spojka
Re: spojka
spíš je to zatuhlé v mechanismu na převodovce. Vyndat kastlík na baterku a mrknout odtud.
						- Silver Sing
Re: spojka
no mě auto teď týden stálo na dílně,protože jsem řešil elektriku, ale dnes se mi vracela lépe, je možný že ty lanka zatuhly.. je to o poznání lepší ale stejně to není jako dříve. Rychlosti tam padaj dobře podle kulisy. Kamarád to řešil na crosswagonu, protože tam mu to dělalo podobné problémy.. myslím si že to bude buď kulisa, nebo třeba jestli nejsou ty lanka povolená? to by celkem mohlo řešit ten problém..
-Kůrkyn: jojo mrknu na to a ncáknu tam WD třeba by to mohlo povolit, jestli je to tam zatuhlé..
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Re: spojka
wd nepomůže, musí se to rozebrat a vyškrábat rez.
						Re: spojka
Jen tak trochu bokem.Jak oddělat ten kastlík na baterku?oddělal sem vvšechno co šlo a stejně mi to pořád drželo někde u krabičky co jsou pojistky a ještě u filtr boxu,ale to jsou místa kam se rukou dostat prostě nedá
									147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Re: spojka
jeden šroub do nosníku je jakoby pod pojistkama pod podlahou toho kastlíku. Vyndej si plast pod baterkou a uvidíš ho. dlouhý nástavec a 13 ořech a stačí jen povolit, v plechu je otevřená díra, takže se to jen vysune nahoru.
						- AHOSO_VIDAHO
Re: spojka
jde nějak spojka "promazat" když jde hodně ztuha?  mě to osobně nevadí, ale když bych chtěl občas auto půjčit přítelkyni, tak ať ji pak večer nebolí noha :-)
									AR 147 JTDm 16v 103 Kw     tacho: 218tkm+
Re: spojka
to nejde bohužel. Bolavá noha nemůže přeci večer ničemu vadit
						Re: spojka
Zdravím alfisti,
chcem vás požiadať o radu. Nie som si síce istý, či som sa správne trafil do vlákna s mojim problémom ale snáď áno. Neviem, kde inde by som mohol zverejniť môj problém.
A síce, pri preraďovaní na vyššie rýchlosti (obzvášť z 2 do 3 a z 3 do 4) mi po uvolnení plynového pedálu vychádza zo spodku taký čudný pazvuk. Neviem ho "písmenkami" opísať. Občas to spraví aj keď idem napríklad na 2 až 4 prevodovom stupni, pridávam plyn ale nepreradím na vyšší stupeň ale iba uvolním nohu z plynu.
Radenie ide hladko, rýchlostná páka sa vracia pekne späť do stredu.
Rozmýšľal som, či to nie je aj turbo ("odfukovanie" turba) ale som úplný laik, takže ma prosím aj takto berte a budem vďačný za akýkoľvek postreh či radu (poprípade vlákno, kde sa takýto problém riešil).
Ďakujem.
Ďakujem.
Alfa Romeo 156, 1.9 JTD M-Jet, 103kW, r.v. 2004 FL sedan
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI, 92kW, r.v. 2010.
Re: spojka
Alfisti, haloooo!
Ziadna rada, ziaden napad, ziadna pomoc?
Re: spojka
Nemáš někde utržený silentblok na motoru
 . To je celkem těžké to takhle posoudit, zkus ten pazvuk více přiblížit,jestli jde o nějaké bouchnutí ..... Chápu to tak, že třeba ohulíš dvojku a pak pustíš rychle plyn a něco klepne?
Re: spojka
Ja viem, je tazko nieco poradit, ked sa neda dostatocne zrozumitelne opisat ten pazvuk. Nie je to buchot ani klepot ani naraz. Nic take. Je to taky chrchlavy zvuk. Najma pri preradovani na vyssi stupen a pri vymacknuti spojky. Snad mi niekto pomoze na pripravovanom zraze v Kremnici. Je lepsie raz pocut ako sa to snazit pismenkami opisat. Ale i tak Ti Ladis dakujem za zaujem.
Re: spojka
neboj v kremnici ti urcite niekto poradi ;)
						- autickar21
Re: spojka
Odhadom to bude nejake lozisko. A dufaj ze len spojkove, nie v prevodovke...
									2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
						Re: spojka
Tak, kilometrovy nabeh na vymenu to lizisko uz zrejme ma. (186 000).
Pokial by to bol jeden ci druhy spominany pripad, je mozne na tom este jazdit alebo urychlene menit?
- autickar21
Re: spojka
Ja to len odhadujem, nepocul som to ci to je naozaj lozysko. Ak to je spojkove lozysko, raz moze rupnut a uz nezaradis... Ak to je lozysko v prevodovke, tak nicis celu prevodovku jeho pouzivanim. Chrci lebo je rozbite, ma volu. Je to na tebe... Co ja poznam lozyska, tak vadne je ledva pocut na volnobehu mimo auta. Nie za jazdy v aute, to uz musi byt potom riadne na srot. Hlavne si to daj pozret, co to naozaj je...
						Re: spojka
Takze boli sme sa s mechanikom previezt, raz to bolo pocut, inokedy bolo uple ticho (ako naschval). Ale nakoniec sa to prejavilo a podla jeho slov to bude tzv. vlnovec. Co Vy na to Alfisti?
- autickar21
Re: spojka
A je pocut silny piskot od turba? Ja ho mam potrhany a okrem piskotu turba a hlbsieho zvuku motora nieje nic ine pocut.
						Re: spojka
Praveze nie, nejaky piskot od turba velmi nepocut. Iba obvasny chroch z lavej prednej strany zo spodku auta. Uvidime, ked to bude na zdvihaku. Velmi tomu nerozumiem.
- enzo156
Re: spojka
Prasklej vlnovec jsem kdysi měl. Šlo to poznat při chcípnutí motoru se zespod ozvaly hluboký tóny při dotáčení motoru, to samý bylo při poklesu otáček při protůrování. Jinak pokud je prasklina na viditelným místě, budou na ní saze...
Re: spojka
Presne ako píšeš, počuť to pri vyšliapnutí spojky zo záberu (čiže dotáčanie motora) a takisto pri prudšom poklese otáčok (idem na trojke, chystám sa obehnúť,no nakoniec položím nohu z plynu, ponechám trojku a nepredbieham). Aj o tých sadziach mi bolo povedané (obávam sa však toho, či to bude u mňa viditeľné, nakoľko som si dal čertsvo nastriekať spodok nejakým čiernym svinstvom). Uvidíme v utorok al. v stredu, keď pôjde na zvdihák. Dám potom samozrejme vedieť. Dúfam, že to nebude nič zložitejšie či nákladnejšie.enzo156 píše:Prasklej vlnovec jsem kdysi měl. Šlo to poznat při chcípnutí motoru se zespod ozvaly hluboký tóny při dotáčení motoru, to samý bylo při poklesu otáček při protůrování. Jinak pokud je prasklina na viditelným místě, budou na ní saze...
Spojka či prevodovka to vraj nie je. Nejedná sa totiž o pravidelný pazvuk, skôr taký sporadický, špecifický. Nemá pravidlá....
Re: spojka
Hahaha. Alfa dnes bola na zdvihaku a cuduj sa svete. Vlnovec je uplne vporiadku. Takisto zo spodu nema odkial vychadzat ten pazvuk, vsetko je pevne, nic nerezonuje. Vraj je to piskot dobiehajuceho, dotacajuceho sa turba. Tak ja uz ozaj neviem. Uvidime, co na to povedia kapacity v Kremnici
- autickar21
Re: spojka
ked to je dost hlasne, mas niekde netesnost na vyfuku, mozno na zvodoch atd.  Ja som dal vcera novy vlnovec, uz je zas pekne ticho.
								lukasko012
Re: spojka
co znamena ze ho mas potrhany???mne takisto pri zabere turba je pocut hlasny piskot take nasavanie vzduchu ale hlasne.co to je za chyba alebo co ma v buducnu caka alebo neminie???dikkkautickar21 píše:A je pocut silny piskot od turba? Ja ho mam potrhany a okrem piskotu turba a hlbsieho zvuku motora nieje nic ine pocut.
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.9Jtd 85kw r.v2005
Fiat Brava 1.4 r.v1996 ex
- autickar21
Re: spojka
Nasavany vzduch? Znamena ze ti netesni nieco za vzduchovym filtrom a taha ti vzduch pomimo. Ked vsetko tesni, auto ide potichu. Ci uz sanie alebo vyfukova cast netesna je pocutelna piskotom- hlasnym.lukasko012 píše:co znamena ze ho mas potrhany???mne takisto pri zabere turba je pocut hlasny piskot take nasavanie vzduchu ale hlasne.co to je za chyba alebo co ma v buducnu caka alebo neminie???dikkkautickar21 píše:A je pocut silny piskot od turba? Ja ho mam potrhany a okrem piskotu turba a hlbsieho zvuku motora nieje nic ine pocut.
						Re: spojka
Čau,neřešil tu někdo výměnu spojky? Je opravdu nutná i výměna Setrváku? Nakoliv vás to vyšlo co jsem se koukal tak to nejsou pěkný ceny..Komplet to vychází na nějakejch 20tis bez práce
									Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
