original xenony na 166
wraith771
Re: original xenony na 166
Příspěvek od wraith771 » 19.2.2011, sob 12:15
kupoval som odtialto D2S-ky a vsetko OK.
http://www.tuningcenter.sk/
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 21.2.2011, pon 16:33
To sú celkom fajn ceny. Kupoval si origo alebo druhovýrobu? By som rád vedel, čo je to za kvalitu tá druhovýrova...
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 21.2.2011, pon 16:47
Kupoval som Phillips. Phillips a Osram sa davaju do prvovyroby.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 24.2.2011, čtv 10:00
seržo píše:Nazdar alfisti, potreboval by som radu o xenonoch na alfe 166. Na svojej alfe mám xenonové svetlomety od výroby, ale svietia veľmi do zeme. Motorčeky na naklápanie fungujú dobre, pri štarte sa zdvihnu a klesnú do pôvodnej polohy. Ale vidno tak na tri metre. Dal som tam nové výbojky (D2S), v alfa servise mi nastavili výšku svetiel , ale nepomohlo. Lúč svetla sa totiž nejak čudne láme. Keď stojím oproti stene a vidím na nej ako na ňu dopadá svetlo, tak vidím že svetlo slabšej intenzity svieti v správnej výške, ale asi o 50 cm nižšie svieti ďalší lúč a ten už je ozaj silný. Neviem čo je príčinou, takého lomu svetla . Stretli ste sa už s tým, príp. ste niečo podobné riešili? Diki za každú radu.
Často i v cizině potkám 166ky že nesvítí dál jak 3m od auta.... problém sem řešil zrovna tak.... a závada? porušený drátek z konektoru od čidla polohy nápravy... je to snadno odhalitelné podle poslechu, vždy když otočíš klíčkem se ozve zvuk který vydává servo na světlech( dost zřetelný) a pokud je to ok světla ti padají dolu a téměř stejně dlouhý zvuk vydá při tom když se vrazí zpět nahoru..... př. udělá to trrrrrrrhhhhhhh=ok ale když to udělá jen trrrrrrrhh tak je v háji něco na té nivelizaci. muže se stát i to že ti svatle zvednou ale pomalinku padají dolu, rovněž je to jednoduše poslechnutelné a za tmy viditelné....toto funguje pokud nemáš v kufru paletu cihel..... tak si to ozkoušej..... když tak vezmu mobil a ten zvuk nahraju pokud budeš chtít....
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 17.6.2011, pát 18:43
Nabízím xenony D1S fungl nové.... cena za kus 800kč OSRAM nebo PHILIPS
Když Přijedete s autem tak je klidně i vyměním... :smt023
Měnil jsem je i na svém autě a rozdíl je fakt markantní:-)
Plus to že jsem nechal přebrousit a rozleštit světla-plast byl tak nechutně zašlej že to vypadalo fakt bídně, ted už je jak nová:-) Pokud budete chtít tak dám kontakt na maníka kterej to dělá
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 17.7.2011, ned 11:22
Poslední dobou si všímám že mi jako by poblikávají xnenony a to cca prvních 5-10 minut po startu pak už je klid a jen když mám zařazenou rychlost a přidám plyn. Pokud vyřadím a vytáčím motor tak nic. Jen nedokážu říct jestli jen jedna strana nebo oba. Nevíte co by to mohlo být ?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.7.2011, stř 15:40
Kratky dotaz: Mely vsechny 166 z vyroby xenon, nebo i halogen svetlomety?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.7.2011, stř 17:50
Před faceliftem halogeny a xenony za příplatek - po FL už jen BiXenony
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 22.7.2011, pát 09:36
Zip166JTD píše:Poslední dobou si všímám že mi jako by poblikávají xnenony a to cca prvních 5-10 minut po startu pak už je klid a jen když mám zařazenou rychlost a přidám plyn. Pokud vyřadím a vytáčím motor tak nic. Jen nedokážu říct jestli jen jedna strana nebo oba. Nevíte co by to mohlo být ?
Podle motoru předpokládám že máš verzi po FL, Podle toho co píšeš tak už mají výbojky po své životnosti. Když ji vytáhneš ven tak bude baňka te vybojky dost žlutá. Rozhodně neměň jen jednu protože ti jinak budu svítit každé světlo jinak... Bliká to kvuli tomu že je špatný startér a ten se mění dohromady s výbojkou.(ta plechová krabička na které "sedí" výbojka)
Měl sem stejný problém.... vyměnil vybojky a je klid a hlavně to svítí :smt023
cuhan
Příspěvek od cuhan » 22.7.2011, pát 09:44
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 22.7.2011, pát 16:00
Hm hm. No v nejbližší době se mi jedna výbojka dostane do ruky tak ji odzkouším a pokud by to bylo tím tak jen dobře. Zase na druhou stranu na světlo si nemůžu stěžovat. Svítí to podle mě jak má.
A ještě dotaz.
Jaký je rozdíl mezi D1S a D2S ? Co je v té plechové krabičce pod výbojkou? Myslím tuhle
D2S znám. Má trafo se startérem a pak výbojku.A v čem je tedy D1S jinší?
Markuss
Příspěvek od Markuss » 29.7.2011, pát 16:04
V prvom rade si daj skontrolovat kontakty, az potom kupuj nove vybojky. Castokrat staci len postlacat kontakty a ides dalej dalsich x km.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Příspěvek od coyote » 8.8.2011, pon 20:31
Jj s kontakty na výbojce jsem si taky užil své...
cepppp
Příspěvek od cepppp » 29.8.2011, pon 23:45
Co muže zapříčiní to že přestanou za jízdy svítit xenony a pojistky jsou v poho a po nějaké době znovu naskočí ? Jsou tam nějaké levné čínské a svítí úplně v pohodě , je mě divné že zhasnou obě a ne pouze jedna když by to byl vadný startér nebo výbojka tak to by přece neodpadly obě naraz každá má svůj nezávislí zdroj nemate někdo z něčím podobným zkušenost ?
Alfa Romeo 156 2,5
Vlado
Příspěvek od Vlado » 30.8.2011, úte 07:25
skontroluj kostru pre svetla ci nie je zaoxidovana a este sa pozri na rele svetiel je na lavom nosniku v tych ciernych krabickach kde su aj poistky tak vedla v tej druhej sa nachadzaju rele ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
cepppp
Příspěvek od cepppp » 30.8.2011, úte 10:42
A na tu co tam jsou relé není vůbec jednoduché se dostat kdo to proboha vymyslel :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
čajik
Příspěvek od čajik » 4.9.2011, ned 12:33
Prosim ja mam problem s jednim xenonem,prvni to jen tak zacalo poblikavat,ale tedka uz to nesviti vubec.Chvilema treba kdyz je dest a zapnu svetla tak to zase trosku poblikne ale tedka uz je zdechly uplne...chci se zeptat kdyz odejde ta vybojka poblikava to jeste chvili nebo je mozny ze tam bude spatne neco jinyho?
A popripade pri koupi vybojky je to specificke jen na alfu nebo jak tady nekdo daval odkaz http://www.jb-tuning.cz/www-jb-tuning-c ... ybojka-D1S tak se muzou popripade vzit i tyhle na vice typu aut?Omlouvam se s xenonama nemam zkusenost dekuji.
alfik166
Příspěvek od alfik166 » 4.9.2011, ned 20:11
Výbojky které jsou v alfě jsou zrovna tak ve valný hromadě aut např: audi,VW škovky atd. je to naprosto universální, jen na to přidavají jiný platový vyměnitelný držáky :smt023
maximus
Příspěvek od maximus » 7.9.2011, stř 14:46
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 8.9.2011, čtv 15:58
Hmm, dobrá cena.
kuci
Příspěvek od kuci » 12.9.2011, pon 22:54
Potřeboval bych nakalibrovat xenony, umí to z vás někdo? Nebo aspon nějaká rada jak na to? Svítí mi metr před auto. Už se mi to jednou stalo, kalibroval mi to známý přes examiner, ale už ten přístroj nemá. A za nekřesťanský prachy to do Fiatu dávat nechci :(
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
kuci
Příspěvek od kuci » 14.9.2011, stř 17:05
Nikdo nic? :/
AR166 2.4jtd 103kw
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 14.9.2011, stř 18:09
Nevypadlo ti táhlo z nápravy? Přeci je blbost aby řídící jednotka se "pravidelně" musela programovat.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 14.9.2011, stř 18:47
kalibrovat xenon přes examiner ? vau to jde taky?
Jinak se xenony štelujou přímo na lampě. Výšku našteluješ na motorku je tam šroubek mám dojem na imbus a boční odklon přímo na lampě. Otázka je jestli není chyba v jednom s čidel na nápravách jak píše Silver (to bývá dost časté) a nebo bůhví kde jinde ...
kuci
Příspěvek od kuci » 15.9.2011, čtv 00:03
Nene, chyba je přesně tam. Když jsem auto koupil, tak to taky tak svítilo. Šteloval jsem to ruzně ale vždy po otočení klíčku se to sklopilo. Pak stačilo zajet na examiner, jedno kliknutí na tom tabletu, světla několikrát vyjela nahoru a dolu a pak se sama nastavila. Měl jsem to nedávno v servisu a nějak to pojebali. Nevím co s tím dělali, ale jsou odemně 150km. Táhla jsou ok, motorky taky. Stopro je problém tam. Ten nový Fiatecuscan už nabízí kalibraci světel na 166, ale bohužel přes OBD2 se mi nedaří propojit. Píše mi že potřebuju jiný, nějaký zelený kabel na dvanáctej pin. Na motor se normálně napojím.
AR166 2.4jtd 103kw
Zpět na „166“
