAM LEJE GIE A NIE GIA JE TAM TAKY SNIMAC AKO TI VCHADZA VOLANTOVA TYC DO RIADENIA IDU DO TOHO TRUBKY ZO SERVA A MA TO AJ NOVE DUCATO 3.0JTD :D
preto sa tam neleje GIE a absolutne GIA ale GIR, lebo GIE dodrbavalo tesnenia, preto aj ochadzali riadenia. Dava sa tam GIR lebo pracuje pri nizsej teplote atd... a potom ak su tie trubky na to, tak potom to funguje aspon na mojom biedne a aj na spideri takisto... pretoze to absolutne nieje citit... BMW to ma ovela citelnejsie a lepse prepracovane... preto sa mi aj nezda ze by to alfa mala... ale ak ano tak teda fajn a mne *plesk
Příspěvek od Hampice » 11.7.2011, pon 09:31
Systém proměnlivého účinku řízení je na klasickém hydraulickém systému dost těžko realizovatelný.... A ŽÁDNÁ Alfa ho nikdy neměla a nemá.
A že to má nový Ducato?? Ano, ale to má taky elektrický posilovač!!! Stejně jako spousta jiných Fiatů včetně MiTa a Jůlinky...
Příspěvek od Hampice » 11.7.2011, pon 09:32
jurki888 píše:JE TAM TAKY SNIMAC AKO TI VCHADZA VOLANTOVA TYC DO RIADENIA IDU DO TOHO TRUBKY ZO SERVA A MA TO AJ NOVE DUCATO 3.0JTD :D
Snímač...
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 11.7.2011, pon 20:10
ducato ma klasiku servo cerpadlo a ma servo z premenlivim ucinkom je tam ten ventil ja to servo citim ked tomu zadrbem tak to stuhne aj pri zasahu esp mozno to je za priplatok lebo moja alfa bola robena na objednavku je to full tak si asi za to priplatil ;-)
Příspěvek od Kubas » 11.7.2011, pon 20:14
né že bych měl konfigurátor AR159 nějak naštudovaný, ale řekl bych, že příplatkové řízení tam nikdy nebylo....
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 12.7.2011, úte 00:31
V E-learnu je rizeni 159 celkem hezky rozkresleny a je to klasickej normalni hydraulickej posilovac.
Příspěvek od Hampice » 12.7.2011, úte 14:23
A teď tu o Karkulce ju? ...
Jaký tam máš kola?
