Ruční brzda - tuhnutí a vše kolem zadních brzd:
Delší dobu jsem pozoroval u své 159 pískání zadních kol. Dost silné a nepříjemné...projevující se zejména v malých rychlostech. Jízda po městě byla jak s tragačem, takže jsem se rozhodl, že se na to podívám, ať nám nedělám ostudu.
Samozřejmě jsem vyřešil kulové, zadní třmeny i po odbrždění svírají tak pevně, že je problém s kolem na zvedáku otočit. To že to má neblahý dopad na brzdy, spotřebu a výkon je asi každému jasné.
Po ohledání jsem zjistil, že problém bude asi přímo v brzdičích. Moje auto poměrně dlouho stálo v bazaru zřejmě se zataženou ruční brzdou. Brzdový váleček..přesněji jeho viditelná plocha je tak orezlá, že není divu, že se prostě nevrací, jak by měl. Máte někdo nějakou radu, jak tomu pomoci? Je to na repas, nebo se to dá ještě zachránit?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Re: Ruční brzda - tuhnutí a vše kolem zadních brzd:
jestli je to orezlé, tak jedině nové pístky.
Marku, ty zadní brzdy máš stejné jako já, nebo se taky verze Ti liší?
Moje zkušenost je, že zadní pístky šli při výměně destiček dovnitř dost špatně, ale stolařská svěrka tomu domluvila. Navíc pokud máš ruční brzdu jen na tři zuby, může vracení bránit i ona. A seřizování ručky je taky dost oříšek, pokud ti neřeknu jak a nemáš ELEARN, tak se vsadím, že na to nepřijdeš.
Na Unu i Bravě jsem dokázal pístek očistit a rozhýbat, možná, že není orezlý, jen zasviněný.
Vypadá to na další PET-ku červeného
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Tak to tě asi budu opět muset požádat o výpomoc...
PET-ka samosebou není problém...
Budu mít stejné brzdy jako ty (alespoň ty zadní)...nemám Ti...
- TMiky
Koukam, ze zadni trmeny jsou problematicky na vetsine aut bez rozdilu znacky...
Jsem u kazdeho ze svych aut tohle musel resit...
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
zadní brzdy, jsou u 159 problém, co jsem měl na dílně 159 tak každá měla min jedno kolo co přibrďovalo, i moje, tu jsem ale rozhýbal, když jsem dával nové brzdy, ale nejdříve bych zkusil povolit ruční brzdu, ta se povoluje pod loketkou a pak bych řešil dál.
To že je pístek narezlí je normální jev, nesmí být samozřejmě narezlí pod prachovkou, tam je to špatně a je to na výměnu prachovky a možná i válečku, ale to je podle situace.
Kdyby jste potřebovaly poradit, tak mi zavolejte nasměruju vás.
Čendlere, já už zadní brzdy dělal a Maroš to ke mě má kousek.
A nenapovídej s tou loketní opěrkou!
Já bych řekl, že problém nebude pod loketkou ale přímo ve třmenu. Mám dojem, že s povolenou ruční brzdou nebylo lanko u třmenu vůbec napnuté...spíš naopak. Variantu se špatně seřízenou ruční brzdou bych si dovolil vyloučit. Ale uvidíme co vymyslíme po shlédnutí s Tanguerem. Snad to jeho "zázračnou metodou" trochu ozdravíme...
