Zatekanie do zadných svetiel
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.7.2011, úte 08:26
Tak do rana bola u nás prietrz mracien, a otvorim kufor a pozeram ze zadne svetla na víku kufra su zarosene odvnutra a vnutri svetla hadam pol deci vody! Ako sa tam ta voda dostane? Tie svetla som mal uz nieraz vybrate, za svetlom je len taka penovka ktora oddeluje svetlo od tej dieri vo víku kufra .... vobec ma nenapada ako sa dnu do svetla dostane voda, kedze jedina cesta je z interieru cez dierku na ziarovky ... ma niekto podobny problem?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Maxa
Re: Zatekanie do zadných svetiel
Příspěvek od Maxa » 19.7.2011, úte 23:23
U 147 jsem měl světlo naprasklé a tudy to zatékalo.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 20.7.2011, stř 08:04
ja to nemam isto puknute, natecene je v obidvoch svetlach, a ked otvorím víko kufra tak z víka vyteka dost vody
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 20.7.2011, stř 09:13
nemáš dole ucpany odtok, třeba díky nějakým těm úpravám?
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 20.7.2011, stř 12:18
Nie, voda sa dostava aj do svetiel, pretoze zrejme niekiadial steka, cize voda sa dostava do tej dutiny vo víku odkial mi po otvoreni víka vytecie ... cize mne to skor príde ako keby zatekalo ozaj cez tie svetla, ak ste to uz niekto rozoberal, tak za svetlom je len penovka! musim to prerobit dat tam nejaku tesniacu gumu
Technické údaje:
TMiky
Příspěvek od TMiky » 20.7.2011, stř 12:37
00flash00 píše:Nie, voda sa dostava aj do svetiel, pretoze zrejme niekiadial steka, cize voda sa dostava do tej dutiny vo víku odkial mi po otvoreni víka vytecie ... cize mne to skor príde ako keby zatekalo ozaj cez tie svetla, ak ste to uz niekto rozoberal, tak za svetlom je len penovka! musim to prerobit dat tam nejaku tesniacu gumu
...a to se Ti deje pri kazdym desti nebo to ted bylo prvy raz?
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 20.7.2011, stř 12:42
ked boli slabe dazde tak nic, ale teraz su tu vychrice na slovensku, silny prívalový dazd, cize ak ho sibe do boku tak sa to moze poza tie svetla dostavat lebo tie svetla su milimeter nad plechom umiestnene a mali bytesnit az vzadu :-/
Technické údaje:
TMiky
Příspěvek od TMiky » 20.7.2011, stř 13:00
00flash00 píše:ked boli slabe dazde tak nic, ale teraz su tu vychrice na slovensku, silny prívalový dazd, cize ak ho sibe do boku tak sa to moze poza tie svetla dostavat lebo tie svetla su milimeter nad plechom umiestnene a mali bytesnit az vzadu :-/
Mno to bude vysvetleni priciny... voda nestiha odtykat, tak se dostava buhvi kudy i do vika kufru... ale ze by to melo byt tema svetlama... to se mi nechce verit... :-|
Pak ale pises, ze jsi mel vodu primo ve svetlech... podle me to nebude zvnejsku, ale z vnitrku...
Kdyz otevres to viko kufru, tak neni nekde nejakej otvor napr. postranach, kterym by to mohlo teoreticky do vika vtekat?
TMiky
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 20.7.2011, stř 14:38
Ak si videl niekedy kufor alfy 159 ale sedanu, tak tam sa voda moze do víka dostat jedine cez tie svetla, ina moznost tam nieje, ak by mi zle tesnila guma alebo co tak mi tecie priamo do kufra, ale ked otvorim kufor mam vnom sucho, az ked ho do korán otvorím zacne sneho cikat voda, ked to budem opravovat budem to fotit
Technické údaje:
TMiky
Příspěvek od TMiky » 20.7.2011, stř 16:12
00flash00 píše:Ak si videl niekedy kufor alfy 159 ale sedanu, tak tam sa voda moze do víka dostat jedine cez tie svetla, ina moznost tam nieje, ak by mi zle tesnila guma alebo co tak mi tecie priamo do kufra, ale ked otvorim kufor mam vnom sucho, az ked ho do korán otvorím zacne sneho cikat voda, ked to budem opravovat budem to fotit
OK to budu zvedavej... viko kufru sedanu jsem uprimne nevidel... jen jsem cerpal ze zkusenosti s jinymi auty...
TMiky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
