Antena
Liwika19
Re: Antena
Příspěvek od Liwika19 » 12.7.2011, úte 15:51
noo tak ked otvorim kufor tak navrchu pri pantoch je taka cierna tvrdsia plastova rurka so "spiralovitym vzorom" ci ako to opisat :-D no tak to je asi ono :D a ked sme uz pri bose...peto nebude ti pasovat nejaky ten kabel z mojho auta do toho tvojho co tak dlho zhanas na napojenie subwooferu ? no a ja mam 11/2005 teda ak mam spravne info...
Re: Antena
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2011, úte 16:16
ta průchodka je tam i na dráty pro světla ta průchodka je tam i na dráty pro světla :) musel bych se mrknout, jestli má 156 stejnýho Bose jako 147 :)
Re: Antena
Příspěvek od Franik » 12.7.2011, úte 20:41
pokud tam je jen jedna tak je to hadička ostřiku okna pokud tam jsou silnější dvě tak je možnost tý antény. Ale je možnost že to má anténu nakonec schovanou úplně někde jinde z důvodů policejního utajení :-D
Liwika19
Re: Antena
Příspěvek od Liwika19 » 12.7.2011, úte 20:44
noo neviem ci su tam dve nejak som to detajlne neskumala len co som postrehla ked som otvorila kufor :-D a tak preco je to potom v DTE vyznacene tam v kridle?
Re: Antena
Příspěvek od Franik » 12.7.2011, úte 21:25
toť otázka- Proč se někomu pouští zadní mlhovky a někomu né? proč někomu to jde tak a někomu tak, prostě jsme majitele italských aut.
Liwika19
Re: Antena
Příspěvek od Liwika19 » 12.7.2011, úte 21:33
ale doteraz som povazovala DTE za solidny manual :-D ale itak si myslim ze to mam v tom kridelku :smt033
Bavoraczech
Re: Antena
Příspěvek od Bavoraczech » 13.11.2012, úte 22:38
Chtěl bych se zeptat, kde najdu anténní zesilovač v pofaceliftovém Sportwagonu?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Tornado156
Antena
Příspěvek od Tornado156 » 14.11.2012, stř 06:53
Zosilovač je v priamo v anténe - na streche. Pristup k nemu je po odkryti stropneho čalunenia
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Tornado156
Antena
Příspěvek od Tornado156 » 14.11.2012, stř 06:59
A tym sa dostaneš k matici, čo drži anténu na streche. Tu demontuj, odpoj kable a je to vonku. K elektronike sa dostaneš od po odmontovani skrutiek zo spodu antény. Je tu niekde foto ńavod oprava antény na 147 ale je to isté. Samozrejme, že toto plati pre alfu 156 neviem ako to má 159
karel723
Re: Antena
Příspěvek od karel723 » 27.12.2012, čtv 08:01
Jak je u 156 řešené napájení anténního zesilovače (fantómové napájení)? Potřebuji redukci když dám neoriginální rádio? Díky
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Bavoraczech
Re: Antena
Příspěvek od Bavoraczech » 3.1.2013, čtv 21:34
napájení antény není fantomové, ale je připojeno konektorem zvlášť. Po úpravě dle zdejšího návodu je signál sice znatelně lepší, ale pořád oproti jiným autům docela mizerný a tak se chystám umístit za rádio 15 dB zesilovací člen.
karel723
Re: Antena
Příspěvek od karel723 » 6.1.2013, ned 14:34
Dík už vyřešeno. Byl jen špatně napojený ISO konektor. Zapomněl jsem zapojit právě napájení zesíku. Z německých pleček jsem zvyklí že se to řeší přes fantómové napájení. Dej pak vědět jak si dopadl s tím zesíkem přídavným. Docela by mě to zajímalo. Ten signál i tak je nic moc :(
Bavoraczech
Re: Antena
Příspěvek od Bavoraczech » 9.1.2013, stř 19:10
Se zesíkem jsem dopadl výborně, napojil jsem ho na stejný pin v rádiu, na který je zapojená původní anténa. Signál byl zpočátku dost znatelně lepší. Co se předtím chytalo s šuměním přestalo šumět a co se chytalo blbě se chytlo v pohodě a trochu šumí. Průšvih ovšem nastává, když dám klíček do polohy ON... signál se zhorší na stejnou úroveň jako bez zesíku. Nechápu... O víkendu mu asi zkusím přibastlit filtraci napájení a uvidí se...
JARV
Re: Antena
Příspěvek od JARV » 20.9.2016, úte 23:26
Panove, dokazal by nekdo poradit, na jaky pin v ISO konektoru patri napajeni zesilovace antenty? Mam 156 SW vnitrni fl, FM antena na strese, takze asi se zesilovacem, GPS antena byla na palubce v rohu v pravo a vedl o ni takovej tenkej koax, origo radio bylo to s navigaci, Travelpilot, s timhle zapojenim:
... ovsem netusim, kam patri napajeni zesilovace anteny. Ten ?modrej? - pin 5, to neni, to jsem propojil a stale nic nenaladim (beztak je to popsany jako napajeni motorizovany automaticky anteny, jiz nemam). Patrne to bylo napajeny z origo radia, ale jak? Nekdo tu psal solo konektorem, bylo taky psano "podle navodu zde", ale prolezl jsem cely vlakno a nic takovyho jsem nenasel.
A mimochodem, ten zesilovac je napajeny plnyma 12V, nebo voltaz origo radio nejak upravovalo?
Naposledy upravil(a) JARV dne 24.9.2016, sob 09:36, celkem upraveno 1 x.
AR 156 Sportwagon '03 / 1.9 JTD 103 kW
AR 156 Sportwagon '03 / 2.4 JTD 110 kW
Kdysi davno: AR 75 1990 / 2.0 TD 70 kW
JARV
Re: Antena
Příspěvek od JARV » 24.9.2016, sob 09:35
Update: tak je to ten modrej na pinu 5 :), byla vadna redukce ISO-DIN. Tudiz vyreseno :) (jinak ve schematu je sice popsanej jako aut. antena, ale to je jen obecna specifikace ISO konektoru, v Alfe 156 je to skutecne pouzity k napajeni antenniho zesilovace ...).
Giant
Re: Antena
Příspěvek od Giant » 25.9.2016, ned 20:48
Když se bavíte o té anténě, nezkoušel někdo tohle? :-)
https://www.aliexpress.com/item/Car-Ant ... bdeffe7dd0
Přemýšlím nad tím, a jak by to i vypadalo....
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V
Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDm 20V Q4 Ti.
jarin
Re: Antena
Příspěvek od jarin » 25.9.2016, ned 22:11
Giant píše:Když se bavíte o té anténě, nezkoušel někdo tohle? :-)
jo to jsme dva :D akorát nevím jakou barvu hodit na tu moji červenou
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Giant
Re: Antena
Příspěvek od Giant » 30.9.2016, pát 14:23
No ja bych sobě vzal černou,i když to mam šedou antracit. metalizu, tak furt je to vic černé nez šedé, ale jde mě o funkčnost toho.. aby to moje radio mělo signál :) bez blaniku ani km :D odkud by jsi to objednaval? Taky ali nebo ebay? :)
Zpět na „156“
