skrtiaca klapka
epsile
skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 23.7.2011, sob 11:45
Kolko sa ma otvorit skrtiaca klapka po stlaceni plynu uplne ? ma sa otvorit cela alebo len trosku ? otvori sa mi len trosku, a moze po zapnuti klucika pred startovanim tak bzucat ? ono to bzuci od zaciatku, mam ale poodpajanych zopar kablov, svieti kontrolka motora ze ci to nebude tym ze sa pootvori len trosku, zaseknuta nieje, mal som ju aj rozobratu, ocistil som tam tie kontakty vsetky.
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2011, sob 11:48
to je marný, co jsi na tom autě ještě neměl rozebraný?
epsile
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 23.7.2011, sob 11:55
no ja som ju nemohol dobabrat ked som ju otvoril a vycistil, ci ? tie kontakty co su tam su v poriadku viem ako to ma byt :) , no neviem to ci ju ma po stlaceni plynu otvorit uplne alebo nema, skusim pozapajat kable aby nesvietila kontrolka motora a skusit tak
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 23.7.2011, sob 12:28
Moze sa na tej klapke nieco pokazit? Sak tam je len motorcek, kolecka, struna co ju vracia, a snimac polohy - plosny spoj s odporom a kontakty co sa po nom pri otvarani a zatvarani pohybuju, skusal som merakom ze ci sa meni odpor pri otvarani a zatvarani, no meni sa, cize v nej chyba asi nebude, moze to byt potenciometrom na plynovom pedali ? skusim sa nan zajtra pozriet, cital som tu ale niekde na fore ze je to dost babracka sa k nemu dostat. Ale zas keby ju neotvaralo tak auto by nemalo taky tah a dusilo by sa, asi som ja neco pobabral, ale neverim tomu. Nemal som co pobabrat kedze som ju len odkrutil, rozobral som ju az potom.
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od alfi166silver » 23.7.2011, sob 21:25
Ty jsi normálně vymítač dábla....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
epsile
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 24.7.2011, ned 07:12
:-D , sak sa len pytam co neviem, to fakt nikto nevie jak ma fachat ta klapka ? pripadne kde moze byt chyba nech nerozoberem zbytocne cele auto, dnes to chcem uz dat dokopy, len ta klapka ma serie
150KW, 204PS
Full vybava
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Kůrkyn » 24.7.2011, ned 11:55
Jenže to Tvoje auto nejde řešit stanadartními postupy, protože do 90% součástek na něm ses podíval. Takže je to rozjebaný kdebuď a nějaký rady jsou vesměs k prdu. Když něco nejdřív rozebereš a pak se teprv ptáš, jak to funguje, tak to je těžký boj. Nuže čiň dál po svém a zaručuju Ti, že už to nepojede vůbec.
Omlouvám se za silná slova :)
PS: Když jde pacient k doktorovi s angínou, tak mu doktor kouká do krku a ne do ucha...
epsile
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 24.7.2011, ned 13:38
nevadi, cize som tu klapku nemal otvarat? ale urcite to neni jak prepinac funkcii u videa tiez som ho raz rozobral a cistil no ked som ho poskladal tak video uz neslo vobec :D, bolo ho treba spravne natocit, no toto neni asi tak, kedze ta klapka je v krajnej polohe teda zavreta a neni tam co dat do spravnej polohy, iba ak ju pripojit otvorenu co je hovadina, skusim to setko poskladat a startnut ako to pojde, keby sa dalu pozriet ci ju otvara ked je pusteny motor, sice pozeral som na diagnostike vo FIAT ECU SCANE, parametre, poloha skrt. klapky 1 a 2 je to tam v percentach, tusim prve bolo 86 a druhe 72 po zoslapnuti plynu to o malo kleslo co jest asi hovadina, potom je tam este poloha akceleratoru v percentach tam je 0 a ked pomaly stlacam plyn tak ide az po 100 cize pedal-potenciometer je ok, hmmm, co je potom zle ? necem objednavat klapku ak v nej nieje problem., preto sa pytam ci niekto neriesil uz podobny problem.
150KW, 204PS
Full vybava
Liwika19
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Liwika19 » 24.7.2011, ned 14:24
ty porovnavas skrtiacu klapku s gombikom na videu!? alebo auto s videom? to uz fakt nie je normalne :smt075
Yboris
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Yboris » 24.7.2011, ned 17:10
Nechte ho sestry cim dal a hloubeji tym lepsie sak ked to nepojede navrhnu mu cenu 2 BT je moj sen a zadarmo to milujem je vydet ze moja rada ohladne tikajuceho budika za stovku sa ti evidentne nelubila tvoje prispevky su krasne len sa snaz ja ta chlapce uplne zboznujem skratka jedu po tvojich prispevkochako blazen :drivers:
epsile
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 24.7.2011, ned 18:31
Nie s gombikom ale s prepinacom funkcii, to je nieco podobne jak v tej klapke snimac polohy, prepinac funkcii vo videii snima v akej polohe je mechanika, teda v akej je funkcii, som to uz zlozil, ide to tak jak to slo, len neviem ci otvara tu klapku uplne, zajtra sem dam hodnoty z diagnostiky.
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od epsile » 29.7.2011, pát 12:28
neviete niekto ako je to s tou klapkou? ci ona sa otvara iba ked motor bezi a je zalozena alebo co ?
150KW, 204PS
Full vybava
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Richie » 20.6.2014, pát 07:54
shanim tesneni mezi skrtici klapku a sani...smejdil jsem na netu ale nejak jsem nenasel...
pedro m
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od pedro m » 20.6.2014, pát 13:50
z klingeritu by to neslo vystrihnout ? :smt102
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
.myc155
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od .myc155 » 20.6.2014, pát 13:53
tezko rict, z ceho to vyrobit, kdyz puvodni bylo papirove :-k
razorcz91
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od razorcz91 » 21.6.2014, sob 20:55
Jasně, že klingerit. Jen ho třeba sehnat :wink: S tím jsem měl třeba problém, protože v mém okolí nebyl nikde k sehnání. Ale myslím, že z netu nebude problém.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Richie » 22.6.2014, ned 07:21
Tak vyrobit ho samozrejme muzu,ale to fakt nejde koupit?
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Richie » 23.6.2014, pon 11:28
Tak jsem nasel firmu co to prodava tady v HK. I kdyz klingerit uz se prodavat nesmi. Nejakej skodlivej matros. Takze se s nima dohodnu primo na vyrobe toho tesneni...
Re: skrtiaca klapka
Příspěvek od Richie » 23.6.2014, pon 12:04
Tak jsem nakonec zjistil ze prodavaji i mensi plachty. Takze koupim toto : http://www.e-texim.cz/texim/eshop/9-1-2 ... mm-cerveny
a z toho to snad vystrihnu...
Zpět na „166“
